ich finde ja das ori rücklicht von der 2. serie eher suboptimal und da ich ja eh ein fan von led's bin, hab ich mich mal bei louis umgayschaut und siehe da es gibt (natürlich mit kleinen änderungen) eine alternative für's rüli:
sorry für die handy fotos!! :-D
original (bzw nachbau) rüli-glas:
das led-rücklicht:
auseinander genommen :-D:
passt fast:
innereien:
Bearbeitet von hightower666
Mußt Dich nicht entschuldigen. Bei mir sind eh nur rote x zu sehen. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
Aha, Yahoo-Bilderserver sagt:
Sorry, Service Temporarily Unavailable. The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Edith sagt: jetzt geht´s.
prinzipiell find ich die idee ja gut, aber passt das teil auch so unters rote glas daß du das immer noch festschrauben kannst? ist ja nicht gerade viel platz über. ich hab mir überlegt den weg mit LED sofitten einzuschlagen, aber wenn das louisdingens passend sein sollte kupfer ich das gern ab von dir.
hatte es nicht noch mal "reinkopiert"
ich wollte es im rücklichtglas mit silikon "einkleben" und die befestigungsbolzen abmachen... sodass man, wenn man das rüliglas abnimmt, auch gleichzeitig das led licht rausnimmt (in der hoffnung nicht so schnell wieder an das licht zu müssen...)
@nop
M4 / 88mm
10033344
selten, aber die gibts auch. hab da daheim noch ein prospekt von einem oldtimerbetrieb der sich auf tachos und led umbauten spezialisiert hat (wenn ich das richtig im kopf hab). den such ich mal raus und stells online. der hatte sowas letztes jahr auf der classic expo ausgestellt.
bei mir wird das rüli aber sowieso an eine varitronic gekoppelt.
und? schon weiter gekommen?funktionierts?
ich bin am oster-WE mit part 1 umgezogen und bin erst gestern wieder dazu gekommen was am rüli zu machen... :-D
so freunde der nacht, hier die neusten bilders:
mit fahrlicht an:
fahrlicht und bremslicht an:
ansicht zur nummernschildleuchtung:
alles aus (fällt doch kaum auf, oder?!):
rückansicht:
ausschnitt am glas:
rücklicht innerei:
ich werde noch die alu-platte, die hinterm rückstahler ist, vorsichtig andremeln damit da auch licht durchscheint! :-D
passt ja ganz einfach rein das teil. das einzige was mich noch stört ist daß es nur so direkt (gerade) abstrahlt. dadurch wird nicht das ganze rüli erleuchtet sondern eben nur ein streifen.
hast du das eigentlich in einem schmalen rüli drinnen oder täuscht die optik?
ja, dass das licht nur grade raus geht finde ich auch nicht ganz optimal, aber das sind ja die befestigungbohrungen im weg für ein größeres...
aber es gibt bei louis auch noch ein noch schmaleres led-licht welches dann keine kennzeichenbeleuchtung hat, viell. kann das ja oberhalb der befestigung noch den raum erhellen... :-D
das glas hat (bxhxt): 142x42x26
Leg das Glas mit in den Geschirrspüler, dann fällt das Aluplättchen einfach raus. heisses Wasser könnt auch schon genügen.
...mal probieren... :-D
bevor ich's ganz vergesse; bei der einen gewindestange vom louis-rüli war der kopf nach oben frei und konnte leicht rausgeschraubt werden und beim zweiten mußte ich erstmal den kopf befreien, der war eingegossen; aber das ging dann auch ganz leicht...
so, nach dem restteile-umzug am WE bin ich gestern endlich mal wieder dazu gekommen was zu machen...
ich hab das alublech im bereich der led's ausgeschnitten und das ist das ergebnis:
fahrlicht:
fahrlicht & bremslicht:
aus:
ps. ich hab noch n kleines video gemacht damit man den unterschied direkt sieht, aber wie kann ich den verlinken?!
  • 10 Monate später...
    • + Muscheltacho 120kmh +(gibt glaube nur den SIP der über 120 anzeigt)
    • Eigentlich soll der SiRi nicht am Lager anstehen. Es empfiehlt daher nen alten Fahrradschlauch zu opfern den man in kleine Streifen stückelt und bei der Montage zwischen Siri und Lager legt. Der sollte sich nach der Montage rausziehen lassen, dann ist der erforderliche Spalt gewährleistet.   Besser ist vor Montage die Höhe des Sirius zu messen und die vorhandene Einbautiefe. Dann kann man den SiRi passgenau runter schleifen.
    • Du hast 100% Recht! Natürich 87mm Pleuel.   Die Wangen sind Langhub, Das Pleuel Kurzhub! Danke für die Korrektur!
    • Im Scooter Center ist die Liedolsheim in der 47Z Version noch lieferbar.
    • Ich tendiere auch dazu. Ich habe halt die Wahl zwischen abgenutzten Zähnen und halbwegs schöner Lauffläche oder guten Zähnen dafür aber querstriemen in der Lauffläche. Oder halt das neue BGM das etwas enger ist.   @ARO_80 Ich habe ja keine Drehbank... Aber ich wüsste auch nicht wie ich das anständig spannen sollte?   Bin durch die zwei originalen jetzt mal mit der flex-honbürste durch, Nu sieht das ganz passabel aus und masslich ist es praktisch immer noch gleich, evtl 1/100 mehr. Die Querrillen sind halt immer noch etwas vorhanden aber ich glaube das stört auch nicht.       Hat denn jemand mal ein neues von Piaggio mit einem halbwegs genauen Messschieber vermessen? Vielleicht ist das Sollmaß ja auch 20.53,wie das BGM und meine sind einfach abgenutzt?
