vor 18 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Welche Nr. hat die SR ?
:drool:
Immer diese Nummernfragen. ;-)
Meine ist Nummer 28. Leider mit Motor vierhundertirgendwas, also nicht der eigentliche...
So, hab dann auch mal ne Frage:
Welche Zündung braucht meine Sprinter ?
Welches Polrad + welche Zündgrundplatte ?
Bitte Bilder....
Ist das letzte was noch zum Motor fehlt.
Dann schau ich mal, ob ich so eine rumliegen habe...
Wenn alles beisammen ist, geht das Paket an jemand dessen
Unfallrahmen ich gerichtet habe.
Hab noch ein paar Auftragsrahmen zu machen...
...da ist es mir lieber das machen zu lassen,
der auch richtig Ahnung hat.
Mein letzter Motor ist schon einige Jahre her :rotwerd:
Egal, das paßt schon alles so :-D
Puh.....gute Frage.....nächste Frage.....:dontgetit:
Sind nun schon 10 Jahre vergangen.
Laut Aussagen hier im GSF soll es aber inzwischen nicht mehr möglich sein,
die Wiedererteilung ohne MPU hinzubekommen.
Früher ging das, und darauf hatte ich gebaut.
Also dann warsch. doch viel Geld in die
Hand nehmen.
Werde es aber trotzdem versuchen.
  • 3 Monate später...
Glaub nicht.
Dann wäre der Bügel unter dem Rüli.
Steck mal dein Rüli drauf....
Bei meinem Bild unter deinem sehen die Löcher
etwas tiefer aus......hmm.......
Eben, nicht symetrisch.
Das rechte ist tiefer.
Ist aber nicht meine.
War auf der Veterama und hat ein Freund gekauft.
Meine ist ja rosso corsa 806. Dach-Rüli/Plaste.
Die mit den Löchern ist rosso 847. Antik/groß-Rüli.
Bearbeitet von Kebra
Am 6.2.2020 um 12:52 hat ANDY81 folgendes von sich gegeben:
Servus Andy,
schau mal hier:
Die ganz rechte Spalte sind meine zwei Polräder.
Wäre da ein passendes dabei ?
Links 4eck, rechts 6eck.
Die Teilenummern sind die selben.
Das ist von meiner 72er Racer:
@Kebra
hey Betram
hab meine schnell rausgeholt
durchmesser 166mm
6-Eck Emblem
Keine Nummer auf dem Lüfterrad
Flügel 18,8mm / 7,9mm / 17,1mm
somit dürftest das richtige haben :inlove: :cheers:
Bearbeitet von ANDY81
Frage an die Profis. Vor ein paar Jahren sind doch mal Bilder einer gelben O-Lack 90 Racer aus GB aufgetaucht. Hat da einer nähere Infos welches gelb das war?
Gruß aus Kiel
matze
Bearbeitet von matzmann
vor einer Stunde hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Mir ist jetzt keine bekannt.
Gibts da Bilder von der Gelben ?
Ja, aber die finde ich nicht wieder. Ich vermute mal das das hier erwähnte „Mandarin“ war, finde aber nichts zu der Farbe bei Vespa.
vor 1 Stunde hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Das könnte diese gewesen sein, ich meine da gabs Fotos von vor der Restauration die dieselbe Farbe zeigen. Mit Mandarin bezeichnet man aber eigentlich etwas was mehr ins Orange geht.
Kann aber auch durch Kunstlicht anders
rüberkommen.
Sieht etwas heller als das Karakiri aus.
Das ist halt nachlackiert und deshalb wenig aussagekräftig. Ohne Kunstlicht:380CC1E7-5C78-4B44-A7D5-79184129CBDE.thumb.jpeg.454c5e107f22032db5d103b2014f652c.jpeg
Aus Indonesien oder Malaysia kenne ich
noch zwei Farben. Das eine ist so ein
Lindgrün-met., das andere ist das Lime-green met.
Beide mit linkem Backenfach und
Racer-Aufkleber vorne.
vor 36 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Ja, die kenne ich auch, mich interessiert aber das gelb/orange. Problem: Ich habe irgendwie keinen Bock auf den dritten blauen smallframe (plus 3 Renn-PK in blau)
    • @Pholgix, ich möchte nochmal as Thema SF Gepäckträger hinten aufgreifen : Meinst Du, es wäre möglich, dass Du da was ähnlich geiles bauen kannst? Den Einwand bzgl der Befestigung hab ich zur Kenntnis genommen und appeliere hier an Deine Kompetenz und Motivation (), um Dich etwas zu pushen  Ich hab ja jetzt auch so ein Minimoped aka ETS und brauche da DRINGEND eine schicke Möglichkeit, mal ne Zahnbürste und ne Kreditkarte unter zu kriegen...  Bittebitte?
    • Moin liebe Experten,   bei meiner PX Alt mit Batterie geht mir das Chaos unterm Lenkerkopf auf den Sack... Deshalb habe ich beschlossen, umzubauen auf die schönere Lösung mit der Steckerleiste unter der Kaskade.   Dazu habe ich diesen Kabelbaum als Grundlage gekauft:   https://www.sip-scootershop.com/de/product/kabelbaum-fuer-vespa-px125-200-e-lusso_86117000   Alles soweit passend. Nur an der Zündgrundplatte muss was passieren: am Kabelbaum sind für die Verbindungen zur ZGP die flachen Seiten der Flachsteckverbinder, aus meiner (7 poligen) Platte kommen auch die flachen Teile raus. Weil die eh ein bisschen angegammelt sind, will ich die Platte mit einem neuen Kabelast ausstatten. Nur wie mache ich die Steckverbindung schön, wenn ich's schon mal neu mache... Bei den neueren Modellen wird der runde, 4-polige Steckverbinder verwendet, richtig? Dann ohne das Anschlusskästchen. Aber wie ist der untergebracht? Der baumelt da doch nicht einfach nur rum, oder?   Danke und VG aus Aachen Keith
    • Bullshit, E10 ist klopffester als Benzin ohne Ethanol, weil Ethanol eine höhere Oktanzahl hat.
    • Da hab ich Spätschicht. Schade, bei Früh oder Nachtschicht hätte es geklappt
