  Am 14.2.2025 um 08:38 schrieb andy.arbeit:
Frage in die Runde.
Welches Setup hat ihr auf euren Spriter oder SR verbaut? Habt ihr es eintragen lassen? Falls ja, wie hat ihr es gemacht?
Umbau von 6V Unterbrecherzündung auf 12V elektronisch?
Aufklappen
- Sprinter:
  Da kommt ein 75er Alu Pinasco
 drauf.
  Da geht dann die orig. Haube drauf.
  Auspuff orig. oder, wenn der zu ist, eine alte
  Zubehör-/ET3- Banane.
  Gaser der orig. 16/16er über DS.
-SR:
  Da hab ich nur die Einzelteile.
  Dafür aber 2 Motoren....
  Motor 1wird original, für den Motor 2 hätte
  ich einen HP4 zum evtl. bearbeiten oder einen
  Polini HP75 (selbe Abmaße wie orig.).
  Auspuff hab ich noch nix geplant.
  Gaser hab ich 24er Dellos rumliegen und
  19er. Schauen was da ist. Oder beim 75er
  gleich einen 28er.
 Mal sehn.......
Solange das kein hochdrehender Motor werden
soll, brauchts keine 12V, nicht zwingend.
Hast halt besseres Licht. Kommt also eher
drauf an, ob du viel im dunkeln fährst.
Ach ja...meine SS90 hab ich immer mit Kontaktzündung gefahren, trotz Drehzahlen um 9500/10.000.
Gut eingestellt läuft das super.
Mußt nur regelmäßig nachstellen.
Wie willst du den der Geräht bewegen ?
  Am 14.2.2025 um 15:50 schrieb Kebra:
-SR:
Aufklappen
Dachte immer, SR und HP4 hätten den gleichen Zylinder. Gibt's da etwa doch Unterschiede?
  Am 21.2.2025 um 18:54 schrieb andy.arbeit:
Woran erkennt man, dass man eine neue Bremsteommel benötigt?
Die Riefen erscheinen auf dem Foto tiefer als sie wirklich sind.
Aufklappen
Wenn du durch die Bremsfläche durchschauen kannst.
Wenn sie nicht unrund ist paßt das :thumbsup:
Die Mutter des Benzinhahns konnte ich nicht lösen. Da half dann nur noch ihn durchzusägen. Ein neuer Benzinhahn war ohnehin geplant.
Jetzt habe ich den Tankreiniger von Tankdoc bestellt, um die Reste von Benzin, Öl und Harz zu entfernen.
Fährt jemand von euch die SR mit dem Polini HP 75? Funktioniert der mit dem originalen 4307-Auspuff? Ich las mal irgendwo, dass die kleine Banane nur bei kleinem Hubraum funktioniert.
Viele Grüße
A.
Das mußt du testen. Wenn der Pott schon ziemlich zu/verkockt ist,
würde ich auf eine ET3 Nane umsteigen. Die kann man wenigstens
aufschrauben und verbessern.
Die 1°serie Sprinter hat das 847er Rot und das Metallrüli.
Die 2°serie hat das rosso corsa 806 und Rüli mit lackiertem Dächle.
  Am 8.3.2025 um 09:28 schrieb Kemal M.:
Viele Grüße
A.
Aufklappen
75 ccm ist noch im grünen Bereich für diesen Auspuff. Ab 100 ccm wird es da schon eher so sein, dass sich die Hitze in dem staut.
Mein leicht bearbeiteter 75er Pinasco mit einem 4711S und SR Primär, sowie 16/16er Vergaser schafft es locker auf über 70 km/h
So viel mehr macht der Polini da wohl auch nicht.
die Gabel sieht aber krumm aus :blink:
Mach mal ein Foto von der anderen Seite, das obere und das untere Rohr sollten parallel sein.
Prüfen: Der obere und untere Teil des Rohrs sollte. parallel sein. Mein Auge sagt mir dass der untere Teil etwas nach hinten gebogen ist
    • Ich tanke, lese ab, wieviel drin ist, messe Öl ab und rein das Zeug. In der Schwimmerkammer ist ausreichend, um die ersten Meter sorglos zu fahren. Bis dahin hat sich das neue Gemisch durch's Schaukeln und Vibrieren ausreichend vermischt.
    • Mmh , genau die brauch ich ... Weiß jemand zufällig ob man die auch käuflich bekommt ?
    • Frage an die Profis Links: PX alt (ehemals 7 Kabel) Rechts: Lusso ( ehemals 5 Kabel)   Ich möchte auf DC umbauen , bei welcher ist theoretisch mehr Strom zu erwarten?   Bei der "alt"sind die ersten 2 Spulen mit dünnerem Draht gewickelt, Wiederstand 0,85 Ohm. (3. und 4.  0,52 Ohm ; Alle 4 gesamt 1,23 Ohm) Bei der Lusso haben die ersten beiden Spulen 0,32 Ohm. (3. und 4.  0,39 Ohm ; Alle 4 gesamt 0,61Ohm) Alles so gut es ging ,laienhaft gemessen.  Gruß und danke  Benny
    • @bigern Ich halte es für nicht sinnvoll, den Scammern auch noch eine Plattform zu bieten und sie hier als Links zu posten. Sowas generiert Traffic zu deren Seiten und platziert sie höher in den Suchmaschinen.   Poste doch lieber wieder bescheuerte Mails, du scheinst da einiges bieten zu können.
    • Im Normalfall versuche ich das Öl größtenteils vorher reinzukippen und dann den Rest danach anzupassen. Beim Tanken vermischt das dann mehr als gründlich. Also meistens 100ml rein, dann tanken und bei 6l nochmal 20ml Öl hinterher. Wäre aber glaube ich eigentlich vollkommen egal. Nach 1x anfahren und abbremsen bis zur Tankstellenausfahrt ist das genug durchmischt.   Das Mannol fahre ich auch problemlos und zufrieden. Etwas weniger Geruch wäre aber auch ok. Falls jemand einen Tipp für ein Öl hat, das quasi geruchsfrei ist, gerne her damit!
