vor 6 Stunden schrieb andy.arbeit:
Frage in die Runde.
Welches Setup hat ihr auf euren Spriter oder SR verbaut? Habt ihr es eintragen lassen? Falls ja, wie hat ihr es gemacht?
Umbau von 6V Unterbrecherzündung auf 12V elektronisch?
- Sprinter:
  Da kommt ein 75er Alu Pinasco
 drauf.
  Da geht dann die orig. Haube drauf.
  Auspuff orig. oder, wenn der zu ist, eine alte
  Zubehör-/ET3- Banane.
  Gaser der orig. 16/16er über DS.
-SR:
  Da hab ich nur die Einzelteile.
  Dafür aber 2 Motoren....
  Motor 1wird original, für den Motor 2 hätte
  ich einen HP4 zum evtl. bearbeiten oder einen
  Polini HP75 (selbe Abmaße wie orig.).
  Auspuff hab ich noch nix geplant.
  Gaser hab ich 24er Dellos rumliegen und
  19er. Schauen was da ist. Oder beim 75er
  gleich einen 28er.
 Mal sehn.......
Solange das kein hochdrehender Motor werden
soll, brauchts keine 12V, nicht zwingend.
Hast halt besseres Licht. Kommt also eher
drauf an, ob du viel im dunkeln fährst.
Ach ja...meine SS90 hab ich immer mit Kontaktzündung gefahren, trotz Drehzahlen um 9500/10.000.
Gut eingestellt läuft das super.
Mußt nur regelmäßig nachstellen.
Wie willst du den der Geräht bewegen ?
vor 43 Minuten schrieb Kebra:
-SR:
Dachte immer, SR und HP4 hätten den gleichen Zylinder. Gibt's da etwa doch Unterschiede?
vor 1 Stunde schrieb vespathomas:
War da nicht was mit den Kühlrippen ?
Jau, beim PK-Zylinder sind die Rippen im Bereich des Polrads etwas zurück gesetzt.
Bearbeitet von Kemal M.
