vor 6 Stunden schrieb andy.arbeit:
Frage in die Runde.
Welches Setup hat ihr auf euren Spriter oder SR verbaut? Habt ihr es eintragen lassen? Falls ja, wie hat ihr es gemacht?
Umbau von 6V Unterbrecherzündung auf 12V elektronisch?
- Sprinter:
  Da kommt ein 75er Alu Pinasco
 drauf.
  Da geht dann die orig. Haube drauf.
  Auspuff orig. oder, wenn der zu ist, eine alte
  Zubehör-/ET3- Banane.
  Gaser der orig. 16/16er über DS.
-SR:
  Da hab ich nur die Einzelteile.
  Dafür aber 2 Motoren....
  Motor 1wird original, für den Motor 2 hätte
  ich einen HP4 zum evtl. bearbeiten oder einen
  Polini HP75 (selbe Abmaße wie orig.).
  Auspuff hab ich noch nix geplant.
  Gaser hab ich 24er Dellos rumliegen und
  19er. Schauen was da ist. Oder beim 75er
  gleich einen 28er.
 Mal sehn.......
Solange das kein hochdrehender Motor werden
soll, brauchts keine 12V, nicht zwingend.
Hast halt besseres Licht. Kommt also eher
drauf an, ob du viel im dunkeln fährst.
Ach ja...meine SS90 hab ich immer mit Kontaktzündung gefahren, trotz Drehzahlen um 9500/10.000.
Gut eingestellt läuft das super.
Mußt nur regelmäßig nachstellen.
Wie willst du den der Geräht bewegen ?
vor 43 Minuten schrieb Kebra:
-SR:
Dachte immer, SR und HP4 hätten den gleichen Zylinder. Gibt's da etwa doch Unterschiede?
vor 1 Stunde schrieb vespathomas:
War da nicht was mit den Kühlrippen ?
Jau, beim PK-Zylinder sind die Rippen im Bereich des Polrads etwas zurück gesetzt.
Bearbeitet von Kemal M.
vor 2 Stunden schrieb andy.arbeit:
Woran erkennt man, dass man eine neue Bremsteommel benötigt?
Die Riefen erscheinen auf dem Foto tiefer als sie wirklich sind.
Die kannst du bedenkenlos weiter nutzen
vor einer Stunde schrieb andy.arbeit:
Wenn du durch die Bremsfläche durchschauen kannst.
Wenn sie nicht unrund ist paßt das :thumbsup:
Die Mutter des Benzinhahns konnte ich nicht lösen. Da half dann nur noch ihn durchzusägen. Ein neuer Benzinhahn war ohnehin geplant.
Jetzt habe ich den Tankreiniger von Tankdoc bestellt, um die Reste von Benzin, Öl und Harz zu entfernen.
Fährt jemand von euch die SR mit dem Polini HP 75? Funktioniert der mit dem originalen 4307-Auspuff? Ich las mal irgendwo, dass die kleine Banane nur bei kleinem Hubraum funktioniert.
Viele Grüße
A.
Das mußt du testen. Wenn der Pott schon ziemlich zu/verkockt ist,
würde ich auf eine ET3 Nane umsteigen. Die kann man wenigstens
aufschrauben und verbessern.
Die 1°serie Sprinter hat das 847er Rot und das Metallrüli.
Die 2°serie hat das rosso corsa 806 und Rüli mit lackiertem Dächle.
Am 8.3.2025 um 10:28 schrieb Kemal M.:
Viele Grüße
A.
75 ccm ist noch im grünen Bereich für diesen Auspuff. Ab 100 ccm wird es da schon eher so sein, dass sich die Hitze in dem staut.
Mein leicht bearbeiteter 75er Pinasco mit einem 4711S und SR Primär, sowie 16/16er Vergaser schafft es locker auf über 70 km/h
So viel mehr macht der Polini da wohl auch nicht.
die Gabel sieht aber krumm aus :blink:
Mach mal ein Foto von der anderen Seite, das obere und das untere Rohr sollten parallel sein.
Prüfen: Der obere und untere Teil des Rohrs sollte. parallel sein. Mein Auge sagt mir dass der untere Teil etwas nach hinten gebogen ist
    • Eine deutsche Sprint mit Hersteller "Vespa" oder "Vespa-RSM" gibt es nur bis Baujahr 1963, mit Tag der Erstzulassung evtl. noch bis 1964/65 aber 1969 zweifle ich an. https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Herstellerschlüsselnummern#Deutschland   Der Nummernkreis, den Du da markiert hast ist der von den italienischen Piaggio Modellen, nicht deutsch. Die deutschen Nummern findest Du in der Tabelle darunter und diese beginnen mit einer führenden ☆35####☆     https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vespa_150_Sprint_(VLB1T)#Baujahre_und_Rahmennummern_-_deutsche_150_Sprint     Nein, das ist weder eine 150 T/4 noch eine Sprint 150 aus Augsburg. Entweder hat der Herr Ingenieur bei der Abnahme oder die Zulassungsstelle hier einen Fehler bei der Vergabe der HSN gemacht oder beide wurden durch einen Dritten getäuscht.  Wie auch immer, die HSN ist nicht korrekt. Mit der angegebenen Fahrgestellnummer muss dort PIAGGIO (HSN 4013) eingetragen sein!   Vielleicht liegen wir auch alle falsch und es handelt sich um eine gut restaurierte italienische Sprint, bei der nur die HSN durch einen Verwaltungsirrtum vertauscht wurde. Mit den Hinweisen aus den anderen Kommentaren ist hier aber äußerste Vorsicht geboten!   Du hast die Optionen: dem "sympathischen Verkäufer" mitzuteilen, dass er den Preis deutlich im vierstelligen Bereich nach unten korrigieren darf. Dass er bitte mal das Thema mit der HSN aufklären soll, wer hat hier die falsche Zuordnung vorgenommen? Liegt für das Fahrzeug evtl. bereits eine Unbedenklichkeistbescheinigung vor? warten bis eine echte deutsche Sprint angeboten wird oder Du hier im Forum fündig wirst.   Solltest Du trotz allem den Roller kaufen, dann vor dem Kauf:  a) sicherheitshalber eine Eucaris Abfrage machen und  b) bau vor Ort zumindest den Tank aus und sieh Dir mit der Kamera vom Smartphone den Zustand von Tunnel und der Stoßdämperfaufnahe hinten genau an
    • Wenn jemand noch eine egig-Kurbelwelle für den PK 125 ETS-Motor zu verkaufen hat, freue ich mich über Angebote.
