Die Schaltrollerfreunde Meiderich laden zu einer Tanz & Bierveranstaltung im "Hübi" ein.
Zu verschiedenen Musikgenres kann getanzt oder an der Theke gestanden werden. Wem das zu aufregend oder zu anstrengend ist, kann den Blick über den Ruhrorter Hafen und dem Museumsraddampfer "Oscar Huber" schweifen lassen!
Ab 21h / Eintritt frei.
Info: schaltrollerfreunde@gmx.de
Bearbeitet von 2Stroker75
Wie bereits gesagt: Wir machen ja eine Party am Samstag in Duisburg Ruhrort im Hübi.
Wetter soll ja Klasse werden.
Es kann sehr schön draußen am Hafen /Rhein gesessen werden.
Leckeres gezapftes König Pilsener und weiteres.
Essen wird auch angeboten.
Es kann mit dem Roller direkt vor den Laden gefahren werden.
Das Umfeld ist Kinderfreundlich.
Wir alle hoffen auf Zahlreiches erscheinen.
Das Lokal ist auch schon früher als 21 Uhr geöffnet...
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
