Habe eine VBC 150 Super angeboten bekommen.Leider hat Sie keine Papiere mehr nur eine Unbedenklichkeits Bescheinigung.Nun meine Frage
Kann Ich mit der VBC so zum TÜV fahren und neue Papiere beantragen oder muss Ich erst neue Blinker einbauen?
Ich möchte die VBC ein wenig tunen.Welchen Zylinder könnt Ihr mir empfehlen DR 177 ?
Welchen Vergaser und Auspuff könnt Ihr Empfehlen? Elektronische Zündung ist verbaut!
Möchte nicht aufs ganze gehen mit dem Tuning sondern nur einen besseren Durchzug erhalten und ein wenig mehr an Geschwindigkeit
Danke
- Blinker: 1000 Mal durchgekaut, brauchst Du normalerweise. Bitte ausnahmsweise wirklich mal die Suche benutzen ...
- Zylinder: gesteckt passt nur der DR, bei Polini atmet der 3. ÜS ins Freie. Polini nur mir modifiziertem Gehäuse oder spezieller Dichtung
- Papiere beantragst Du nicht beim TÜV, der begutachtet / bescheinigt nur den ordnungsgemässen technischen Zustand und schreibt technische Daten und Fakten in ein GA
- Wieso hat die Kiste eine elektronische Zündung? In dieser Richtung geht da beim O-Motor normalerweise nix.
Mittlerweile gibt es da auch was von Pinasco...
    • Bei Welchselspannung (AC) sollte das gehen.
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
