Hoi,
ich bin gerade dabei an einer px die züge zu erneuern.
Das ding stand ca. 15 Jahre draussen und einer der Gangzüge ließ sich garnicht mehr bewegen (auch nicht mit WD 40 Orgie).
Nun wollte ich den Zug herausziehen und einen neuen Rein friemeln (die Teflon Hülle).
Leider klappt das nicht, wie gewollt.
Der Zug+Teflon Hülle ließ sich zwar ein stück richtung motor herausziehen aber nun ist ende. (Beim anderen Zug dasselbe Spielchen...)
Beide schaltzüge laufen durch eine schwarze Kunststofftülle in den Rahmen rein.
Da vorn hinter der Kaskade eine solche Kabeltülle mit einem Kabelbinder festgemacht wurde gehe ich davon aus, dass irgendwo auch die schwarze Tülle mit sowas befestigt wurde und nun die Metallkappen der Züge daran hängen bleiben.
Oder eventuell am Bremspedal?
Die Züge höre ich immoment irgendwo im Rahmen Tunnel rumkratzen :(
Gibts da einen schlauen Tipp, wie ich die rausoperiert bekomme?
wenn ich dich richtig verstehe versuchst du die neuen züge samt hülle, von hinten (motor) nach vorne (lenker) durchzuschieben.
ich habe das immer andersrum gemacht, und vor allem die züge aus der hülle gezogen.
wenn du hast nimm nen dünnen draht friemel den da vom lenker aus rein und wenn den draht am motor wieder draussen hast schiebst einfach die hülle drüber nach unten, draht raus neuen zug rein fertig.
ja erstmal die alten rausbekommen :-D
Blöderweise sieht man bei mir nischt von den Zügen im Rahmen, weil ich ne lusso habe und unter dem Tank am Boden ein Kunststoffteil drinne ist.
Und rausgezogen bekomme ich die beiden alten Schaltzüge nicht (also samt Hülle).
vorne unter der kaskade die metallklammer (alu) abgefriemelt, die die beiden züge verbindet?
ansonsten ist die plastikabdeckung unter den backenschlössern rucki zucki raus gebaut (und bleibt auch draussen :D)
hatte die Kaskade abgeschraubt und da war kein Metallteil (zumindest habe ich nichts gesehen).
Wo lässt sich dieses Kunststoffteil denn lösen?
Gibts da irgendwo eine schraube für oder ist die nur eingelegt?
he,
diese abdeckung ist mit den seitenbackenschlössern verschraubt. seitenbackenschlösser losschrauben, durch das gas und choke zug gewimmel durchtüddeln und nach oben ziehen, dann haste genug platz zum arbeiten
greetz
Das Metallteil / Spange ist auch nicht hinter der Kaskade (da laufen ja keine Züge lang), sondern es verbindet die beiden Züge etwa 10 cm unterhalb der Chassisoberkante im Rahmenrohr. Du musst die Aussenzüge etwas nach oben herausziehen, dann solltest Du die Spange sehen.
ja, ist ja richtig. ich hatte die züge auch erstmal oben ausm lenker rausgezogen, dann das paket mal bewegt, da ist mir die stelle mit der klammer dann entgegen gekommen.
aber wieso laufen hinter der kaskade keine züge entlang? wenn ich die kaskade abschraube, sehe ich links und rechts vom steuerrohr schon züge :-D
Klar. So gesehen ...
Für mich laufen die Züge jedenfalls im Rahmentunnel / im Chassis lang. Hinter der Kaskade sind bei mir nur Kabel und die Hupe. Bei einer Cosa evtl. noch Relais und EBC.
habe es geschafft alle Züge zu tauschen :)
War etwas doof gemacht.
Der vorbesitzer hat anscheinend Kabelbinder sehr sehr gern und hat unter der Kunststoffabdeckung unterm Tank (Lusso) die Züge wirr durcheinander verbunden.
Nachdem ich dann Metallspange sowie Kabelbinder gelöst hatte konnte ich endlich alles erledigen.
heeey, sauber, dass das geklappt hat. war bei mir auch ziemliches gefriemel. aber jetzt weiss ich, wie sich wohl eine neue px schaltet :D
ist vielleicht was offtopic, weil nicht gangzüge, aber bremszüge: weiss jemand, wo man lusso züge mit teflon her bekommt? vlt bin ich ja auch zu blöde für die sufu, aber bei sip habe ich bspw. nichts dazu gefunden...
besten dank für tipps!
moin
einzeln hab ich den jetzt auch nich gefunden aber guck ma hier
nope. den hab ich bereits von vsr und und sip. da ist nur nen zug ohne gewindestange dabei und mit tonne oben, bräuchte also noch sowas hier, und dem vertrau ich nicht so wirklich (am bremszug was geklemmtes? naja ..)
der zugsatz selber ist so ganz i.o., bis auf zwei überflüssige, zu kurze chokezüge, der gaszug und die gangzüge etwas zu lang, und der vermeintliche zug für die hira bremse hat so nen komischen klotz mit auge dran, wo ich auch nicht genau weiss, ob der richtig ist.
hatte nur gestern wegen des gerappels der lenkerrohre (thema coladose, hat genau 1 std. gehalten, müssen neue rohre und ein neues unterteil her, der materialabtrag auf den rohren ist schon fühlbar :D) den oberen zug raus, und die anschlaghülse und auch die zughülle darunter sind derbe angenagt. fahre am 23.05. richtung eifel, da will ich eigentlich auch noch frische bremszüge drinne haben :D
edith hats gefunden, hier !!!
Bearbeitet von travisbickle
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
