Wenn es eine normale XL ist (keine direktangesaugte),
dann 50er Polini, 60er Polini, 75er DR, 75er Polini...
75er DR ist am ehesten zu empfehlen, wenn sonst nichts gemacht wird.
Hast mehr Biss, höhere Endgeschwindigkeit...
Eindüsen nicht vergessen, Zündung einstellen kann auch kein Fehler sein.
Ansonsten in den 10000en Topics hier über "was soll ich bei meiner 50er für einen Rennsatz wählen" nachlesen.
Ciao,
A.
Hat zufällig mal einer den 60ccm satz gefahren? Kann der was?
60 ccm Polini ist doch die aufgebohrte Version des 50ccm Cylanders (quasi Bigbore :-D ).
Der kann quasi dasselbe, nur einen Ticken besser.
Also keine besondere Sache.
.... hab bei meinem bruder seiner pk einen 60iger polini eingebaut .... geht schon besser als ein 50iger ... wennst dann noch was machen willst - das pinasco-ritzerl dazu, 16/16er gaser und ein schneckerl und geht schon angenehm!!!!!
güni
güni
was für ein ritzler pinasco
dachte die übersetzung kann man nur komplett austauschen
güni
Es gibt ein kleines Primär-Ritzel von Pinasco mit 16 Zähnen, welches eigentlich für die APE entwickelt wurde (hat eine 4,93er-Übersetzung) und auf die originale Fuffi-4-Gang-Übersetzung passt (69:15 Zähne). Hat einen Zahn mehr als die Original-Übersetzung, was eben jene etwas (wirklich nur etwas) länger macht und damit die Endgeschwindigkeit etwas erhöht. Hättest dann eine 4,3er-Übersetzung. Mehr dazu hier.
60 ccm Polini ist doch die aufgebohrte Version des 50ccm Cylanders (quasi Bigbore gsf_laugh.gif ).
Wäre das eventuell eine Alternative zum 75er DR? Wegen Kontrolle und der höheren Kompression beim kicken?
Gefühlt niemals
Eher auch unauffällig, wie 75 ccm, Kompression beim kicken war bei mir noch nie ein "Auffall"- Kriterium. :-D
    • Ich finde das ja generell bedenklich, wenn man ab einer gewissen Ausbaustufe zum Luftprüfen der Einfachheit halber besser erstmal den Motor aus dem Chassis pult, wobei einem dann grundsätzlich der Bolide vom Arbeitstisch rutscht, wodurch elementare seltene andere Baugruppen Schaden nehmen. "Nur mal schnell" geht da irgendwie nicht mehr ...
    • Ich gehe davon aus das Ja, das Problem ist ja nicht die Steuer an sich, sondern das es 2 Bodenrichtwerte für das Grundstück gibt, einmal 3/qm vom Gutachterausschuss der Stadt Kiel um den Verkehrswert zu bestimmen und einmal 300/qm von den selben Gutachtern um die Grundsteuer zu bestimmen. Spannend wird es das der Bund 1000qm von mir braucht um eine Autobahn zu bauen, bekomme ich jetzt 300.000 dann zahle ich lächend die nächsten Jahre die erhöhte Steuer, ich vermute aber die legen die 3 an, was dann glaube ich doch mal ein Gericht klären sollte. Zusätzlich delikat ist die Geschichte das wir sowieso schon im Rechtsstreit mit der Stadt liegen um den Wert des Nachbargrundstücks.
    • Bin am 21.12. die letzte kleine Runde gefahren, hatte Urlaub zwischen den Jahren und dann kam selbst im Rheinland so komisches weißes Zeug vom Himmel... meine Spikereifen passen leider nur aufs Cross Rad. Jetzt ist fast alles getaut, morgen trau ich mich noch nicht (der Weg zum Dienst ist hauptsächlich Nebenstraße und Feldwege, da wird nix gestreut Sonntags um 6) aber nächste Woche sollte es wieder klappen.   Ich fahre ein Trek Domane+ AL5, schon das zweite. Das erste hatte ich 2023 im Sommer bei XXXXL gekauft (alle kleinen Händler im Umkreis haben mich ausgelacht als ich im August ein Rad kaufen wollte... O-Ton "Kommen Sie 2025 noch mal wieder...") und nach diversen Problemen, unter anderem 6 gebrochenen Speichen nach einander, zurück gegeben. Bei einem anderen Händler das neuere Modelljahr vom gleichen Rad etwa 1000€ günstiger ergattert und voll zufrieden. Keine einzige Speiche bis jetzt gebrochen. War wohl ein Montagsrad.
