Wenn es eine normale XL ist (keine direktangesaugte),
dann 50er Polini, 60er Polini, 75er DR, 75er Polini...
75er DR ist am ehesten zu empfehlen, wenn sonst nichts gemacht wird.
Hast mehr Biss, höhere Endgeschwindigkeit...
Eindüsen nicht vergessen, Zündung einstellen kann auch kein Fehler sein.
Ansonsten in den 10000en Topics hier über "was soll ich bei meiner 50er für einen Rennsatz wählen" nachlesen.
Ciao,
A.
Hat zufällig mal einer den 60ccm satz gefahren? Kann der was?
60 ccm Polini ist doch die aufgebohrte Version des 50ccm Cylanders (quasi Bigbore :-D ).
Der kann quasi dasselbe, nur einen Ticken besser.
Also keine besondere Sache.
.... hab bei meinem bruder seiner pk einen 60iger polini eingebaut .... geht schon besser als ein 50iger ... wennst dann noch was machen willst - das pinasco-ritzerl dazu, 16/16er gaser und ein schneckerl und geht schon angenehm!!!!!
güni
güni
was für ein ritzler pinasco
dachte die übersetzung kann man nur komplett austauschen
güni
Es gibt ein kleines Primär-Ritzel von Pinasco mit 16 Zähnen, welches eigentlich für die APE entwickelt wurde (hat eine 4,93er-Übersetzung) und auf die originale Fuffi-4-Gang-Übersetzung passt (69:15 Zähne). Hat einen Zahn mehr als die Original-Übersetzung, was eben jene etwas (wirklich nur etwas) länger macht und damit die Endgeschwindigkeit etwas erhöht. Hättest dann eine 4,3er-Übersetzung. Mehr dazu hier.
60 ccm Polini ist doch die aufgebohrte Version des 50ccm Cylanders (quasi Bigbore gsf_laugh.gif ).
Wäre das eventuell eine Alternative zum 75er DR? Wegen Kontrolle und der höheren Kompression beim kicken?
Gefühlt niemals
Eher auch unauffällig, wie 75 ccm, Kompression beim kicken war bei mir noch nie ein "Auffall"- Kriterium. :-D
