kaum zu glauben aber mein Moped bekommt anscheinend immer noch zu wenig Saft von unten raus.
Hab jetzt bereits die fetteste Nebendüse drin die ich finden konnte (100/55), dreht aber noch immer
nicht sauber hoch (stottert). Habs auch in die andere Richtung schon probiert (habe alle Nebendüsengrößen
in Richtung magerer vorrätig). Der SI nervt mich langsam, bald fliegt das Ding raus.
Im Mischrohrbereich und Vollgas läuft das Ding wie geschmiert, eben nur untenrum das Problem. Luftschraube
ist schon fast komplett rausgedreht, geht also nix mehr. Falschluft ??, glaub ich nicht.
Hat einer ne Ahnung wo ich noch eine fettere Nebedüse her bekomme, in den typischen Shops hab ich Nichts gefunden ??????
Danke schon mal vorab !!
Hallo ewigdrauf,
Welche Variante vom SI hast du?
Kann sein das das Problem garnicht bei der Nebendüse sondern beim Hauptdüsenstock liegt. Probier ein anderes Mischrohr und eine kleinere (fettere) HLKD.
Grüße.
Also Mischrohr habe ich BE3, da ich ein Rap-Scorpion fahre. Wie gesagt ab den 1/4 Bereich bis Vollgas läuft läuft das Ding wie Schmitz-Katze.
Vielleicht noch als Info, habe den Vergaser ovalisiert, aber das kanns doch nicht sein oder ??
Hauptluftkorrektur haber ich 120er. Hauptdüse 125.
Also Falschluft schließe ich absolut aus.
Am liebsten würde ich das alte Gelumpe rausschmeisen (SI-Vergaser).
Vielleicht kann mir doch noch einer helfen.
Sind evtl. beim Ovalisieren Späne / Schmutz in die Kanäle gelangt und nicht sauber entfernt worden?
Wenn der Kanal hinter der Nebendüse blockiert ist, kannst Du reinschrauben, was Du willst. Wirkung = Null.
Oder Du hast einen SI wie er in der Rally war.
Der kriegt seine Luft untenrum (Leerlaufdüsenbereich) über den Gasschieber und brauch normal Leerlaufdüsen/Nebendüsen ohne Bohrung von oben!
Und die hab' ich auch noch nirgens gefunden.
Das Problem habe ich bei meiner Rally auch.
Nimm einfach mal 55-irgendwas-Düse und mach die Luftbohrung von oben zu.
Gruß,
Kletti
und.. wie schon zigfach gesagt. rap braucht be2 sonst
Das lässt sich pauschal nicht sagen... Nachdem er nicht mal gesagt hat was für ein Motor-Setup er fährt, oder nach welchen Methoden er Falschluft ausschließt, könnte er auch die Kirmes-Wahrsagerin nach Tipps fragen...
EDIT: Hab den gequoteten Text noch mal zusammengekürzt um klar zu machen auf was sich meine Aussage bezieht.
Bearbeitet von red-polo
Das es keine fettere SI-Nd als 55/100 gibt ist richtig, dagegen habe ich auch gar nichts gesagt. Habe meinen Post oben noch mal editiert, nicht, dass es zu Missverständnissen führt.
  • 2 Jahre später...
Guten Abend,
Mein Problem: Wenn ich nach längerer Vollgasfahrt den Gashahn zumache und/oder dann nur leicht öffne dann ist da so ein Pffff,Pffff,Pffff und evtl. ruckeln. Wenn ich dann den Gashahn komplett zumache oder mehr öffne ist das sofort weg. Zieht sonst sauber durch. Kling laut meines Wissens und GSF total nach zu magerer Nebendüse bzw. Gemischeinstellschraube. Leider fahre ich schon eine 55/100!!! Der Motor stottert und viertaktet bei normaler Fahrt und wenig geöfftetem Schieber. Also ND deutlich zu fett. Das Problem ist nur bei heißem Motor. Mit der Gemischeinstellschraube habe ich auch schon versucht das Problem wegzubekommen. Übrigen reagiert die Schraube nicht wirklich wenn ich das Standgas erhöhe und an der Schraube drehe.
So jetzt einmal mein Setup:
200er Polossi-Alu, MMW mit 1,5 QK, 24 Si bisschen ovalisiert mit 138!!! HD, Hkld 140 BE3, Vespatronic 23° im Standgas, Pep2, Kaba LHW gelippt 72°,
Was ich schon probiert habe:
Motor wurde neu gelagert und neue Wedis, Wedi Limaseitig wurde kontrolliert, Motor raucht nicht und das Getriebeöl riecht auch nicht nach Benzin, Vergaser auf Planheit geprüft, Vergaserwanne auf Planheit geprüft und neu abgedichtet, Zylinder auf Verdacht der Falschluft neu abgedichtet, Versucht mit einer fetteren Düsenstock also HKLD 140 mit BE2 das Phänomen wegzubekommen, Rotzt nur rum, HKLD 160 mit BE2, HKLD 140 mit BE3, HKLD 160 mit BE3, alles war kein Erfolg. 140er HD dreht nicht aus, Kerze ist schwarzbraun, Löcher sind im Luftfilterboden gemacht.
Mein Verdacht wäre das der Schieber zu mager ist. Könnte das die Lösung sein? Falschluft würde ich ausschließen!
Danke im voraus.
lg Shanti
Bearbeitet von shantibaba
Hi Siegi,
ich habe ein aehnliches problem im unteren Bereich.
Si GG Polossi mit 62 Hub. Viertaktet bei wenig Drehzahl.
Probiert habe ich einen anderen Gaser und eine 3.1er LLD.
Und pep2 statt road.
Ist etwas besser geworden.
Moechte noch einen maegeren schieber test wenn ich einen bekomme.
Dzt ist ein 4er drinnen.
Steuerzeit 124 zu 176.
Hatte mit einem Quattrini mit 125 zu 175 aehnliche sympthome.
Mit Silenzio dann weg.
Ich habe fast die etwas hoeheren Steuerzeiten in Verdacht.
MMMhhh. Steuerzeiten meinst du? Meine sind auch so um 125 zu 175 aber mit dem Polossi eben. Schieber weiß ich jetzt nicht welche nr. ich glaub der originale px!?
...ich schau dass ich einen 8er bekomme, der hat unten einen deutlich groesseren ausschnitt und sollte damit in dem bereich maegerer sein.
mal gucken.
ich bin gespannt, ob ihr eure Ergebnisse postet.
Ich denke, ein bisschen viertakten schadet den Motoren wenig. Mit dem 8er Schieber werden sie aber in Teillast gerne etwas mager, besonders in Verbindung mit einem BE3.
Gruß, Klaus
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
