Überhitzung?
Ich habe ein Problem mit meiner Lammy. Immer wenn ich mal den Bock ausfahre und sie auf Drehzahl halte kommt die Kiste nicht mehr von den Drehzahlen runter wenn ich sie auf Standgas bringe. Erst wenn sie eine weile im Standgas ist kommt sie wieder auf normal Standgas. Habe alles
mit dem Vergaser versucht.Wenn ich sie Fett einstelle macht sie es ein wenig Später.Wenn ich sie etwas Mager fahre passiert es Früher.
Kling nach Neben Luft habe ich vermutet. Alles neu abgedichtet.Immer noch das gleiche.
Gestern habe ich den Kopf ein wenig hoch geholt.habe jetzt eine QS von 1.3 vorher 1,1.Ist etwas besser geworden. Hat einer Erfahrung mit dem Zylinderkopf von LTH CNC für Wiseco?
Zu hohe Verdichtung? Überhitzung? Auspuff dicht?
Fahre TS1 mit Wisecokolben ,CNC Kopf für Wiseco,MikuniTMX 35, JL Race
Die Lammy hört sich sehr gut an . Beschleunigt gut.
Cheers
[Fahre eine 300 HD 57Nadel und eine 22.5 ND
Denke das sie Luft am Ansaugstutzen zieht muss ich morgen nochmal nach schauen
Zündung eingemessen/geblitzt
servus
welchen Ansauger fährst Du ?
teste mal den mit Bremsenreiniger auf Dichtigkeit
servus
Guter Tipp mit dem Bremsenreiniger. Habe ich schon mal probiert.Da war alles gut,
Heute habe ich mit dem Bremsenreiniger lange auf den Ansaugstutzen drauf gehalten und Sie ist ab gesoffen.
Da muss ich noch mal ran. Wie bekommt man den Bock am besten dicht? Ich denke ich brauch einen Hitzebeständigen
Schraubenkläber.
Vielen Dank für Tipps
Jep, den AF Stutzen zieht man sich gerne mal krumm wenn man die Schrauben zu stark anknallt.
Dirko HT ist Hitze bis 350° , Benzin usw. beständig, weiß nur nicht ob du es bei dir bekommst.
Ja der AF Stutzen ist Verzogen
Danke euch
wie schauts aus funktioniert schon alles?
Berichte??
Muss morgen frühe den Stutzen erst zum Planen bringen und den richtigen Schraubenkläber finden
Morgen abend sollte es so weit sein. Dann kann ich erstmal den Vergaser wieder neu einstellen.
Habbichdochgesacht,dass der Vogel Nebenluft zieht! :-D
Sag mal Bescheid, wann Du mit dem Bulli das LI Geraffel holen kommen kannst!
Die Sau zieht immer noch Luft.
Kann das sein das sie an der Fläche am Zylinder zieht?
Ich versuche es mal mit Dichtmasse.
Olaf ich melde mich heute abend bei dir. Muss die LI 3 sehen.
ich hab am Imolamotor die Papierdichtungen raus und mit viel Dirko das Nebenluft Problem lösen können.
Das werde ich auch probieren.Nur Dichtmasse keine Papierdichtung.
Nun ziet sie keine Luft mehr am Stutzen mit nur Dichtmasse. Ziet immer noch Luft am Vergasergummi.
Ich denke ich werde mir einen CNC Stuzen von LTH bestellen.
Keine Lust mehr auf Bastelzeugs.
Hi Herbert,
ich troll hier grade ein bischen rum...
hab mal nen Motor auf Tip vom Worb mal nur mit Dirko HT an den Gehäusehälften gedichtet. Einige sagen ja, dass die Papierdichtungen
da wichtig für die Fügegeometrie sein sollen (ob bei unseren Mopeten so tragisch weiss ich nich:), immerhin hat mein Motor nach 12tsd km daran keinen
merkbaren Schaden genommen - allerdings hat nach knapp einem Jahr die Dirko ihren Dienst versagt und die Konsistenz verloren, bzw. die Mopete wurde inkontinent :-D . Da ist mal schön das ganze Getriebeöl rausgelaufen und zwar ordentlich (das stand die Karre im Winterquartier). Die Dirkoreste waren nur noch Gelee, konnte man verreiben wie Erdnussbutter. Im Gummiladen (nix Fetisch) ist mir dann die Epple 33 von einem lachenden Verkäufer emfohlen worden, der meinte, die Dirko könne gar nix am Benzin. Mit der Epple hab ich mit dem Ralle bisher gute Erfahrungen gemacht. Läßt sich verarbeiten wie die Dirko und kostet 2 Euro weniger :-D . :-D
Übrigens heißt bei der Dirko benzinbeständig, dass sie Benzin EINE WEILE aushält, um sich dann aufzulösen. Benzin/ÖlFEST ist das nicht.
Bearbeitet von Revolverheld
