So, muss die Werkstatt mal wieder aufräumen. Hier nen paar Sachen die nicht mehr unbedingt benötigt werden. Teile sind alle meine, nicht bei Ebay, liegen in 48155 Münster und Porno ist sowieso geil....
Die Preise bis auf den Rahmen vestehen sich wie immer bei mir incl. Versand ums einfacher zu halten. Bei mehrabnahme wirds natürlich günstiger.
1. Malossi 139. Gebraucht, Kolben hat gerieben, Ring ist nicht mehr der stärkste, Kolbenspiel passt aber (irgendwo bei 11-13....muss ich nochmal nachgucken). Reiber sehen nicht schön aus, hab den Zylinder aber die letzten 500km problemfrei so gefahren. 60 incl. Versand
2. Elestart Polrad, Ring entfernt. Kleine Ecke ausgebrochen, irgendnen Kratzer hinten (auf bild zu sehen). Voll funktionsfähig. Konus und Nut fit. 50 incl. Versand ---WEG---
3. Scheinwerfer PV. Kunstoffglass, Neu aber leichte Kratzer auf dem Glas die man rauspolieren kann. 10 incl. Versand
4. Ersatztank. Laut dem Herrn von dem ich hab irgendwo um 1930 bis 40 rum. Die Schrift lässt auch darauf schließen. Rostet hier und dort, rewingucken kann ich so nicht, war mehr als Anbaukram für nen nettes Tarngrünes Fahrzeug gedacht, aber KremRot wirkt wunder. Inhalt geschätzt 5 Liter. 20 incl. Versand
5. Letztendlich ne wirklich nette PX200 Lusso in original Rot. Zerlegt, den Motor konnt wohl mal wer brauchen daher nicht dabei. Hab zwei drei Teile mal poliert, wirklich nettesr Originalzustand und zu schade zum überlacken. Hier und da patinös wirkende Macken, zeitgemäß halt. Keine wirklichen Roststellen. Dabei ist eigentlich fast alles um das Ding an nem Nachmittag zusammenzustecken. Papiere sind auch dabei, nen Malle ist sogar eingetragen. Baujahr: , Abgemeldet:
Als Preis werden hier 350 Euro angesetzt, am liebsten bei nem Bier in angenehmer Schrauberatmosphäre verhandelbar.
So, bei Fragen bitte gerne ne PM.
Bearbeitet von sceleton
