hi,
wollte heute hinten neue Bremsbeläge draufmachen und hat auch soweit alles geklappt. Alte runterbekommen, neue irgendwie drauf - Mechanismus gecheckt, soweit alles bene. Dann will ich aber wieder die Trommel draufsetzen und siehe da, sie passt auf einmal nicht mehr. Ich schaue mir also die alten Beläge an, die - bis auf die Abnutzung eigentlich die exakte gleiche Grösse haben. Habe es danach noch mehrmals probiert, hat aber alles nix geholfen, die neuen Beläge standen immer irgendwie über. Danach noch einmal die alten draufgesetzt und auf einmal passte es wieder. Hab ich irgendetwas entscheidendes vergessen? Muss ich die neuen noch ein Stück abschleifen oder sind da Fakes im Umlauf - habe sie bei egay ersteigert.
danke vorab
moritz
Naja also was man bei ebay alles für schrott kriegt.
Sorry aber so wichtige Teile wie Bremsbeläge würde ich nicht bei Ebay kaufen.
Schau dir die neuen Beläge mal genau an, haben diese einen leichten KRat an den Kanten?
Wenn ja diesen vorsichtig wegfeilen.
Hast den Bremszug ausgehängt?
Kann sonst sein dass deine Bremse zu stark gespannt ist und du deshalb die Beläge nicht draufbekommst.
Bearbeitet von heizer
man kann die neuen beläge am rand rundherum anfasen. dein prob ist, dass du das hintere seil nicht gelockert hast. zuerst lockern, dass hebel komplett zurück gehen kann und DANN die trommel raufsetzen!
Wichtig: Schmirgel nehmen - nicht Schmier-Gel ... :-D
Ansonsten s. Motorhead. Vom Anfasen / Brechen der Kanten verringert sich der Diameter der Beläge nicht.
    • Bei Welchselspannung (AC) sollte das gehen.
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
