habe einen DR 50ccm möchte die Kompression von jetzt wohl 8 auf ca 10.0 mit einfachen Mitteln erhöhen.
Bitte um simple und praktikable Vorschläge.
Oder klare Anleitung.
Bearbeitet von PK_MILKA
Zylinder abplanen lassen oben oder Zylinderkopf, was aber dessen Geometrie versauen könnte. Wieviel abgeplant werden sollte, weiß ich leider nicht. Was hast du denn für eine Quetschkante?
Wenn die Abdichtung zwischen Zylinder und Kolbenringen mangelhaft ist, wirst du selbst bei einem geometrischen Verdichtungsverhältnis von deutlich über 10:1 nicht über die 8bar Kompressionsdruck kommen.
:-D bobcat
Ich hab ´s für dich schnell ausgerechnet:
Die Erhöhung des Verdichtungsverhältnisses von 8:1 auf 10:1 entspricht bei 50ccm Hubraum einer Reduzierung des Verbrennungsraumes um ca. 1,6 ccm.
Dies wiederum auf eine zylindrische Kreisfläche bezogen ergibt etwa 1,4 mm Abtrag.
:-D bobcat
Dann mach das mal, dann kann man mehr sagen.
GETAN:
In Ermangelung eines stärkeren Lötzinns eines mit D=2mm genommen.
Ergebnis: keine Verformung des Lötzinns erkennbar. > Quetschkannte > 2mm
Wie jetzt weiter?
Lötzinn zu einer dickeren Wurscht zusammendrillen und nochmal messen. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
Lötzinn doppelt nehmen und noch mal messen. Wenn du wirklich 1,4mm abtragen willst, wie bobcat vorgeschlagen hat, kann es sein, dass deine QK sonst zu schmal wird. Brauchst also schon genaue Ergebnisse, da man ca. 1,2mm QK anstreben sollte. Kleiner geht manchmal auch, ist aber recht risikoreich.
Statt Lötzinn kann man auch Alufolie verzwirbeln auf die gewünschte Dicke.
kann man das nicht auch mit dem messschieber messen?
Freilich, das zwischen Kolbendach und Kopf in der QS zusammengedrückte Lötzinn wird mit nem Meßschieber gemessen.
Also fast alle Tipps befolgt,
Quetschkantte liegt bei min. 3,2mm.
Die Abnahme des Zylinders um die 1,4 mm scheint mir für mich ohne Drehmaschine sehr aufwendig.
Kann man nicht den Kopf abschleifen?
So um ca. 0,7 bis 1,0 mm.
Kennt jemand genau das Volumen des Zylinderkopfes im Originalzustand?
Hat auch jemand hiermit bereits praktische Erfahrung beim DR 50ccm?
Abfräsen, musst dir nur Gedanken machen, wie du das Teil aufnimmst, und dann zur Dichtfläche mit Messuhr genau ausrichten, eventuell etwas zwischen die Kührippen stecken und dann im Schraubstock einspannen und sachte abplanen, zum Schluss noch auf ner Glasscheibe feinschleifen!
Ich kann mir nicht so recht vorstellen, das sich jemand die Arbeit macht einen 50ccm DR-Zylinder zu bearbeiten, die meisten holen sich einen 75ccm Zylinder, weil die 50er wirklich keinen Hering vom Teller ziehen, auch bearbeitet wird er nicht die Leistung eines 75ccm Zylinders erreichen...
Hier machte man sich einst die Mühe:
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50...;hl=maxed+50ccm
Schnell gefunden unter:
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50...ics_t75211.html
Auch bei 50ccm geht was, speziell bei dem 50er Polini.
Lohnenswert oder nicht muß da (wie immer) jeder für sich entscheiden.
Beim DR50-Zylinder gibt es eh keinen Kopf dazu. Es muss der originale von Piaggio verwendet werden.
Letzterer hat eine Brennraumkuppel, die unten quasi noch zylindrisch ist und erst nach etwa 1,5mm in die sphärische Kuppel übergeht. Damit verträgt er die rechnerisch erforderlichen 1,4mm Abtrag in der Regel, ohne dass weitere Nacharbeit im Brennraum ansteht.
Und 1,4mm sind auf einer ebenen, dicken Glasplatte und Schmirgelpapier der Körnung 40 bis 60 schnell runter. Für die letzten 2 bis 5 Hundertstel kommt dann 320er bis 360er Körnung zum Einsatz und gut.
Viel Erfolg,
:-D bobcat
es gibt auch PK50XL2 oder PK50SS zylinderköpfe da ist die QK im kopf etwas kleiner besorg dir doch evt so einen. im verkaufe forum bietet einer grad welche an sie sind so blitz blank sauber beschreibung geht nur vom V50 kopf aus aber auf dem Bild erkennt man das es ein Pk50SS ist. ansonsten kann ich nur sagen das der DR50 nicht mehr und nicht weniger als der orginalzylinder kann ;)
Danke erst mal Allen die mir Infos gegeben haben.
Anbei habe ich zwei Bilder von Zylinderköpfen angehängt bei denen ich nicht weiß ob die nicht schon richtig sind. Bzw. wie bobcat beschreiben hat um ca 1mm abschleifen kann?
@Eydsoab auf dem einem Kopf steht was von PK50SS ist das vielleicht so einer wie du meinst?
Falls jemand weiß auf welche Typen die Köpfe passen bin ich für jede Antwort dankbar.
    • Ich würde da, wie gesagt, auch auf gar nix mehr reagieren. Kann mir auch wirklich nicht vorstellen, das nach 2700km Nutzung irgendjemand mit Rückgabe beim Privatverkauf durchkommen würde
    • Hatte mal was ähnliches mit ner Vespa, ca. ein Jahr später. Mein Anwalt hat mir geraten nix zu machen, nicht zu reagieren, auf nix einzugehen. Die Vespa wurde auch mit Frisch TÜV (3km alt) verkauft. Gekauft wie gesehen, alle Gebrauchsspuren wurden im Vertrag festgehalten. Hab seither auch nix gehört.   Mehrere Prüfer heißt wohl mehrmals Nachprüfung oder?
    • Die Nachrichten kamen nicht nur per WhatsApp sondern auch per Einschreiben. Daran halte ich mich seit der dreisten Forderung und dem verschärften Tonfall. Kann ich gerne ein paar nennen: Angefangen hat alles wohl mit einer leckenden Servopumpe oder Schlauch. So ganz genau war das nicht zu verstehen. Da war ich noch mega freundlich und hilfsbereit. Habe ihm erklärt wie er die Ursache eingrenzen kann und worauf zu achten ist. Im Zweifel dann halt in ne Werkstatt und abdichten lassen. Bei ner Karre mit über 400.000 km kann natürlich immer mal was passieren. Habe ihm erklärt, dass er in meinem Eigentum noch dicht war. Andernfalls hätte es ja auch keine HU gegeben. Das Auto wurde 30 km nach der HU verkauft. Dann war er wohl in ner Werkstatt und der Meister hätte sich wohl alles angeschaut und behauptet das Fahrzeug hätte nie ne HU bestehen können. Seit diesem Betrugsvorwurf habe ich dann nicht mehr reagiert. Es kamen dann noch Sachen, er habe sich mit einem TÜV-Leiter (was auch immer das ist) unterhalten, der das Fahrzeug überprüft habe und der meinte wohl, dass alle Fahrwerkslager ausgeschlagen seien. Ist natürlich Quatsch, die wurden paar Monate vorher von 3 Prüfern unabhängig voneinander überprüft und für ausreichend befunden. Ich weiß natürlich nicht was er während der 2700 km so getrieben hat und wie er damit gefahren ist. Dann hätte ihm der Meister wiederum gesagt, dass der Trübungswert von 0,9 bei diesem Motor überhaupt nicht erreicht werden könne und wirft mir Manipulation der AU vor. Gut, dass zwei Prüfer unabhängig voneinander zwei AU durchgeführt hatten und beide voll im grünen Bereich waren. Plötzlich wirft er mit Rost am Kotflügel vor, den wir bei der ersten Probefahrt miteinander besprochen hatten und ich ihm noch erklärt hatte, dass wenn es stört, er sich halt einen neuen gebrauchten aufm Schrotti holen kann. Und lauter so Sachen. Für sein Gefühl rußt der Auspuff zu stark. Sagt jemand, der einen kalten Diesel bei der Probefahrt im ersten Gang in den Begrenzer dreht und nicht mehr weiß wie es war als es noch keine DPF gab weil er immer nur Otto gefahren hat.   Usw. usf. Ich hatte ihn für 10 Mille inseriert, gezahlt hat er 9 Mille. Naja, das mit dem Ummelden hat ja funktioniert, das was danach kam, damit hatte ich nicht gerechnet.   Zugesichert wurde mir, dass mir mein Kennzeichen nach Ummeldung wieder zugeschickt wird, da ich damit etwas höchst privates verbinde und mir viel daran liegt. Natürlich kam das bis heute nicht.
    • 3.100 €    Ingolstadt     Zum Verkauf steht eine schöne Vespa V50 aus 1964 (V5A11*313xx) mit vorhandenem (!) kleinen Seitendeckel. Sie läuft, bremst, hupt und die Schlüssel für das Lenkradschloss sind vorhanden. Keine orig. Papiere mehr vorhanden aber Kaufvertrag aus 1998, aktuelle Dekra FIN Bestätigung und ABE Zweitschrift. Die Vespa ist seit 14.02.1998 in der selben Hand und seit dem 1.253 Km bewegt worden. 1999 wurde sie „babyblau“ lackiert, und ein 75ccm Satz verbaut, unter den mehreren Lackschichten und innen ist zu sehen dass sie original mal rot lackiert war. Von 2001 bis 2020 stand sie trocken in der Garage. 2020 wurde sie wieder „aktiviert“ und für paar sommerliche Fahrten an den See oder die Stadt verwendet. 2020/21 wurde einiges in der Zweirad Station / Lenting gemacht: Ölwechsel, 12 V e-Zündung, Vergaser eingestellt und gereinigt. Zuvor noch Tank Reinigung inkl neuem Bezinhahn, lief einwandfrei! Sie war nun wieder 2 Jahre angemeldet (versichert), wird jedoch leider gar nicht mehr benutzt. Keine Ausbrüche am Lenker etc, keine Wellen, Trittblech meines Erachtens nicht perfekt aber ohne Handlungsbedarf, insgesamt ein ehrlicher Roller der viel Spaß bringen kann. Negativ: - der Roller stand jetzt wieder ca 2 Jahre, bei Vollgas ging beim letzten Mal die Drehzahl runter und er nahm das Gas nicht mehr richtig an, das sollte wieder der Vergaser sein, da kenn ich mich aber nicht so gut aus wie er richtig eingestellt bzw bedüst wird. Da Vergaser auch irgendwann mal durch sind, lege ich einen neuen Vergaser und einen neuen Tank dazu. - Die Trittleisten sind lediglich geschraubt und nicht (wie original) genietet - wen es stört der kann es in max. 1 Std. ändern. - Neue Reifen könnten auch mal wieder drauf. Somit insgesamt ein sehr überschaubares Projekt vor dem Sommer. Wahlweise mit der verbauten Doppelsitzbank oder einer Monositzbank. Garantie-/ Gewährleistung gibts keine. Einfach vorbeikommen und anschauen, Probefahren …   Einfach mal vorbeikommen, man kann über alles reden.
    • Da steht Bremslicht..... bremst die Karre aus ist? Ne...also....   Von Standlicht hat keiner was gesagt. Und das gab es auch erst ab Model mit Batterie, darf man sich also auch nicht drüber beschweren.
