habe einen gebrauchten Zylinder erstanden. Der Verkäufer sprach von 500KM Laufleistung, 300KM eingefahren, keine Klemmer, übliche Gebrauchsspuren, leichte Riefen.
Jetzt sehe ich, daß der Kolben an einer Seite etwas angeschrammelt ist und die Zylinderlaufbahn im Bereich des Auslasses fühlbare Riefen hat. Ist das akzeptabel nach seiner Beschreibung?
Diagnose für den Verkäufer:
- typischer Stehbolzen-Reiber links neben dem Auslaß. Ein Alurest ist immer noch auf der Zyl.alufbahn erkennbar.
- Ausbrüche aus allen nicht entgrateten Ports führen zu den deutlichen Laufspuren => Kreuzschliff der Zyl.laufbahn war einmal
Wenn´s bloß darum geht, daß die Chose läuft:
- Zylinder durchhonen und Ports entgraten,
- Kolben insbes. im Bereich der Stehbolzen beischleifen
- neue Kolbenringe, voila.
Sonst taugt der Zylinder gut zur Anpassung an einen Übermaßkolben. :-D
auf den bildern sind keine beschädigungen an den ringen zu sehen:
nicht die ultimative lösung, aber die günstigste:
400er schmirgel nehmen und den kolben ohne ringe nachschleifen,
die zylinderlaufbahn von dem alurest an der einen stlele befreien, die riefen mit dem schmirgel abziehen und damit fahren. du wirst keinen leistungsunterschied merken.
ein richtiger klemmer war das nicht, aber ein reiber. und zusammengebaut mit dreckfingern :=)
Fein eingefahren sollte der schon anders aussehen.
Die Beschreibung finde ich sehr geschönt...
Würde das Ding auch so bearbeiten, wie der Vorredner schon erklärt hat.
Oder dem Typen zurückschicken (-geben) und ein paar nette Worte dazu schreiben(-sagen).
Hoffentlich hast nicht zuviel gezahlt für das Ding...
Ciao,
Alex
Das wird auch anhand der Makro-Aufnahmen nicht gelingen.
Dazu braucht es mindestens eine Uhrmacherlupe mit 10 facher Vergrößerung.
Bitte erkläre uns den Unterschied zwischen Klemmer und Reiber. :-D
Nein.
Bearbeiten wie beschrieben, kann man noch fahrbar machen. Im Notfall Übermaß.
Herzlich bedanken beim Verkäufer.
reiber: kolben reibt, motor bleibt nicht stecken, läuft weiter
klemmer: kolben steckt komplett fest, motor blockiert.
Das ist Deine Interpretation - aber die kann keineswegs als allgemein gültig angesehen werden. Eigentlich sind die Begriffe Klemmer, Reiber, Fresser, Stecker... alle nur so halbtechnisches blabla und nicht wirklich sauber definiert. Mir reicht es z.B., wenn Alu vom Kolben aufschmilzt und an der Zylinderwand festbackt, um von einem Reiber oder Klemmer oder so zu sprechen.
Besorg Dir mal die komplette Broschüre Kolbenschäden von KS... Hier leider nur eine kurze Leseprobe. :-D
Edith hat noch einen Link auf die ungekürzte Broschüre Kolbenschäden gefunden. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
Das mit den Gebrauchtspuren is ansichtssache- je nachdem wie das Ding gefahren wurde sieht er halt aus.
Reiber oder Klemmer, auf jeden Fall nicht korrekt gelaufen das Ding :-D
Bearbeitet von Nakkl
was genau meinst Du mit "Riefen abziehen"? Den Zylinder blank schleifen, bis keine Riefen mehr vorhanden sind?
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
