Schrottpresse Geschrieben 12. April 2009 Teilen Geschrieben 12. April 2009 (bearbeitet) Hallo, mein Spannungsregler war letztes Jahr defekt von meiner Vespa PX 125e Lusso. Also bin ich zum Shop gegangen und hab einen neuen gekauft. Eingebaut war ein Spannungsregler 5-Pin (G|G|B+|C| Masse) und geben hat der Händler mir ein Spannungsregler 5-Pin (A|A|G|B+|Masse) mit der Aussage: "dieser geht auch". Nach dem Einbau ging erst mal alles (auch die Hupe). Jetzt ist die Batterie leer und die Hupe geht nicht mehr. Ich habe dann beim laufendem Motor die Spannung am Batterieanschluss gemessen mit dem Ergebnis das da nichts ankommt. Ich vermute das entweder der Spannungsregler falsch oder nicht richtig angeschlossen ist. Kann mir jemand helfen wie ich diesen anschließe bzw. mir jemand sagen wo der genaue unterschied zwischen A|A|G|B+|Masse und G|G|B+|C| Masse ist. Vielen Dank... Einmal die Bilder von den Spannungsregler. Original G|G|B+|C| Masse >>>> G = BLAU |G = GRÜN & GRAU |B+ ROT |C ROT/WEIS | Masse = SCHWARZ Nach Austausch A|A|G|B+| Masse >>>> A = BLAU |A = GRÜN & GRAU |G = ROT/WEIS |B+ ROT| Masse = SCHWARZ Bearbeitet 12. April 2009 von Schrottpresse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 12. April 2009 Teilen Geschrieben 12. April 2009 (bearbeitet) dein händer ist ein volltrottel.verbaue den gleichen typ wie eingebaut war.der AA regler ist für die 7 polige grundplatte mit eigener ladespule für die batterie.der GG regler zwackt den saft fürs batterie laden von der wechselspannungspule ab. Bearbeitet 12. April 2009 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schrottpresse Geschrieben 12. April 2009 Autor Teilen Geschrieben 12. April 2009 Vielen Dank... kann ich diesen den noch trotzdem benutzen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 12. April 2009 Teilen Geschrieben 12. April 2009 (bearbeitet) nur wenn du aufs laden der batterie verzichten kannst. Bearbeitet 12. April 2009 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schrottpresse Geschrieben 12. April 2009 Autor Teilen Geschrieben 12. April 2009 (bearbeitet) auf das laden ja... Hupe nicht...ich dachte da an überbrücken oder so... das ist das Teil nutzen kann. So das die Hupe wieder geht. Bearbeitet 17. April 2009 von Schrottpresse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 12. April 2009 Teilen Geschrieben 12. April 2009 dann bring das ding zurück Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schrottpresse Geschrieben 12. April 2009 Autor Teilen Geschrieben 12. April 2009 dann bring das ding zurückVielen Dank für die Hilfe... hoffentlich nimmt der das Teil auch noch zurück... ist ca. 7 Monate her... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schrottpresse Geschrieben 12. April 2009 Autor Teilen Geschrieben 12. April 2009 (bearbeitet) wird es den damit zusammen hängen, dass die Batterie nicht aufgeladen wird und die Hupe nicht geht? Bearbeitet 17. April 2009 von Schrottpresse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
px150 Geschrieben 12. April 2009 Teilen Geschrieben 12. April 2009 wie das den das Problem sein, dass die Batterie nicht aufgeladen wird und die Hupe nicht geht?hat er dir doch schon längst beantwortet:der AA regler ist für die 7 polige grundplatte mit eigener ladespule für die batterie.der GG regler zwackt den saft fürs batterie laden von der wechselspannungspule ab. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 12. April 2009 Teilen Geschrieben 12. April 2009 mit der Aussage: "dieser geht auch".Was für ein Vollhorst. Dem gehört das Ding sauber auf den Tresen geknallt und die volle Bezahlung wieder abgenommen. Verpaß ihm (möglicht bei vollem Kundenraum) einen sauberen Einlauf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schrottpresse Geschrieben 12. April 2009 Autor Teilen Geschrieben 12. April 2009 Vielen Dank für eure Hilfe... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schrottpresse Geschrieben 17. April 2009 Autor Teilen Geschrieben 17. April 2009 so habe jetzt den gleichen Regler eingebaut... es funktioniert Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
