Hallo, Elektrik funktioniert alles einwandfrei nach der Umrüstung, nur wenn ich
aufs Pedal haue geht anstatt das Bremslicht an das Rücklicht aus :-D
Habe den Bremslichtschalte von Öffner auf Schliesser getauscht. Hat einer auf
die Schnelle eine Idee ? Sonst muss ich am Dienstag das Pedal wieder rausfummeln
und auf die Suche gehen. :-D
Reppel
Ich würde mit einem Multimeter mal am Rücklicht messen (Birnen vorher rausnehmen), ob der Bremslichtschalter nicht eventuell gegen Masse schaltet bzw. die Stromzufuhr "abschaltet". Ist der verbaute Schalter wirklich ein "Schließer"?
Torx
Den Schalter hab ich beim Scooter Center gekauft, sollte also passen.
Aber jetzt kommen mir die ersten Zweifel ...
Werde als erstes schauen was für einer verbaut ist, wenn es passt werde ich mal
durchmessen.
durchmessen.
Und nicht trügen lassen. Wenn der Schalter unkomprimiert ist (in Deiner Hand liegt), ist er in aktivem Zustand (sollte der Kontakt schliessen). Eingebaut & ohne getretene Bremse ist er zusammengedrückt. Aber das weisst Du sicher, wollts nur zur Sicherheit noch mal erwähnt haben weils halt ungewohnt ist... Das Du die originale Verkabelung vom Bremslicht nicht beibehalten kannst ist klar, oder? Einfach Saft durch den Schalter aufs Bremslicht (Parallel zum Licht).
Dare meint damit sicher, dass an einem Schließerschalter eine Masseleitung nichts verloren hat.
Also an der einen Steckerstelle des Schalters Phase rein und an der anderen Phase raus zum Verbraucher.
Memo: Die Phase für das Bremslicht ist vespatypisch immer das blaue Kabel.
:-D bobcat
Hab ich wieder um ein paar Ecken zuviel gedacht :-D
Das ehemalige Massekabel liefert jetzt die 12 Volt fürs Rücklicht. Sollte ja dann funktionieren .
Gruß und Danke
Reppel
Gruß und Danke
Reppel
nur, wenn du auf dein bremslicht auch "strom" vom grünen kabel abgezweigt hast, das kannst du auch schon an der kabelbox machen. da dann den anschluss (glub "blau") vom bremspedal an blau von der NEUEN zündgrundplatte anschließen
http://www.vespaonline.de/index.php?page=R...4&type=page
im prinzip das
ansonsten schaltest du mit dem schließer wieder auf masse und das ganze licht geht aus. normal nicht nur das rücklicht.
Ich hab im Kabelkasten das passende schwarze vom Bremslichtschalter rausgesucht und auf 12 Volt gelegt.
Die zwei hellblauen sind verbunden und allein. Funktioniert einwandfrei.
Gruß und Danke an alle !
Reppel
    • Wenn man in VOLLCHAOT die Buchstaben verwürfelt, kommt HERR raus.
    • Als Kind bin ich naturbedingt in "Karren älteren Baujahres" chauffiert worden. An Abgasgeruch innerhalb des Fahrzeugs kann ich mich nicht erinnern.   Zu volljährigen Zeiten und Mitfahrten in diversen Käfern in eher so mittelgutem Zustand allerdings schon. Das hatte wohl nach Aussage der Fahrzeugeigner mit Rost in Kombination mit Wärmetauschern zu tun, aber ehrlich gesagt keine Ahnung.
    • Krass, was die Leute heute so alles verkaufen: (Vielleicht sollte man dem Verkäufer mal schreiben, wie so eine Kupplung aussehen soll... )   https://www.ebay.de/itm/156542160546?_skw=VESPA+Buchse+Kupplung+-+PX&itmmeta=01JEVNQ9Y63B37NW5BN2KMT428&hash=item2472a3cea2:g:~~YAAOSwSqlnRDoZ&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKnR3Dm%2Fz8BgGWkWLjpvJqCCSN2%2B0t5yBZJhTy7hsuezBIze28hy%2FLUCRvhPU8gd20SgOatZv9UWjULLrWnnSiD%2B%2F2BMK4bNo%2Fv6ZP1IXsugElSglT3RsTJDYx3iR2U%2B5jlhpD0hExRe8%2Bn5i9Ht3R%2BouOV4kEHVRVXyLP3BRDgUdi1Cwoqmoza6OVjrRult9PTdN72GJi%2BH9F2RX79k%2FPrizgsMECysz7%2FX8wb1HWlVWVPkvC7BuTOLyY5AJpanZQm6icrUsg59fIUGH88xShTF|tkp%3ABk9SR66f3fX2ZA
    • Kann nicht, ich muss die ganzen Thermoskannen tragen ! Aber so wie immer halt. Die rollenden Rollerfahrer bekommen einen Glühwein und diejenigen die mit der "Schinamare" anreisen eventuell auch zwei
    • Seeeehr cool.  Dieses Gadged als Fächer verkauft sich weltweit hundertfach.     Die Außenkontur übernimmt jeweils den Winkel, um die Trommel gegenprüfen zu können?
