Hab da mal eine Frage zu meiner 50N Special Bj.81, 4-Gang
Habe bis jetzt folgendes verbaut:
75 DR
Original Banane ET3
19 Vergaser
Sie läuft ca. 60 km/h
Frage:
1. Ist die Geschwindigkeit im normalen Bereich? Wenn nein, was kann ich noch einstellen bzw. verstellen?
2. Welche Übersetzung würdet ihr empfehlen und welche Geschwindigkeit ist zu erwarten? Fahre Land und Stadt
Danke und Gruss aus Ulm
Martin
Bearbeitet von maru0875
1. Ja.
2. 3,72er, kommt dann auf 70+, fährt sich gut in der Stadt und erst Recht Überland.
Setup mit 75er Polini Race (Nebenauslässe), 3,72er, Rest identisch : 72 km/h laut der belgischen Polizei.
auch durch eine korrekte bedüsung des vergasers lässt sich evtl. noch was rausholen, wenn sie derzeit zu fett laufen sollte.
die 3.72er primär passt schon gut, obwohl mein DR75 F1 den 4. gang (bei 3-gang getriebe wär's der 3.) nur auf der ebene einigermaßen schön gezogen bekommt.
geht's leicht bergauf, fällt er von 75-80km/h (laut tacho) bald auf ca. 65 runter. da überlege ich, noch den 30mm krümmer von basti zu nehmen, in der hoffnung, dass er den 4. gang besser zieht.
19ern find ich fürn standart 75er Bauernzylinder recht groß wenn der mit orginalen Steuerzeiten verbaut wurde bzw. die Kanäle orginal sind ! Hat allerdings nichts mit Geschwindigkeit zu tun.
3.72er bin ich mal mit 85er DR ( Ape Zylinder ) und O-Auspuff gefahren, Traktor allererster Güte ! :-D
Ich fahr den 75'er Dr (3 Üs) mit dem 16/15er, 70'er HD und Originalauspuff, Gemischschraube knapp über einer Umdrehung ab Anschlag. Kann 65 laut Autotacho. ("echte" 62?).
16:16er wär vielleicht noch nen Tick besser aber den 19'er halte ich für übertrieben.
Meine Erfahrung:
75er 3ÜS, 16.16er Gaser mit 3,72er (oder auch kürzer, wie man's eben will) Übersetzung
75er F1/Race, 19.19er Gaser mit der 3,72er Übersetzung
Beide Setups sind bei mir gut gelaufen, wobei der F1 natürlich noch mehr Spaß macht
@maru0875
ich fahre das selbe setup aber anstelle von et3 banane den sito und anstelle des 19ergasers den 16.16er gaser
komme auf der geraden laut vespa tacho auch auf 60 km/h (was auch immer das dann in echt ist :-D )
den 19er gaser bei dem zylinder halte ich meiner meinung nach für übertrieben
und nu mal ganz kurz offtopic:
wie schon von spiderdust erwähnt, mich würde es auch interessieren wie sich der "basti-krümmer für kurzhub" auf diesem zylinder oder in dieser kubikklasse verhält!
frohes schaffen,
bubu50n
danke für eure Antworten....
also wie ich bis jetzt lese würde wohl keiner von euch eine 3.00 Übersetzung nehmen......laut sip-scootershop und deren Liste wäre das die Richtige ???
Trau niemals einem Katalog. Welchen DR hast du denn? Den normalen mit 3 ÜS oder den mit 10 ÜS (auch F1 genannt)? Wenn mit 10 ÜS könnte auch die 3,00er gehen.
Martin
fahre den 75er DR mit 16.16er (HD 74, ND 42, Teillastgemisch-Einstellschraube 1.75 Umdrehungen raus) mit Sito Banane und 3.72er Primär. Geht echte 68 km/h (TomTom) und ist vom Anzug her vollkommen i. O. Ich habe allerdings die Zylinderüberströme an die Gehäuseüberströme angepasst (Stolperkanten weggefräst). Kann ich nur empfehlen.
Ich habe auch schon über den dicken Krümmer nachgedacht, da mir bei der Montage des Sito Bananenkrümmers aufgefallen ist, daß der Anschlussflansch vom Durchmesser her etwas kleiner ist als der Zylinderauslass (ist für die Strömung natürlich Scheisse). Ein etwas dickerer Krümmer kann hier eigentlich nur von Vorteil sein, ob man das aber merkt ist die Frage. Zumindest aber psychologisch :-D !
