Hi!
Ich bin neulich über die Sportsitzbank von Scootermax gestolpert
( http://www.scootermax.de/product_info.php/...er-schwarz.html ).
Sieht eigentlich ganz ordentlich aus, ist aus Blech und klappbar. Und der Preis mit Polster geht eigentlich auch klar.
Allerdings gibt es dort keine Photos im montierten Zustand- wie siehts mit der Passgenauigkeit aus?
Hat jemand das Teil schonmal montiert, oder montiert gesehen, oder am besten: PHOTOS ???
Möchte nur ungerne soviel Geld für das Teil ausgeben, um dann festzustellen das es nicht aussieht.
Und eine Entscheidung muss bald fallen..
Gruß Lutz
Is ja nett das da ein Abstandshalter dran ist...nur wird da die Bank hinten ja nicht mehr fixiert....
da kein Zapfen vorhanden....und wenn das Scharnier vorne dann nicht 100% "Kippsicher" ist...
wird die Bank wackeln....
könnt ich mir zumindest vorstellen....
Könnt ich mir auch vorstellen, aber da das Ding ja aus Blech ist, ist da schnell etwas angebraten.
Falls das nötig sein sollte kann man dann ja "irgendeinen" Zapfen hinten am Rahmen anschrauben,
und als Führung nutzen...
Die Sitzbank wird durch den Halter in der Mitte fixiert, ich mach die Tage mal Fotos.
Passgenauigkeit ist ganz gut, das einzige was zu bemängeln ist, daß man die Sitzbank nicht 90 Grad aufklappen kann nur etwa 85 Grad und diese dann nicht von alleine stehen bleibt.
Durch die Grundierung sieht man(n) teilweise Schleifspuren, was ich damit sagen möchte ist, die Sitzbank sollte lackiert werden.
MfG
Bearbeitet von Sg1
MfG
Dem kann ein Gasdruckdämpfer abhilfe schaffen.
Die Schweden werden sich jetzt über den reissenden Absatz ihrer Küchentelleraufbewahrungoberschrankklappen-Dämpfer wundern :-D
Bearbeitet von Atze45
  • 3 Monate später...
So, mal Topic wieder hochgeholt.
Da die Bank mich auch interessiert, nochmal die Frage wie es mit der hinteren Befestigung aussieht. Aus den Bildern werd ich net schlau, sieht jedenfalls nach "halb durchdacht" aus. Wie zum Teufel soll das in der Mitte halten?
SKY
Jetzt rückt mal endlich mit Fotos in montiertem Zustand raus!
Die Bank mit dem schwarzen Polster ist gerade ausverkauft, da werden hier doch bestimmt einige der Käufern dabei sein!?!
Ansonsten wie sieht es aus mit:
- Passgenauigkeit
- Verarbeitung
- Polsterung (polstert die ordentlich, oder sieht die nur so aus)
- Lösung für die hintere Aufnahme, möglichst mit Schloß
Erfahrungen posten, Marsch Marsch!
Bearbeitet von markes
  • 8 Monate später...
So, mal wieder hoch mit dem Topic.
Hat nun evtl jemand diese Bank auf einer PX verbaut und könnte mal ein Bild davon hochladen?
Bearbeitet von Töppi
Moin!
So, da ich eh eine neue Sitzbank brauche und sie im Style der SIP daher kommen soll, habe ich Scootermax am Donnerstag nach meinem Post hier mal angeschrieben (Kontakt auf der Scootermax Homepage), ob es noch Restbestände der Sitzbank gibt. Siehe da, es gibt noch welche. Kosten für das gute Stück: 69,95? :thumbsdown: (leider nur noch mit Sitzpolster in orange, weiß, gelb).
Also kurzerhand eine geordert und heute war sie schon da.
Zur Qualität:
Die Sitzbank macht einen wertigen Eindruck und passt sehr gut. Sie muss allerdings noch gefillert/geschliffen werden, da hier und da noch Schleif/Flexspuren zu sehen sind (finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm für den Preis. Außerdem hätte ich es eh machen müssen, wenn ich mir selbst eine gebaut hätte).
Was ich zusätzlich noch machen werde, ist ein Kantenschutz, damit es nicht aus versehen zu Lackschäden am Rahmen kommt...
Hier mal zwei Fotos (leider nur Handy):
Bei dem zweiten Bild sieht man hinten (zur Auslieferung mit einem Gummiband befestigt) die hintere Halterung (ist ein U-Profil, welches an die hintere Tankverschraubung angebracht wird und die Bank dann darauf aufliegt). Da kann man meiner Meinung nach noch was besseres basteln, würde so aber funktioniern. Ich werde da aber nochmal bei, da ich die Bank zum Verschließen mit einem Schloss versehen will und zusätzlich noch einen "Sitzbanklift" verbauen möchte (hier der Vorteil: Die Bank ist komplett aus Metall und der Halter für den Lift kann verschweißt werden).
Zusammengefasst finde ich, dass die Bank ihre 70? wert ist da sie komplett aus Metall gefertigt ist und im Gegensatz zur SIP das Sitzpolster schon dabei ist.
Hoffe konnte hiermit mal Licht ins Dunkel bringen (auch mit dem Tipp der Restbestände)...
post-26970-094423200 1278150721_thumb.jp
post-26970-015279300 1278150743_thumb.jp
    • Hallo Zusammen,   ich würde gerne meine VBB2T zeitnah auf 177ccm umrüsten inkl. 24er Vergaser, Auspuff etc. . Meine Frage ist erstmal was würdet ihr mir empfehlen?   Habe bei SIP zwei Sätze gefunden 1x Polini und 1 DR 177ccm Satz: https://www.sip-scootershop.com/de/product/tuningkit-polini-sport-177-ccm-fuer-vespa-125-vnb-gt-gtr1-super-150-vba-vbb-t4-gl-sprint-1-super-1_10102000?usrc=1177/2379/2327  https://www.sip-scootershop.com/de/product/tuningkit-dr-road-177-ccm-fuer-vespa-125-vnb-gt-gtr1-super-150-vba-vbb-t4-gl-sprint-1-super-1_10105000?usrc=1177/2379/2327   Welchen würdet ihr mit empfehlen? Bzw gibt es noch andere alternativen? Ich würde gerne meine VBB tourentauglich machen. Also nicht zu sportlich! Also keine Bremse umrüsten, Zündung etc.   Vielleicht hat sich jemand schon mal sowas eintragen lassen vom Satz her und würde mir ein Kopie des Scheins oder Briefs zur Verfügung stellen. Den Weg zum TÜV muss ich eh machen da ich noch Ausländische Papiere habe.
    • Ist denn sonst alles andere i.O.? Also Zündung abgeblitzt? Druckteste gemacht? Wenn ja eventuell trotzdem Falschluft zwischen Wanne und Vergaser? Vielleicht ist aber auch einfach diese LML Membran gedöns nicht das gelbe vom Ei.
    • Wenn die Reifen 20 Jahre alt waren, dann kannst du davon ausgehen, dass alles andere auch so alt sein könnte.   Verschiedene Punkte wie defekte Stoßdämpfer, defekte Silentgummis, defekte Radlager, defekte Felgen, lose hintere Bremstrommel, defektes Lenkkopflager usw. wurden schon genannt.   Wahrscheinlich wirst du den Roller einmal von Grund auf revisionieren müssen.
    • @nitrocraft nimm anstatt der 140er HLKD mal eine 190er. 1,7mm Knabberecke ist zu viel. 0,7mm war schon gut. Da hättest Du schon einen Unterschied feststellen müssen. Meiner Erfahrung nach brauchst Du das mir der Knabberecke nur wenn Du lange Drehschieber Zeiten nach OT hast. Solltest Du noch einen Filter fahren, mach den mal runter. Großer Deckel, Rahmengesaugt und Dein 140er HLKD Setup mit einer 190 HLKD sollte eigentlich laufen. HD würde ich auf eine 165er gehen. Welches Innovate hast Du denn? MTX-L? Ich fahre die alten LC1 und LC2 ohne Probleme seit über 2 Jahre. Vielleicht hat Dein Controller einen Weg. Hast 4.2er oder 4.9er Sonden? P.S.: LC1 mit 4.9er Sonde geht nicht. Auch wenn das Adapter Kabel passt. LC2 geht mit beiden Sonden. Beim MTX-L weiß ich es nicht.
