PX 80 + 177 Polini
Johnny Ola
So nachdem ich hier mich schon durch die Suche geschlagen habe, aber nicht das gewünschte gefunden habe, mach ich flugs nen topic auf. Geplant hatte ich für dieses Jahr (oder auch das nächste ^^) ein 177er Polini Projekt mit allem Schnickschnack (Membran etc.).
Jetzt hab ich aber nur eine PX 80 gefunden die mir preislich wohl zusagt. Daher jetzt meine Frage: Wie unterschiedlich sind die beiden Roller voneinander?
Vom Motor bleibt ja eigentlich nix über außer das Gehäuse. Alles andere wird neu verbaut (cosa kupplung etc.) Und vom rest sind doch beide gleich oder (Rahmengröße, Gabel, Federung etc.)? Nich das, das nacher überhaupt nicht geht mit der 80er...
mfg Johnny
die rahmen sind sind bei allen largeframe identisch. dürftest also keine probleme haben den grösseren zylinder, usw im gehäuse unterzubringen.
ich würde mir aber wenn du eh schon ein paar euro mehr ausgeben willste, ein 125er gehäuse zulegen. der zylinderfuss wird beim abdrehen doch sehr dünn, und wenn du das gehäuse aufspindelst, soll nicht mehr alzu viel material zum anpassen der üs übrig bleiben
Wieso? Abgesehen davon, dass die Aufnahme für den Zylinder-Fuß kleiner ist, ist es in dem Bereich doch genau wie das 125er-Gehäuse. Oder etwa nicht? :-D Getriebe ist bei der 80er auch anders.
Karosse ist gleich, wichtig ist das richtige Baujahr (vor '89), sonst wirst du den Kram kaum eingetragen kriegen.
Polini Zylinder wird im 80er Gayhäuse recht dünn am Fuß. Beim Malossi besser... :-D
Aufspindeln geht auch. Denke nicht das du beim 80er Block dann zu wenig Fleisch hast...ums Kaltmetall wirst wahrscheinlich eh nicht rumkommen!
Ich hab den abgedrehten 166er schon ne weile im 80er Block und nie Probleme gehabt! :-D
    • Baumfällung (Schwarzkiefer) nach Schneelastbruch im Vorjahr mit Steigeisen  Stammumfang 201 cm. Dadurch kamen mehrere Sägen in Einsatz. Eine kleine Fichte wurde auch noch abgetragen (60cm knapp 12m hoch)   MSA 160T (30cm) zum Entasten MSA 220 C (35 cm) zum Stammabtragen im oberen Bereich MS 261 (45 cm) für die mittleren Stammpartien MS 500 i für den Wurzelanlauf und die letzten 2m   Diesmal war die Höhe jetzt nicht wirklich ein Thema mit knapp 10m bei der Föhre Allerdings hat der Stamm eine extreme zweifache Neigung und ich konnte nur in den Gartenbereich  abblocken. Kommt auf den Fotos nicht richtig rüber, aber teilweise musste ich im Überhang schneiden und das ist relativ unangenehm. In diesem Fall hat der Grundstückseigentümer den Bodenmann gestellt und mitgearbeitet, das war eine enorme Arbeitserleichterung und Hilfe. Man muss aber auch dazu sagen, der Eigentümer ist Waldbesitzer und bringt einiges an Erfahrung mit. Ansonsten hätte ich den Auftrag alleine nicht an- genommen.   Zum Aufwärmen die Fichte: Die war kein Thema. Wurde geklettert und die letzten 4m in Einem abgeworfen. Danach der Stamm in gewohnter Weise abgeworfen.   Bestandaufnahme Oktober (im Hintergrund die beschädigte Föhre) und im Vordergrund die zarte Fichte, welche nicht unter die Baumschutzverordnung fiel). Für die Fällung der Kiefer musste angesucht werden. War aber aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht und der kompletten Kronenbeschädigung kein Thema.       Föhre: bereits entastet für die Stammabtragung Schrägneigung und Ausladung in Richtung Gehsteig           Zusatzleistung: Aufarbeiten des Stammholzes zu Kaminholz. Da kam wieder mein Kleiner Holzspalter in Einsatz     ....schönes Wochenende noch!
    • Sollen ja schon siris am Lager abgestanden haben.
    • Hallo, hat jemand noch einen der von motorhead beschriebenen Drehteile für den Umbau von einzug auf zweizug, um den „alten“ Wellendurchgang zu schließen. Besten Dank, Grüße aus Wien
