So, GPS Auspüffe sind nur noch 2 Stück da -
EM sind ebenfalls noch 2 Stück hier -
Was wir aber noch massenhaft hier haben, sind Nagelneue JL Edelstahl Auspuffanlagen - nur für euer Interresse, die sollten aber dann über unser Geschäft laufen, nicht übers Gebrauchtverkaufforum bitte -
GSF Rabatt gibts da natürlich auch, selbstverständlich !
Hi :-D
das sind keine EM Auspuffanlagen !!!! Das sind DSE mit EM-Carbonenddämpfer....
Olli
Bearbeitet von Olli
wie gut sind denn die Felgen qualitatiV
Rundlauf OK??? oder eher so
wie bei dieversem nachbaugeraffel??
Chromqualität??
Rita
Chromqualität ist gut - besser als die italienischen dinger !
Felgenhersteller produziert z.b. für die LML Star die grauen Felgen , kommt auch in der LML verpackung !
Rundlauf ist ok - sollten jedoch nicht auf Stark getunten Roller draufkommen - ich denke da ist Original Piaggio einfach das allerbeste !
Gast
    • Hallo zusammen, wir würden uns gern zu dritt anschließen. Habt ihr raus bekommen wie das mit den 155 Euro je Person läuft? Muss man das vorgeschlagene Hotel nehmen oder passt es auch eine eigene Unterkunft zu buchen und nur zum treffen zu kommen? VG Marcus
    • technisch sind auch 64 Hub möglich  hab ich in zwei Motoren… aber mit Zylinder wirds da halt schwierig… und pnp ist da nix mehr… … hab mir Wangen machen lassen mit größeren Durchmesser, vor allem bei der Limawange ist das notwendig… die sind auf 63mm gebohrt und könnten mit Exzenterzapfen auf 65mm Hub gemacht werden… technisch ist da dann aus meiner Sicht bei normaler DS Platte Ende der Fahnenstange… 64 Hub DS fahren mittlerweile schon ein paar rum.  65mm Hub auf DS ist mir bisher kein Motor bekannt…
    • Unter 4 würde ich sie auch nicht verkaufen, bei den Modellen ist noch ein Markt da, da sitzt das Geld noch lockerer.
    • … bis 60 Hub musst beim Nitro nicht spindeln, bei 62 Hub die kleine Hölfte im Bereich des Pleuel. Durch das längere Pleuel musst aber immer oben und unten am Gehäuseübergang etwas weg nehmen, da das längere Pleuel bei 60 Hub da ansteht.  Hab gerade gesehen, dass der bei plainair noch für 349,-€ zu haben ist… da würde ich fast sagen, günstiger wird es vermutlich nicht, da der Nitro beim Hersteller schon 450,-€ kostet.  Ich glaube der Malossi 172er Kolben ist auch günstiger wie der Nitro Originalkolben und vom Kolbenspiel passend zu bestellen. Den Malossi 172 Kolben bin ich auch gefahren(Motor steht gerade im Regal… einfach zuviele Motoren) mit angepasstem MRP 172er Kopf…
