Hi Jungs -
bei den letzten 3 Stück der EM / DSE Auspuffanlagen gilt der LAST PRICE !
Stückpreis von 150,00 EUR - Versand 6,90 EUR
WEG / WEG / WEG / WEG / WEG
Chromfelgen gibts für 25,00 EUR Stück ------ :-D
Bearbeitet von Predator
Nochmals Jungs :
Der Auspuff wird mit der Halterung geliefert, mit der Endkappe, mit der Dämmwolle und dem Staurohr, es fehlt wirklich nur die Hülse um den Enddämpfer !
Zu der Frage mit den O-Ringen zwischen Krümmer und Auspuff !
Krümmer hat bei der Verbindung zum Auspuff einen O-ring, nicht aber zum Zylinder hin, da solltet ihr Snowmax aus dem GSF anschreiben, um die Dinger zu bekommen für den Auspuff !
MFG
Was ist denn der Kostenpunkt bei dieser Hülse und bekomm ich die bei GSF?
Mal bitte die Homepage posten.
Wird die dann drauf depresst oder wie?
Was hat der Auspuff für ne Karakteristik, Drehmoment oder Drehzahl?
Ist das der auf dem Bild vorne in Deinem ersten Beitrag?
Hab Interesse, kannst mich anstellen.
Danke
Ich hab so einen Auspuff vom Predator gekauft und inzwischen auch montiert.
Ist aber nicht Breitreifentauglich (zumindest nicht mit dem S&S Ring), daher musste ich meinen Krümmer umschweissen.
Hab ich bei E-Bay gekauft, von "Turbozentrum Berlin", so ein Ansaug-Teil fürn Turbo für 15 ?
Nein, einfach draufgeschoben, 5er löcher gebohrt und dann vernietet.
Wobei ich anstelle der 4 Bohrungen/Nieten am Auspuff 8 Stück reingemacht habe
Ja
Bearbeitet von alexza
Danke alexza,
das hört sich machbar an.
Kannst Du mir nun noch sagen wie der Auspuff Leistungstechnisch ausgelegt ist?
Danke
Edit sacht ich hab vergessen zu fragen ob die Puffs eine BSAU haben?
Dann wäre alles klar fürn Kauf.
Bearbeitet von kojote78
für 150? machst du mit dem teil sicher nichts falsch, schau mal im auspufftest den dse an, der kann schon was :)
ja, auf der endkappe ist em race und bsau 193xxx eingraviert (obwohls ein dse ist...)
  • 8 Monate später...
Gast
    • Ich hatte mich mal was getraut, und einen billigen kurzen 4. Gang von RMS auf meinem 40NM M260 zu verbauen. Hält seit fast 3 Jahren ohne Zahnausfall. Auch auf meinen anderen Motoren halten die kurzen 4. seit Jahren.
    • Beschreibung: Verkaufe meinen 135er Pinasco Zuera Motor.   Folgende Komponenten sind verbaut: Kupplung: Egig One Finger Clutch  Kupplungsdeckel: Crimaz Auspuff: Egig Mamba Vergaser: YSN 30 Zylinder: Pinasco Zuera 135  Kurbelwelle: Mazzuchelli Zündung: Vape mit statischem Zündzeitpunkt Primär: 2.56   Als Basis für den Motor dient ein PK Motor. Ich habe den Motor vor 3 Jahren aufgebaut. Folgende Motorarbeiten wurden neben dem normalen Zusammenbau noch durchgeführt: Zylinderdichtfläche geplant (von Stefan Teutrine). Am Kolben wurde von einem Experten etwas Material abgedreht, da das bei manchen Zuera Zylindern zu Klemmern geführt hat.   Der Motor läuft perfekt und macht richtig Spaß. Ich bin mit dem Motor ein paar Tage durch Südtirol gefahren. Auf dem Prüfstand von Erich (Egig) hatte er 19,5 PS. Der Grund warum ich ihn verkaufe ist einfach. Als ich bei Erich war, habe ich mir einen 170er Motor gekauft. Der ist jetzt drin und daher brauche ich den Zuera nicht mehr.  Der Motor wird so verkauft, wie auf den Bildern zu sehen. Es fehlt noch eine Halterung für die CDI. Der Motor kann bei bedarf bei mir im Motorständer getestet werden. Versand möglich. Müsste schauen, was das kostet.     Preis: 2.300 €  Standort: Düsseldorf
    • Ach, Jong, su ne Kostümroller an Fastelovend pass doch jot!
    • Vielleicht steht mir das ja nicht zu - aber wollte das nicht dringend in ÜBELVERUNSTALTET verschoben werden?
