Kosten/ Aufwand wechsel Ausrücklager PX200 Lusso
derjan
hallo
bei meiner PX200 Lusso Bj 92 macht das Ausrücklager der Kupplung geräusche
Wie groß ist der Aufwand / Kosten das Lager zu tauschen?
Sollte es gleich getauscht werden, oder kann ich noch fahren bis die Kupplung mal fällig ist (aktuell17.000km)
Deine Vespa hat kein Ausrücklager... da ist nur ein Messingpilz der auf die Metallplatte welche auf der Kupplung sitzt drückt.
Kann "von aussen" (Radseite) gewechselt werden, Motor muss nicht ausgebaut oder gespalten werden. Nur Kupplungsdeckel runter.
kleiner Tip: Nix ins Motorgehäuse reinfallen lassen...
Bearbeitet von Vespatreiber
kupplungsdeckel hängt an dem metallarm, und hat 3 schrauben.
alle 3 schrauben lösen und sachte auf den deckel klopfen, und vorsichtig den deckel von oben nach unten öffnen.
in dem deckel ist nen messing pilz, den bekommste ganz einfach raus in dem du den deckel festhälst und den arm bewegst.
den neuen pilz mit fett in den deckel kleben, und alles wieder zu schrauben. aber pass auf das dir nichts ins motorgehäuse fällt, dann musst du den kompletten motor spalten.
hier kannst du dir nen katalog runterladen, da sind hinten explosionszeichnung drin, da kann man eigentlich alles recht gut erkennen
ja genau,
ich würde vorsichtshalber noch nen o ring für den kulu deckel mitbestellen
edit sacht noch das die andruckplatte auf der kupplung sitzt, die feder mit nem kleinen schraubenzieher aushebeln, und die platte vorsichtig rausholen
Bearbeitet von odeseus
Welch Art Geräusche macht es denn?
Verschiebt sich beim Ziehen des Kupplungshebels die Kurbelwelle achsial (sichtbar am Polrad)? Dann wäre es nämlich nicht unbedingt der Druckpilz, sondern evtl. das kupplungsseitige Kurbelwellenlager. Um das zu wechseln dürftest Du doch den Motor spalten.
damit kann ich leider nichts anfangen...
wie und wo genau kann ich das denn prüfen ?
hast du vielleicht ein bild dazu ?
was mir auch noch aufgefallen ist:
-> ich kann den Roller bei eingelegtem Gang, ca. 30 cm nach vorne und nach hinten schieben, dann ruckt es leicht und es geht nicht mehr weiter
-> im 1. und 2. Gang (die anderen Gänge habe ich nicht getestet)
-> vielleicht hat das ja auch damit zu tun
Bearbeitet von derjan
Bei stehendem Motor!!!!
aber warum das denn? wenn man(n) nicht gerade in die schraube oder die lüfterschaufeln fasst, tut das nicht alzu doll weh.
bin auch schon mal mit der nackten wade ans laufende lüra gekommen, war nur ne leichte schürfwunde.
Nein, das ist normal.
d.h. ich sollte bei gezogener Kupplung versuchen, am lüfterrad zu wackeln, ob es sich bewegt ?
-> werde ich nachher mal versuchen
Nein, Du sollst das Lüfterrad zum Motor hindrücken und dann die Kupplung ziehen.
Bewegt sich das Rad dabei sichtbar wieder nach aussen so ist vermutlich das kupplungsseitige Kugellager verschlissen.
LG
Ist kein "Vespa-Kundiger" in Deiner Nähe? Such doch mal Kontakte im realen Leben und nicht nur virtuell hier. :-D
LG
Hallo
Habe es gerade versucht
-> das lüfterrad lässt sich eigentlich nicht, bzw, nur minimal reindrücken
-> wenn ich die kupplung ziehe, merke ich minimale bewegungen am lüfterrad
passt das dann so ?
Ich war heute nochmal bei einer anderen Vespa werkstatt
-> er hat auf kurbelwellenlager getippt -> reperaturkosten ca. 300 euro !!!! AAAAAHHHHHHH !!!
    • Ich habe jetzt versucht die alten zerstörungsfrei abzubekommen. Bei zweien hat das sogar geklappt und vermutlich ist die originale Moosgummistärke tatsächlich 2 mm, vielleicht aber auch 2.5mm.   Hab auf die schnelle nur das hier, kann ich Dir hochaufgelöst per Mail schicken, wenn das was bringt? Sonst hab ich die vordere Dichtung demnächst original von einem Piaggio Blinker. Scanner findet sich sicher auch.
    • Bremstrommel war eine neue 30mm von Piaggio, kriegt man noch ab und an mit Glück. Aber gut zu wissen, danke!
    • Wer noch einen Ersatzschlüssel für das Lenkschloss braucht, ich habe als Rohling den Schlüssel Silca BH4 recherchiert und gestern bestellt. Mein einer originaler Schlüssel ist von Clausor, als Lizenz von Neimann. Cheers
    • Moin, ich habe zwar einige Schlüsseltopics gefunden, aber noch keine Sammlung der Nummern von aktuell bestellbaren Rohlingen für Schlüssel. Ich brauchte ein paar Kopien, kennen ja alle, ein Schlüssel ist da, aber wehe der kommt weg oder bricht etc...   Diese Lenk-/Zündschlüsselrohlinge konnte ich bisher recherchieren und habe sie gestern bestellt:   PX alt: - Zündschloss: Rohling Silca MM1RP - Lenkschloss: Rohling Silca NE5 (gefunden als beschriebene Alternative im Netz habe ich noch Börkey 666KA, aber ohne Bild/Foto)   PX Lusso, PK, T5 etc.: - kombiniertes Lenk-/Zündschloss: Silca ZD10P - der bei SIP/SCK angebotene Rohling (SIP 25771000) von Piaggio ist zu kurz und die Nuten passen auch nicht gut, nach Kopieren beim Schlüsseldienst schließt nur eine Seite, andersherum geht nichts, also absoluter Notersatz...   Motovespa 150SII: - Lenkschloss Clausor (Lizenz Neiman): Silca BH4   Bestellt habe ich die 4 Schlüsseltypen gestern bei 2 Shops, kosten ab 2€, also viel günstiger als bei SIP/SCK, mit Porto muss jeder selber rechnen. Den MV Schlüssel und den PX alt Zündschlüssel habe ich bei den bekannten Vespa Shops nicht gefunden.   Wenn ihr weitere Rohling Nummern zum Modellen habt, die man noch kaufen kann (!), sendet sie mir gerne, dann ergänze ich die Nummern in diesem Post.   MV Lenkschloss meiner 150SII:   Zu den PX alt und Lusso/T5/Pk Schlüsseln ist klar wie sie aussehen, deswegen keine Fotos...   Zu Gepäckfach-/Sitzbankschlössern habe ich bisher nix recherchiert, klemme ich mich später mal hinter, wenn ihr bestellbare Rohlingnummern habt, immer her damit  Cheers
