ich hab ein kleines Problem mit meinem SYM Joyrider 125ccm.
Und zwar ist mir mitten auf der Landstraße der Regeler der Lichtmaschine verreckt.
Folge anstelle von 14,5V bekam der Roller 58V
Okay, alle Lämpchen, Relais, Lüfter, Anzeigen sind dadurch gestorben.
Nur die Motorelektrik hat es unbeschadet überstanden.
Einen neuen Regler, Relais ect. hab ich getauscht und der Roller rennt auch wieder.
Das einzige wo ich nun noch ein Problem habe ist.
Die LCD Tankanzeige und Temperaturanzeige, auf der Platine sind mir anscheinend 2 Wiederstände verbrannt.
Z05 auf der Voderseite und Z04 auf der Rückseite sind verbrannt.
Im prinzip müsste ich den Wiederstandswert (in Ohm / oder die Farbcodierung haben) dann könnte ich die LCD Tankanzeige wieder zum leben erwecken.
(bei nur 4L Tank muß man immer eine Auge auf die Tankanzeige haben).
kann mir da jemand helfen ?
Bearbeitet von Hendril
ja ohne Schaltplan geht nie was. Werden Widerstände nicht mit "R" bezeichnet?
Den Farbcode gibts doch im Internet zu finden, falls es smd Widerstände sind kann man dazu auch was finden.
in diesem Forum musst du fest damit rechnen dass sich die User nur mit Schaltrollern beschäftigen (wollen)
gruß wlade
tjo da liegt der hund begraben, wenn ich einen Schaltplan hätte / oder finden würde.
Das scheinen auch Schutzwiederstnde für genau den Fall der bei mir eingetreten ist zu sein.
Aber SYM scheint nicht gerade eine der weitverbreitet Roller zu sein.
    • Ich finde das ja generell bedenklich, wenn man ab einer gewissen Ausbaustufe zum Luftprüfen der Einfachheit halber besser erstmal den Motor aus dem Chassis pult, wobei einem dann grundsätzlich der Bolide vom Arbeitstisch rutscht, wodurch elementare seltene andere Baugruppen Schaden nehmen. "Nur mal schnell" geht da irgendwie nicht mehr ...
    • Ich gehe davon aus das Ja, das Problem ist ja nicht die Steuer an sich, sondern das es 2 Bodenrichtwerte für das Grundstück gibt, einmal 3/qm vom Gutachterausschuss der Stadt Kiel um den Verkehrswert zu bestimmen und einmal 300/qm von den selben Gutachtern um die Grundsteuer zu bestimmen. Spannend wird es das der Bund 1000qm von mir braucht um eine Autobahn zu bauen, bekomme ich jetzt 300.000 dann zahle ich lächend die nächsten Jahre die erhöhte Steuer, ich vermute aber die legen die 3 an, was dann glaube ich doch mal ein Gericht klären sollte. Zusätzlich delikat ist die Geschichte das wir sowieso schon im Rechtsstreit mit der Stadt liegen um den Wert des Nachbargrundstücks.
    • Bin am 21.12. die letzte kleine Runde gefahren, hatte Urlaub zwischen den Jahren und dann kam selbst im Rheinland so komisches weißes Zeug vom Himmel... meine Spikereifen passen leider nur aufs Cross Rad. Jetzt ist fast alles getaut, morgen trau ich mich noch nicht (der Weg zum Dienst ist hauptsächlich Nebenstraße und Feldwege, da wird nix gestreut Sonntags um 6) aber nächste Woche sollte es wieder klappen.   Ich fahre ein Trek Domane+ AL5, schon das zweite. Das erste hatte ich 2023 im Sommer bei XXXXL gekauft (alle kleinen Händler im Umkreis haben mich ausgelacht als ich im August ein Rad kaufen wollte... O-Ton "Kommen Sie 2025 noch mal wieder...") und nach diversen Problemen, unter anderem 6 gebrochenen Speichen nach einander, zurück gegeben. Bei einem anderen Händler das neuere Modelljahr vom gleichen Rad etwa 1000€ günstiger ergattert und voll zufrieden. Keine einzige Speiche bis jetzt gebrochen. War wohl ein Montagsrad.
