freunde, antriebsketten wechsel beim heinkel 103 a2 steht an. gibts was zu beachten bzw. eine kleine kurzanleitung? als vespaschrauber komme ich nie in die verlegenheit eine kette zu wechseln ....
danke für die hilfe im voraus
Moin Moin
Wenn du schlau bist, lädts du dir unter www.heinkel-club.de beim download die Montageanleitung runter.
Wäre zu umfangreich das hier alles zu beschreiben.
Den Abzieher für das vordere Ritzel soltest du aber schon haben...
Gruß Gundolf
Moin,
eine Vespa hat keine Kette, der Heinkel aber dafür gleich zwei. Welche Kette soll denn gewechselt werden? Die Primärkette zwischen Kurbelwelle und Kupplung oder die Kette in der Schwinge?
Für die Letzte brauchst du einen Abzieher für das kleine Antriebsritzel auf der Hauptgetriebewelle und der Motor muß ausgebaut werden.. Für den Wechsel der Primärkette benötigst du das Spezialwerkzeug für die Kupplung, der Motor kann drin bleiben, ist aber dann Frickelei.
Eine Anleitung für alles findest du als PDF-Datei-Download auf www.heinkel-club.de unter Download. "Montageanltg. 103 A1 - 8,4 Mb". Da steht alles drin. Ersatzteile gibt es u.a. beim Heinkel-Club für Mitglieder.
