zur Vorgeschichte:
Motor komplett neu aufgebaut..
- neue Lager
- neue Dichtungen
- neue Wedis
- Vergaser ultraschall gereinigt, alles neu gedichtet
(Setup: 24er SI ovalisiert (130er HD 160/BE3, ND55/160, Gehäuse kompl. angepasst,
177er Pinasco, 125er Rennwelle)
Alles zusammen gebaut, 2. Kick Kiste brav angesprungen und auch schön Leistung.
2 kurze Runden gedreht, dann ist die Kiste abgestorben.. (kein Klemmer oder so, einfach kein
Gas mehr angenommen!)
50m Meter nach Hause geschoben und nochmal alles nachgeschaut..
- Zündkerze war lose.. :-D
Jetzt tritt man sich erstmal blöde bis die Karre angeht, dann lief sie mit choke relativ stabil im Stangas, ohne
Choke dreht sie wie wild hoch (richtig heftig!) auch bei geschlossenem Gasschieber! :-D
Hatte zuerst gedacht, dass der Gasschieber hängen geblieben ist oder zu weit offen! - ist nicht der Fall.
Dann natürlich der Verdacht auf die Wedis.
- Limaseite ist staubtrocken
- hab den Luftballontest mal probiert:
Ballon komplett über die Entlüftungsschraube gaystülpt, Kiste angeworfen.. nix!
bissken mit dem Gas gespielt.. nix!
Der Ballon baumelt da genau so rum wie vorher..
Andere Gasfabrik (24er SI) hab ich auch schon getestet.. - keine Besserung, eher im Gegenteil
mitlerweile dreht das Teil auch mit choke ziemlich hoch und so heftig dass man die Kiste ganz schnell
wieder ausmacht! :-D:-D
Bin mit meinem Latein am Ende..
Tippe ja auf den Kulu-Siri, aber dreht die Kiste dann so krass hoch? - auch wenn der Luftballon auf der
Entlüftungsschraube ist? (irgendwo muss der sich die Luft ja reinziehen..)
Oder kann es sein, dass es an den Dichtflächen zwischen Gayhäuse, Wanne und Gaser liegt?
-Waren aber neue Dichtungen montiert und danach mit ein wenig Dichtmasse wieder alles montiert.
Hab echt keinen Plan mehr und bin eigentlich auch nicht heiß drauf den Block wieder zu spalten und
dann womöglich noch einen intakten Kulu-Siri zu finden!
Bin für jeden Tip und jedes Mitleid oder aufbauende Worte dankbar!!
Gruß porky
Bearbeitet von porky
Ist die Vergaserwannen verzogen?
Versuch mal die Wanne mit Bremsenreiniger abzusprühen wenn der Motor läuft.
Geht die Drehzahl etwas runter, hast Du das Leck.
Werd ich morgen mal testen.
Wollte auch schon neue Dichtungen schneiden, trau den original
Papierdichtungen nicht mehr! (Hab auch keine neuen mehr)
Hat das Problem denn schonmal wer gehabt, dass der Motor so richtig heftig hochdreht wenn der
Kulu-Siri den Geist aufgegeben hat?
banal aber möglich:
gaszug ist zu kurz oder hakt?!
einfach mal mit etwas spiel einstellen.
leider nicht! Gasschieber kompl. zu! -> Motor dreht hoch!
Wenn der Kulu Siri im Sach ist kann die Karre genau so abgehen wie du schreibt!
Ich würde den Motor eben schnell spalten, bevor ich mir Tagelang nen Wolf suche und frustiert bin! :-D
Wenn er ok ist, weisst Du dann auch bescheid! Getriebeöl auf Spritgeruch gecheckt?
Gruss
madmat
Da gibt es mehrere Möglichkeiten ... wenn du beim Kanäle- und Einlassfräsen nicht durchgebrochen bist !?
Kupplungs-Simmering - Motor raucht und Getriebeöl stinkt nach Benzin und ist dünnflüssig
LIMA-Simmering - Lüfterrad heruntermachen -wenn Sprit in der Zündungsmulde - BINGO !
Vergaserwanne nicht fest - mein liebste Problem (hab ich ständig!)
Vergaser zu fest angezogen (sieht man wenn der Vergaserstutzen oval oben ist!)
Motordichtung - Motor raucht und Getriebeöl stinkt nach Benzin und ist dünnflüssig
Zylinderfuss - Auch ein Klassiker !
Zylinderkopf !? -naja das hört man wenn der undicht ist ...
Grüße
Michl
Papierdichtung (geölt) und Dichtmasse (braucht fettfreien Untergrund) passt ja mal garnicht zusammen! Denke da liegt der Hund begraben!
Entweder oder, aber niemals beides!
Dirko löst sich auf in Verbindung mit Öl oder Benzin!
Bearbeitet von vEspA_85
Gruss
madmat
Getriebeöl riecht und schmeckt :-D nicht nach Sprit! Aber der Motor ist ja auch noch nicht viel
gelaufen! Da ist auch noch genauso viel raus gekommen wie ich reingekippt hab!
Naja, mal "schnell spalten" - Kannst gerne vorbeikommen, Kiste Bier ist da..
Grüße
Michl
-Bei einem Überströmer war ich durch, aber wie gewohnt mit Kaltmetall wieder zu gemacht. ( Das
gleiche hält bei meinem "großen" Motor auch)
-Einlass ist ja Drehschieber, da geht soviel eh nicht bzw. wurde nur angepasst!
- Lima-Seite ist trocken
- Kopf ist auch dicht, ob der Fuß trocken ist ist schwer zu sagen, da der sche.. Auslass genau da drauf
geblasen hab! (Da muss ich noch Abhilfe schaffen!)
Da werde ich morgen nochmal angreifen! Vermute bzw. hoffe mitlerweile auch, dass da der Hund begraben liegt!
Werde morgen den Ansaugweg und Auslass penibel abdichten und dann nochmal berichten!
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
Hab wieder Hoffnung und Ergeiz geschöpft!
Gruß porky
Wenn der Kulu-Siri platt ist, dann geht eigentlich gar nichts mehr: Die Kiste hat keine Leistung, nimmt beschissen Gas an, und qualmt ohne Ende.
Würd mir nochmal den Vergaser anschauen. Wenn man den "ordentlich fest knallt" kann er bzw. die Wanne sich verziehen und ist dann ewig undicht. Und die normalen Papier-Dichtungen reichen locker aus, da braucht man keine Dichtmasse usw.
Möglicherweise ist es auch nicht ein Zuviel an Luft sondern ein zuwenig an Benzin? Ist der Benzinhahn vielleicht verstopft, sodaß es nur ein bisschen tröpfelt?
Würde mir den Wellendichtring auf der Schwungseite nochmal anschauen,hast den vorm Einbauen leicht geölt,da kann es auch schnell zum einreißen bzw. kaputtgehen kommen!? :-D
:-D:-D
Vielleicht hätte ich direkt einen Direktansauger bauen sollen! :-D
Hatte vor kurzem ähnliche Symptome und wollte es zuerst noch schreiben, dachte dann aber: Neee....ist bestimmt was anderes! :-D
Vor 14 Tagen bei mir:
Hab´s mit Weicon Titan gestopft.
Jaja an der Stelle haben die lieben Ings von Piaggio leider viel zu wenig Fleisch aufs Gehäuse gegeben, dafür aber aussen eine prima Vertiefung für KM.
Ich mach das immer schon vor dem Fräsen zu, weil man da eh durchbricht wenn die ÜS groß genug werden sollen.
Bearbeitet von sid
...oder man schaut das man alte PX125-150er Hälften auftreibt - da hat man dieses Problem erst gar nicht !
Die haben nämlich genügend Fleisch und keine Mulde !
  • 2 Monate später...
Ich habe aber jetzt auch von meinem 2-Rad-Mech umme Ecke gehört, dass er immer die Papierdichtung mit etwas Flächendichtmasse (hier: von Loctite) kombiniert.
Ich spreche das deshalb nochmal an, weil ich auch bei mir die Falschluftquelle nicht finde. Habe den Motor auch schon wieder auf, jedoch schienen die beiden Dichtringe unversehrt.
Ich spiele jetzt mit dem Gedanken beim Wiederzusammenschrauben die Motordichtung (und auch später die Gaserdichtungen) zusätzlich mit Dichtmasse zu versehen...
Bearbeitet von Crusader
