Habe meinen kleinen Smallframemotor getuned und folgende Komponenten eingebaut:
Polini 102 ccm
19.19 Dellorto
3,00 Primär
Auspuff noch original
Kerze Bosch W4AC
Eingestiegen bin ich mit einer 86HD, 45ND. Die erste Tour endete nach ca. 500 Metern mit einer defekten Zündkerze. Die zweite hielt immerhin schon 10 Km, bevon sie kaputt ging. Der Motor drehte oben rum übehaupt nicht aus. Das Kerzenbild war nass Schwarz.
Darauf hin habe ich eine 82er HD eingebaut, gleichzeitig eine NGK B6HS (die passende Kerze war gerade nicht lieferbar). Egal dachte ich, ist ja nur vorrübergehend. Der Motor läuft nun geringfügig besser, aber dreht oben rum immer noch nicht frei und es fehlt auch irgendwie die Leistung. Ich fahre vll. etwas schneller als mit dem originalsetup, wobei unten rum schon mehr Drehmoment vorhanden ist.
Gefühlt fährt der Motor immer noch zu fett. Er dreht nicht aus und wenn ich während der Fahrt den Choke ziehe wirds nur schlechter. Jetzt kommts aber, das Kerzenbild sieht so aus:
Wirkt also fast schon ein bischen mager. Kann das am falschen Wärmewert liegen und ich fahre trotzdem noch zu fett?
Warum gehen mir in kürzester Zeit zwei Kerzen flöten (ist mir noch nie passiert)? Kann das an der CDI liegen? Habe eine andere angebaut, weil bei der alten das Massekabel ab war.
also ich würde ihr erstmal nen gescheiten auspuff spendieren zb polinischnecke ,könnte an dem orginalen auspuff liegen . und ne 82er hd finde ich ehrlichgesagt etwas mager bin früher mal nen 102er polini setup gefahren und hatte glaub ich wenn ich mich richtig errinnere ne 95er hd drin .
:-D grüssle tom
.edit meint das man sich heutzutage bei den technischweiterentwickelten zündkerzen nicht mehr unbedingt auf das kerzenbild verlassen kann .
Bearbeitet von Feuerläeufer Ka
Schließe mich da meinem Vorredner bedingungslos an, der Original Pott ist ab diesen Größen nicht mehr die Wahl.
Banane oder Polini Schnecke, dann klappt's auch mit dem ausdrehen?
es war eine undichte drehschieberfläche, dadurch war der Spayback zu stark und die Machine lies sich nicht einstellen. Daher übrigens auch das zu fette Gemisch, weil der Sprayback ja zusätzlich mit "eingeatmet" wird.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Ob das die Dachpappe so geil findet ?
