Moin zusammen,
ich bau mir gerade eine 2nd Serie auf bzw. baue diese wieder zusammen.
Da bei dem Kauf damals nicht alle elektr. Anbauteile vorhanden waren, wüsste ich nun gerne was ich für die Kiste noch organiseren muss.
- Kabelbau ist noch drin
- Der Lenker inkl. der "Elektronik" Zentrale ist auch soweit OK ...Killschalter etc.
- Zündspule ist vorhanden bzw. ist schon bestellt.
Auf einem alten Schaltplan habe ich noch so eine Art Gleichrichter gefunden, wo bekommt man den noch? Bzw. braucht man den?
Gruss und Besten Dank!
Chrise
welche zündung?
mit batterie?
...die Zündung wird eine ganz normale Kontaktzuendung sein (original) 3 Kabel, die von der Platte kommen. Batterei war ursprünglich nicht verbaut!
Gruss Chrise
Hi,
eigentlich gehört da ein Plattenspannungsregler rein. Scheißteil.
Es gibt einen 6Volt Spannungsregler der ok ist. Such mal nach "Kokusan" hier im Forum
Hi,
OK habe ein topic gefunden, in dem es um das gute Stück geht.
Dann ersetzt also der Kokusan den "Regulator" aus dem Schaltplan von T 5Rainer? - oder?!
Dieses Kunststoffgehäuse in dem der Regler verbaut wird, wo kann man das noch bekommen?
Gruss Chrise
Bearbeitet von chrise
richtig.
Nur das Gehäuse findet man hier gebraucht eigendlich ganz gut. Neu gibt's den originalen Regler den du brauchst z.B. bei Scooter Restorations (NOS) - aber für 44Pfund!
ja mach den kokusan in ein gebrauchtes gehäuse, oder einfach anstatt der dem gehäuse eine gp junktion box und den regler hinten an den rahmen hin.
dann alle verbraucher (alle kabel außer grün) zusammen mit braun von der lima an den regler, anschluss unten links und oben rechts
http://www.motelek.net/andere/kokusan_schema.png
und halt masse auf masse, klar
...besten dank!
die junction box hängt bei mir noch (teilweise) am rahmen - muss die auf jeden fall neu machen. wo bekommt man die noch neu?
...und was mach ich mit dem blauem Kabel von der LIMA?
...die GP Junctionbox verbindet leider nur jeweils 2 Kabel; wie bekommt man denn am elegantesten 3 Kabel mithilfe der GP Junction Box zusammen?
Gruss Chrise
