schön bin heute abend (Nacht) eh zufällig in Köln (aber ohne Gefährt) ...dürfte mir die nackten Scooterists ja dann eigentlich nicht entgehen lassen.... :-D:-D
ok, dann Helm an und mitkommen :-D
noch 6 Stunden to Go :-D
Fotos vom letzten Treffen machen Appetit...
...sicher ein geiles Event.
Unbekleidet konnte ich aber keinen entdecken!
Wär doch mal was...
ein paar nette Flitzer wären was feines, nette Chaps an und los gayt´s im warmen Kölner Rollerstrudel.... :-D
Dann bin ich schon mal auf aktuelle Fotos gespannt!
Hoffe, es hat Euch Spaß gemacht!
War leider nix mit Ausfahrt - Wolkenbruch...Waren nur inner Kneipe...
... :-D auch wenn es feucht fröhlich zuging, der Testlauf für nächste Woche war schon Klasse,
jede Menge Scooterists auch trotz schlechtem Wetter... :-D
... hat einer mal die Kisten gezählt ? :-D
...waren doch bestimmt über 30 Kisten am Rudolfusplatz, lustig waren die grün weißen, der eine nette Polimist
fragte " ja was ist denn dass hier für eine Versammlung ?, kommen da noch mehr ? ist dass ne Politische Veranstaltung ?
ist es Angemeldet ? bla, bla, als ich ihm sagte es werden bis zu 500 erwartet schaute er etwas krass :-D , aber der Jogi hat es dann klar gestellt und noch ein nettes Plauderchen abgehalten.
hat einer schon Bilder ?
Was war denn da los? Um 20.50 Uhr stand ich abmarschbereit bei Fuss um mal gucken zu kommen und dann fing der Wolkenbruch an.. aber hätt ich gewusst das ihr NACKT inne Kneipe verschwindet dann wär ich men doch erschienen ....naja :-D
Ja gibts schon Bilder?? :-D
... noch 2 Tage :-D
...also Karren fertig machen Luft,Öl,Sprit und auf nach Kölle :-D
wenn bei Regenwetter schon 43 gezählt wurden ist bei einer lauen Sommernacht noch mehr drin....
100 oder so...
Bearbeitet von schlubbi
:-D:-D :-D
Bin dabei.
Danke übrigens um die Wiederholung... letztes mal konnte ich nicht wegen meinem Urlaub.
ja ja...man muß halt Prioritäten setzen....wenn dir Urlaub wichtiger ist ... :-D
....dann mach mal ein paar Proberunden, 50 km ist die Tourstrecke
eigentlich kannst du ja mit den 25 Ps am Rad´l die ganze Zeit im 2ten Gang hinterherfahren :-D
Vielleicht nehme ich ja doch die VNB... ? Dann kann ich wenigstens ordentlich Gas geben.
    • hast Du mal gemessen um wieviel Spurversatz in mm es sich handelt?
    • Eins noch: Siebe im Gaser sind sauber?  Wenn du Schlauch abziehst, strömt der Sprit richtig raus? Füllt sich die Schwimmerkammer sofort?
    • Die Bohrung zur Hauptdüse beträgt 3.0 mm. Der Bohrer lässt sich ohne Widerstand durch schieben. Hatte vor morgen den Vergaser nochmal zu zerlegen.    Der Schlauch ist mit Stahlspirale, heute noch getestet und probeweise mal den Benzinhahn gewechselt. Brachte auch keine Veränderung.  Ich bin ganz ehrlich. Das Falschluft das Problem ist kann ich zu 99.9% ausschließen. Beide Blöcke sind vollständig überholt. Hatte heute testweise zusätzlich zu neuen Dichtungen etwas Dichtmasse aufgetragen. Es bleibt aber alles beim alten.  Ich überlege schon einen weiteren SI 24 zu kaufen..    Das Moped springt kalt sowie warm ohne mucken an. Tuckert ruhig im Leerlauf vor sich her, solang bis man den Schlüssel dreht.  Vielleicht ergibt sich Morgen beim erneuten zerlegen des Vergasers irgendwas..   Beim Polini habe ich direkt die Zündung eingestellt, steht jetzt auf ziemlich genau 19° vor OT.
    • Moin, ich suche eine brauchbare Kurbelwelle mit großem Stumpf. Nicht unbedingt eine 50 Jahre alte ori Welle. Gerne eine Zubehörwelle die nicht mehr benötigt wird. Soll zukünftig ihren Dienst in einem 175er Inder tun. Schaut mal bitte nach was so rumliegt und wech soll
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
