Piratenschiff und Ritterburg waren meine Wünsche. Habe ich auch nie bekommen. Dafür so nen blöden Planwagen mit Pferden vorne dran. Sah man Weihnachten unterm Tannebaum schon an der Größe des eingepackten Pakets, dass es keins von beiden war. Ich wollte das gar nicht auspacken.
Da fliegen einem glatt die Ohren weg! Ich dachte damals kurz, "da is' was explodiert"...
Kann Dir morgen einen abwiegen. Ich denke aber, dass das wenig aussagekräftig sein wird, weil ja der Zustand des Blechs enorm viel ausmachen dürfte. Ich würde ja den alten erstmal fahren und schauen, wie er sich so bewährt...
Naja, das Merkmal wären dann eben fehlende ABS Sensoren...
ABS bzw. ab 2001 teilintegral-ABS mit Bremskraftverstärker war meines Wissens immer ein Extra (ausser bei den Boxer-Cup-Sondermodellen).
Danke für die Antwort!
Ich bin heute nachmittag dem Ratschlag gefolgt, konnte das Problem aber leider nicht lösen.
Das Licht blinkt immer noch an falscher Stelle und der Motor geht nach dem Ankicken recht schnell wieder aus,
ohne Gas anzunehmen.
Ich überlege, den kompletten Blinkschalter zu ersetzten...
Würde das Sinn machen oder liegt das Problem doch wo anders?
