- Motor Viergang lies sich vor Ausbau gut schalten, hatte Kompression und Zündfunke 80?.
- Beidereifen und Felgen 50?
- Klingel 15?
- Gabel und Kotflügel 50?
- Lenkerunterteil, Schalt und Lenkrohr sowie die Griffe 35?
- Hinterradkotflügel 20?
- Blechnasse 30?
- Kettenschutz links und rechts ( etwas Verformt) 25?
- Rahmen und Kette 80?
Alle Preise inkl. Versand.
  • 6 Monate später...
- Klingel 15?
- Blechnasse 30?
Na ist das den der Motor Garelli 354 RZKY?und hast du den noch oder schon verkauft?wenn nein hätte ich interesse. oder weisst du evt. wo man diese finden kann? danke
Naja kurz eine Frage hast du diesen Motor noch oder schon verkauft, ist es richtig dass es den Motor 354 RZKY ist? wenn ja hätte ich interesse danke für die rasche antwort. Wenn nein weisst du evt. wo man diesen kaufen könnte?
- Klingel 15?
- Blechnasse 30?
ist der tacho und die embleme noch da?
