also ich hab einen drei-gang 50er-motor und will ihn tunen.
jetzt hab ich ein paar fragen.
wie weit würdet ihr gehen?
ich habe keine scheibenbremse, deswegen will ich nicht soweit gehen.
ich hab mir einen 102er doppelansauger polini überlegt, rennwelle, 19er vergaser.
unsicher bin ich mir bei der übersetzung und bei der kupplung.
muss ich was fräsen? will ich nämlich nicht.
ich will alle eure empfehlungen, anregungen und verbesserungsvorschläge hören.
danke
maxxx
wen du eh alles neu kaufen must nim gleich einen 133er Polini, 24er gaser und ne rennwelle.
Wen du nicht willst must du auch nichts fräsen.
achja nochwas:
Ich würde auf ein 4 Gang getriebe umrüsten und eine andere übersetzung brauchst du auch (2,54)
Bei der Übersetzung würde ich nichts zu langes wählen, wegen dem 3-Gang Getriebe. Oder du baust auch gleich einen 4-Gang Getriebe ein. wenn du den Motor schon spalten willst.
Ansonsten kann ich noch schreiben, dass ich mit einem 3-Gang Motor mit original Primär schon 80 sachen geschafft habe. Da hatte ich nen 75er DR, nen 19er Vergaser + Membranansaugstutzen und nen Polini Pötterich dran. Mit ner 4-Gang schaffst du das nicht, weil 3-Gang original ne längere Primär drin hat.
hallo
also das mit dem 100er ist keine schlechte idee. da würde ich ne 2,86er primär nehmen.
wegen der bremsen mach dir mal keine sorgen, sooo schlecht sie die trommelbremsen auch nicht.
hallo
also mit V5B3Ts übersetzungsvorschlag würd ich s nicht versuchen, wenn du nichts fräßen willst. da zieht der doch nirgends hin.
3,00 wär da schon lang genuch, mit 4 gang.
n 19er versager geht gut, vielleicht ne rennwell.
aber den doppelsauger würd ich nicht unbedingt empfehlen. erstens is er schwieriger einzustelln(ok mitm 19er wirds noch gehen), dicht bekommen musst ihn auch. und teurer isser zudem auch noch(stimmt doch, oder?)
nimm nen "normalen", der drückt mit der richtigen competition auch ganz ordentlich ab.
servus :-D
wie teuer und was brauche ich für den umbau auf viergang?
was ist so problematisch bei einem doppelansauger?
wie hoch ist die geschwindigkeit so durchschnittlich bei nem 100-110er satz?
wie schauts bei nem malle 112er aus.
sollte ich auf kontaktlose zündung umstellen?
maxxx
hallo
hatte mal nen 130er doppel. anfangs hab ich ihn nicht dicht bekommen bis ich ihn mit motordichtpaste gedichtet hab.
und mit der einstellung wars auch nicht rosig :plemplem: (ok, war damals noch n NEWBIE in sachen tuning)
also ich werd mir sicherlich keinen doppel mehr kaufen. entweder DIREKT oder über DREHSCHIEBER, nicht beides zugleich.
is ja deine entscheidung, aber ich würd bei nem normalen bleiben u. den n bisschen in die "mangel2 nehmen.
achja, ele zündung is nie falsch.
servas :-D
ich fahr den 112er malossi mit kontaktzündung... funktioniert wunderbar! :-(
was is dir am unterschied zwischen polini 110 und malossi 112 nicht klar?
der malossi is n direktansauger und hat die meiste power in den hohen drehzahlen,
der polini ist n drehschieber und hat mehr power unter raus...
wolltest du das wissen??
mfg,
-klorocker-
@v50 racin': Und warum ist der Doppelansauger jetzt schlecht? Mit Dichtmasse kriegt ihn jeder dicht und dass du von Einstellen keine Ahnung hattest hast du auch geschrieben? Irgendwie find ich da den Sinn nicht :-D
Ich würd sagen dass der Doppelansauger ein guter Zylinder ist solange man ihn nicht (wie im SIP-Katalog fälschlicherweise empfohlen) mit Vollwangenwelle fährt. Der Zylinder bietet schon ohne grosse Bearbeitungen am Motorgehäuse guten Einlassquerschnitt!
Drehschieber/Membrane sagt ausserdm noch nicht viel über die Charakteristik aus! Allerdings arbeitet ein Membraneinlass in einem viel weiteren Drehzahlband gut als ein Drehschiebereinlass, daher können Membranmotoren viel leichter guten Durchzug mit guter Spitzenleistung kombinieren :-(
Bearbeitet von karoo
HI,
habe 3-Gang Fuffi mit 102DR, 3,0 Primär, 19er Gaser ohne Menbran, leider noch mit Original Welle.
Die Kombi ist zum Fahren ausreichend. Eine Welle mit anderen Steuerzeiten würde wahrscheinlich noch etwas besser sein.
Längere Primär als 3,0 würde ich nicht empfehlen, da bei 3-Gang der Sprung vom 2. in den 3. Gang zu groß ist! Da müßtest du den 2. immer bis zum Anschlag hochdrehen.
/r
hallo ich würde di 3.00 Primär nehmen auf dem 102er Polini doppelansauger!!!
Der Male muss nicht gleich direktansauger sein!!! gibs auch den normalen!!!
Fahr den normalen 112er malossi mit 19er Gaser 8noch) mit 3.00 Ü, rennwelle, proma sporti, habe gefräst!!!! und fahre noch mit der kontakt sündung! geht ohne probleme aber ich rüste jetzt um auf einer elektronischen!!!!!!
hätte glaub ich noch einen 102 Doppelsauger rumliegen. Bei Interesse schreib mir ne PM und ich schau mal ind der kalten Garage. brrr.
Muss halt schauen wie Der Zyli und Kolben aussieht. Der Ansauger ist glaub ich etwas von mir umgebastelt worden, müsste aber trotzdem noch passen. Wie gesagt, bei Interesse schau ich mal nach.
@maxlV50: stimmt... habe sogar auch noch so nen drehschieber-malossi zuhause...
zylinder hab ich eigendlich überhaupt reichlich... :-D man weiß ja nie wie viele die kommende saison "frisst" :-(
mfg,
-klorocker-
ich will´jetzt ja nichts falsches schreiben, aber ich entsinne mich das es Dreigang Motoren gibt bei denen der Zylinderfuß einen anderen Durchmesser hat.
Das heißt das Du ohne aufspindeln keinen anderen Zylinder drauf bekommst. :-(
Ich würde das mal abchecken bevor Du drauf los bestellst.
Greats, Thomas. :-D
    • https://www.amazon.de/Zylindrische-Lagerstahl-Nadelrollen-Positionierungsstift-Zylindrischer-Stiftdurchmesser-Positionierungsdübel/dp/B0DSPQFT87?th=1   oder gebraucht?
    • @toneless I think i understood. The additional option to adjust not only the idle jet but also the emulsion jet (in contrary Keihin for example) allows to tune idle, but adds some fine tuning of transition from idle to 1/4 and back.
    • Sexy. Passt der Auspuff ohne Beschneidung des Ersatzradblechs?
    • @egig Ich hab mir das am Wochenende nochmal durchgehirnt und das was Du schreibst ergibt keinen Sinn (zumindest bei mir nicht). Die ND begrenzt den max. Spritzufluss. Die Luftdüse (auch emulsion tube genannt) regelt die Luftzufuhr. Der Unterdruck im Leerlauf bzw. Anreicherungssystem ist bei geschlossenem Schieber maximal. Das heisst, hier wird die größte Menge Sprit über die ND gezogen. Wenn Du dann noch die Luftdüse verkleinerst, dann wird das Gemisch noch fetter (grösseres Volumen Sprit beim Zerstäuber). Das widerspricht sich, wenn Du schreibst, dass wenn der Motor sich anfettet man mit der B-Düse (Emulsion tube) runter muss, weil die ganz konkret mehr Volumen Sprit zulässt. Das passt auch zu der Dellorto Beschreibung, wo eine grössere Emulsion tube eine "magereres" Gemisch erzeugt.  Ich kann ausserdem fast nicht glauben, dass mit einer 120ND und der Luftdüsenkombo ein adäquater Leerlauf einstellbar ist. Soviel Luft bekommt Du nie durch die Luftkorrekturdüse (Co Schraube), also kann es nur über Schieberhub und/oder Cutout funktionieren, was zusätzlich den Unterdruck im Leerlaufsystem mindert. Da ergibt die 120er ND wieder Sinn weil der Motor sonst beim Gas wegnehmen nicht von der Drehzahl runterkommt und nachorgelt. Im Kartbereich fährt man sowas ähnlich, ne übergrosse ND um beim Schieber zu machen ordentlich anzufetten. Da wird allerdings ohne Leerlauf gefahren was ich gelesen habe. Kann ein Kart-Spezialist evtl. besser erklären. Für mich passt dann das alles zusammen, was ich am VHSH30 mit dem Simonini gesehn habe bzgl. AFR Wert und Fahrbarkeit. Was ich weiter noch sagen, dass die Grundbestückung im Leerlaufsystem vom VHSH30 Vortex da gar nicht so verkehrt ist.
    • Ah, also ist auch die Schaltgabel anders zwischen PK und V50? Ne Motor ist komplett zusammen, könnte wenn nur noch von außen den Hebel bzw Rolle wechseln.
