Hallo Leute!
Wird wohl ein längerer Text, hoffe trotzdem, dass sich der eine od. andere Wissende das durchliest u. mir Tips, Hilfe, Analyse, etc. geben kann:
Wollte meiner 200er Rally etwas mehr Power geben u. deswegen über´n Winter den Block neu gemacht. Die (leichten) Fräsarbeiten etc. wollte ich bei einem bekannten, guten Schrauber aus der Gegend machen lassen, er hat dann gleich den kompletten Block vom zerlegen bis zum fertigen Zusammenbau gemacht. War mir zeitmäßig eh recht, er hat außerdem einen fantastischen Ruf.
So nun folgendes "Problem":
Das Teil hat jetzt weniger Kraft u. weniger Endgeschwindigkeit als vorher!!!! Klarer Fall von Minusschrauberei? :-D
Allgemein vorausschickend: Fahrer (CW-Wert u. Gewicht eines Kühlschrankes), Navi (mit dem habe ich jeweils die Geschwindigkeiten gemessen), Strecke (1x mehrere km Gerade Straße u. 1x Bergauf) sind beim Testen der beiden Motorsetups die Gleichen gewesen, also kein Einfluss auf das Ergebnis. Wetter u. Wind (keiner) auch beinahe ident, also vernachlässigbar.
Beim alten Setup schaffte ich lt. Navi auf der langen, ebenen Geraden 105km/h, meine Bergauf-Hausstrecke konnte ich in der 4. ohne zurückschalten durchdüsen, ohne mir Gedanken zu machen ob ich die Bergkuppel mit der 4. erreiche. Ach ja, auf einen Ammerschläger erreichte ich damit nur 10PS am Hinterrad. Ging davon aus, dass die alten Komponenten einfach "ausgelutscht" u. am Ende sind u. daher entschloss ich mich zum "Tuning".
Beim neuen Setup schaffe ich lt. Navi heute mit Müh u. Not wenn ich aus der 4. herausbeschleunige 93km/h u. wenn ich vorher die 3. ordentlich ausdrehe gerade mal 97km/h nach sehr, sehr langer Geraden (lt. Navi)
Altes Setup: orig. Rally 200 Motor Bj. 74, SI24 mit HD128 od. 130 (LLD, ND u. Mischrohr orig.), orig. Femsazündung, orig. Kurbelwelle, Sito Plus, gesteckter Malossi 211 (Baujahr 84!! - aber noch voll in Ordnung, keine Klemmer, Beschichtung auch o.k.) u. orig. Rally Kopf, orig. Lüfterrad ca. 2100g
Neues Setup (soweit ich es im Kopf habe, die genauen Daten habe ich am Firmenrechner, reiche ich nach): gleicher Rally Block wie oben jetzt aber leicht gefräst (angepasst), noch immer orig. Femsazündung deshalb auch noch orig. Kurbelwelle, jedoch in "Glockenform" gefräst u. gelippt, Pep 2+, MWW Kopf, orig. Lüfterrad auf ca. 1300g abgedreht, nagelneuer 210er Malossi - Fenster u. Einlässe bearbeitet, Block wie gesagt dazu angepasst, SI24 ovalisiert derzeit mit HD132 (LLD, ND u. Mischrohr orig.), QK weiß ich jetzt leider nicht.
Ich weiß, dass ich mit dem neuen Setup keine "Brachialleistungen" erreiche, wollte ich auch nicht, aber ich wollte einen kraftvollen, verlässlichen Tourermotor. Um viel mehr Leistung zu erreichen wäre wohl auch eine andere Kurbelwelle mit anderen Hub nötig, schon klar. Ich wollte aber auf jeden Fall die Femsa, die mich noch nie im Stich ließ, orig. belassen.
Der Vergaser ist sicher noch nicht optimal abgedüst u. eingestellt, obwohl ich weder beim Standgas, bei Gasannahme od. ähnlichen Probleme habe.
Aber kann das Vergaser einstellen noch soviel bringen? Lt. Popometer auf der Hausbergstrecke fehlt mir auf jeden Fall Power. U. die Endgeschwindigkeit ist lt. Navi nachweisbar geringer. Da müsste alleine das Vergaser einstellen rund 7-8km/h bringen, nur das ich mal wieder auf die alte Leistung komme. Von einer Leistungssteigerung will ich mal gar nicht reden. Gehört eine Femsazündung auch geblitzt, kann´s an dem liegen? Beim Kollegen war der Motor noch nicht einsatzbereit, daher sicher nicht abgeblitzt, soweit ich weiß hat er´s nur nach Erfahrungswerten eingestellt u. ich hab´s nicht gemacht. Das neue Setup ist übrigens jetzt ca. 550km "eingefahren".
Bitte um eure Hilfe, wie ihr euch denken könnt ist da auch ein wenig Geld reingeflossen u. ich bin momentan schon etwas enttäuscht. :-D
Danke u. Greetz, STANI :-D
  • Antworten 73
Hallo Leute!
Auspuff?
Quetschkante: Muss ich morgen am Firmenrechner schauen, aber kann 1,4 sein?
Auspuff?: Meinst du welcher? Steht oben im Text: Altes Setup: Sito Plus, Neues Setup: Pep+2
Greetz, STANI :-D
Bearbeitet von stani
Steuerzeiten verändert? Ist ja noch ein Drehschieber, bei der Rumfräserei
an der Kurbelwelle muß man unbedingt sehr genau auf die Steuerzeiten achten,
sonst ist ganz schnell minusgeschraubt. "Größer ist besser" gilt in dem Fall nicht.
Ebenso müssen Auslaß, Überstömzeit etc. auch passen. Habt ihr darauf geachtet?
Iss schon noch Drehschieber? dann passt aber die Glockenwelle gar nicht?
Bearbeitet von kabaschoko
Wie mein Vorredner; (Einlaß)Steuerzeiten?
Ist der Auslaß nach oben gezogen? Das kann Drehmoment kosten.
Es kann aber auch einfach eine zu fette Vergaser-Abstimmung sein, habt ihr euch da mal rangetastet?
Gruß Stefan
Bearbeitet von vanhellsing
@kabaschoko: Hast du falsch gelesen: SI24 ovalisiert
Greetz, STANI :-D
o.k. Edit hat gesehen ihr seid mit der Korrektur schneller gewesen......
Wenn das ein Membran-Langhubmotor ist sollte der mit original Pot locker 14-17PS machen. Aber mit Kopfdichtung und original Außlaß, sonst kann es echt sein das der nicht auf genug Drehzahl kommt.
OK Schwachsinn ist also ein DS
Also nochmal, ich weiß eh, der Einführungstext ist ziemlich lang, da kann man schon mal was überlesen:
Ist ein Drehschieber! U. es ist auch die orig. Kurbelwelle (57mm bei Rally oder?, also nix Langhub)
Greetz, STANI :-D
da passt zum Dreschibär aber etwas nicht:
du schreibst:
Das eben meinte ich, das der überhaupt läuft iss ein Wunder........
Hallo Leute!
So, bin jetzt am Firmenrechner u. hab meine Notizen durchforstet: Ein paar Korrekturen bzw. genauere techn. Daten, die vielleicht bei der Fehlersuche behilflich sein könnten:
Quetschkante: 1,4
Steuerzeit: nicht gemessen, aber ca. 118/178
Kurbelwelle: Nicht Glockenwelle, nur Einlass um 20mm erweitert, gelippt u. auf 12 Uhr ausgependelt
Kolben: Kolbenfester geöffnet
Zylinder: Fenster geöffnet, ansonsten unbearbeitet
MWW Zylinderkopf mit O-Ring
In die Femsa Zündung wurden Langlöcher gemacht u. die Zündung von orig. 24° auf ca. 19-20° verändert
Zündkerze: B9 ES
Vielleicht bringen diese Daten etwas mehr Licht in die Sache.....
Ach ja: Bei einem orig. Block zerlegen, revisieren usw. bin handwerklich voll dabei, aber was Steuerzeiten, Zündung Grade einstellen usw. betrifft, bin ich ein geistiges Nackerbazerl, daher hab ich mir die Fräsarbeiten etc. ja auch "extern" machen lassen! Also bitte einfach formulierte Erklärungen dazu :-D
Danke nochmals! GREETZ, STANI :-D
...ich würde mal einen größeren Vergaser bemühen, nur Testweise...Und die Zündung korrekt einstellen.
Ich selber halte den 24er SI auf dem Setup für zu dürftig. Da kann man auch nen 30er draufhauen und ich bin mir sicher, Du findest die verlorene Leistung.
Bearbeitet von Deep4
Ich tippe auf die Kombination Kurbelwelle/ Zündung. Also Kurblewelle raus, vernünftige Zündung drauf und ab geht die Post......
Lief vorher doch auch. Und das mögliche Drehzahlpotential wird gerne mal unterschätzt bei den alten Zündungen...Ich habe hier ne 6V Kontaktzündung, die geht bis 5stellig...
Trotzdem muss er bei dem Setup den 4. Gang locker ausdrehen. Auch mit SI24!
Zufällig größere Fudi drin als Original 0,25?
Bearbeitet von tenand
Jaja, auch oben geschrieben: Ich weiß schon das ich mit der Leistung klar nach oben schieße, wenn ich eine PX-Zündung einbaue u. dadurch bei der Kurbelwelle ganz andere Möglichkeit habe. Will ich aber nicht. Es geht darum, dass ich mit neuen "besseren" Komponenten u. diese auch noch entsprechend bearbeitet, jetzt weniger Leistung habe als original. Und nicht, wie krieg ich PS 20+
Greetz, STANI :-D
Dann stell erstmal den Vergaser ORDENTLICH ein bevor du irgendwelche vollgastests machst.
Erst mit sauber eingestelltem Vergaser ist sowas doch wirklich aussagekräftig.
Also wenn ich mir die Topics durchlese, was mit einem 24er SI alles möglich ist, kann ich mir das auf meinem Setup als Leistungsfresser fast nicht vorstellen....
Greetz, STANI :-D
Ist er doch! Oder warum sollte er dann den 3. bis knapp 100 bekommen?!
wie massiv ist denn das sprayback nach der bearbeitung der welle/einlasszeit?
auch ich würde zu nem anderen vergaser samt ansaugstutzen greifen
Ich hatte bei meinem 210 LHW und RAP ne 128 HD und bei ner 130 dreht die Kiste nicht mehr aus! Würd auch mal die HD etwas runter . ND wenn original auch mal checken.
Bei meinem PEP Plus fahr ich 2,7 ND ...
Edith sagt noch: Das ich mir grad nicht sicher bin wegen ND . Schau heut nochmal nach ... Auf alle Fälle fetter als die Originale.
Bearbeitet von Marcelleswallace
nur weil man im 3. Gang 100 schafft ist ein Vergaser doch noch lange nicht sauber eingestellt.
wenn der nicht sauber eingestellt ist kann man ein Resoloch haben, dadurch zieht er möglicherweise den 4. nicht mehr richtig, oder nicht?
Mit nem Pep+? Bei mir haben sich bislang unsauber eingestellte Vergaser bereits in den ersten drei Gänge bemerkbar gemacht.
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
