  • Antworten 73
Meinst du MMW Kopf wieder runter? Ist der doch nicht so optimal? Welchen Kopf sonst?
@kabaschoko: bin da ganz bei dir, ich hab sowieso Hochachtung vor Undi´s Arbeit. Ich möcht das ganze Topic hier auch nicht missverstanden wissen! Hab ganz bewusst nix vom Motorerbauer erwähnt u. war gar nicht froh darüber, dass sich in die technische Diskussion auf einmal die Frage um die Person eingemischt hat. Denn, jemanden "eintunken", überhaupt wenn ich vorher mit ihm das noch gar nicht abgeklärt habe, ist überhaupt nicht mein Stil!
Greetz, STANI :-D
Jemand mit so viel Erfahrung wie der Undi, wird alles zum Guten wenden. Das ist bestimmt nur ne Kleinigkeit an ders fehlt würd ich sagen. Und noch was, probieren macht schlau!
Und: Alles ist nicht an Daten fest zu machen,
Stefan
Bin auch der Meinung das vorher mal alles überprüft bzw. richtig eingestellt werden sollte!
Fahre schon seit Jahren Malossi auf Drehschieber mit 24SI Vergaser
Kann aus Erfahrung sagen das zwischen schlecht und gut eingestellten Vergaser Welten liegen!!!
Bzw. die Zündung sollte unbedingt noch geblitzt werden!!!!
Danach würd ich erst entscheiden ob ein anderer Kopf von Nöten ist!
Aber mitn Undi bist eh bei der richtigen Person!!!!
Der Bursche ist sein Geld schon wert!!! (kannst mir glauben)
Servus Pez!
1. Was i eh, das da Undi sei Geld wert ist (alleine wer gesehen hätte, wie er Wert auf orig. Schaltraste, Vergaserschrauben, Schaltkreuz, etc. gelegt hätte, da kann man nur a guats G´fühl haben), i möcht jetzt a endlich wieder hier im Topic von der Person weg u. zur Technik hin!!!!
2. Was anderes dürftest du eh net sagen, immerhin bin i auf dei Empfehlung hin zum Undi g´angen :-D:-D Und dei Setup war a Grundlage für die Arbeiten an meinem Motor.
3. Vergaserprofi (bzw. Geduldsmensch) bist du, wir beide müssen nur einen gemeinsamen Termin finden.
Greetz, STANI :-D
Servus Pez!
Greetz, STANI :-D
neuer kopf ist im anmarsch!
Eher Geduldsmensch als Profi!!!
Da gibts viele die mit Sicherheit mehr drauf haben auf dem Sektor (SI - Vergaseroptimirungstopic)
Aber Danke für deine Vorschusslorbeeren
Verbau mal den anderen Zylinderkopf und danach kannst dich mit dem Vergaser beschäftigen!
Bearbeitet von Pez
weeeenns ein fmp motor is
wär hier kein topic darüber :-D
das geht jetz aber
gegen genau niemanden, gelle!
(habs beim überfliegen auch ned dalesen von wem er ist)
eh kloar. schon wissen!
es kann immer was schief gehen
hab letzte woche gerade einen polossi
heftigst mehrfach eingerieben und geklemmt...
fehler wird noch gesucht.
wohl motorinstandsetzer beim laufspiel was versaut..
Quetschkante: 1,4
Steuerzeit: nicht gemessen, aber ca. 118/178
Kurbelwelle: Nicht Glockenwelle, nur Einlass um 20mm erweitert, gelippt u. auf 12 Uhr ausgependelt
Kolben: Kolbenfester geöffnet
Zylinder: Fenster geöffnet, ansonsten unbearbeitet
MWW Zylinderkopf mit O-Ring
In die Femsa Zündung wurden Langlöcher gemacht u. die Zündung von orig. 24° auf ca. 19-20° verändert
Zündkerze: B9 ES
alle daten klingen vernünftig!
das sollte fein laufen, da hats nicht viel
wie lauft der motor wennd den sito+ wieder mal testweise drunterhängst?
würd kopf tauschen auf ds ist weniger kompr oft mehr
und auch anderen gaser testen
an der leichte schwungmasse liegts nicht.
und der si reicht auch um das zu beamten
viel erfolg!
viel erfolg!
Das mit´n Sito dachte ich mir auch schon, hat jedoch gerade ein Freund testweise drunter hängen.
Undi hat auch schon geschrieben das ein neuer Kopf kommt, aber nicht gesagt welcher. Welcher Kopf wäre denn g´scheiter? Voher haben alle immer den MWW Kopf in den Himmel gelobt, jetzt doch nicht so gut? Reine Verständnisfrage, weil ich zuvor eigentlich den MWW Kopf nicht kannte. Was kann der was andere nicht können u. jetzt bei meinem Setup scheinbar doch kein so großer Vorteil ist?
Welchen Gaser würdest du bevorzugen?
Danke!
Greetz, STANI :-D
Danke!
Greetz, STANI :-D
MMW köpfe:
Gibts es ca 10 verschiedene!
muß mal eine probefahrt machen, und zündung checken.
dann kommen kopfspiele
habe mal einen Echten malossi kopf geordert, bin schon gespannt wie der aussieht.
Soll reichlich kompression haben!
kann man dann im bedrafsfall noch was rausdrehen.
Gestern mal Fehlersuche:
Femsatronic nachbau zündbox scheisse verstellt bei hoher drehzahl auf 12°
gebrauchte femsa hielt stabil auf 17°
Cosa Schwimmerkammer montiert, um das leersaugen des SI Vergasers zu verhindern
Und????? Na auf jeden Fall net schlechter. :-D Nein im Ernst, war dann schon nach 21.00 Uhr und ich musste noch 40min heimfahren. Feineinstellungen wurden da nicht mehr gemacht. Bin nicht Vollgas heimgefahren, muss am WE noch Vergaser ordentlich einstellen. Dann kann man mehr sagen. Ob´s mehr (Leistung) ist, kann ich noch nicht sagen, aber auf jeden Fall andere Motorcharakteristik. 2. u. 3. Gang haben ziemlich hoch ausgedreht, 4. Gang konnte ich im Abendverkehr nie wirklich ausreizen.
Undi: Orig. Femsa bekomme ich in den nächsten Tagen fix. Lt. Vorbesitzer in Ordnung. Bin schon neugierig.
Greetz, STANI :-D
    • Gute Wahlbeteiligung, Lindner hat die FDP gekillt, Sarah kann ihre Sekretärinnenstelle in Moskau direkt antreten, das sind die offensichtlichen Dingen auf der Habenseite.   Gehe fest davon aus, das wir dieses Jahr nochmal Wahlzettel in die Hand nehmen, da dieser Kanzler die Fähigkeiten Moderieren,Einen, konstruktives Arbeiten nicht beherrscht.   Was aber wirklich Entspannung in alle Köpfe bringen sollte, ist das mindestens ein Fünftel ein Brutto-Jahreseinkommen über 80000€ hat, anders können die Stimmen für die Conle-Millionärs-Partei ja nicht zu Stande kommen. Wird ja niemand so dumm sein , sich das eigene Grab zu schaufeln.   Das man mit einer Frau und ein wenig Social Media eine Leiche wiederbeleben kann, sollte anderen Parteien zu grübeln geben, ob Wahlplakatte noch zeitgemäss sind...   Und dann bleibt noch ein Eindruck bei mir haften - ich gucke nie nicht niemals Illner und diese Pleppo-Shows... In den letzten Wochen habe ich mir diese Kanzlerkandidaten Duelle angeschaut.   Offensichtlich war es noch nie so einfach einer breiten Masse der Bevölkerung vor Augen zu führen, das das Tittenhitler und ihre Partei absolut nix auf der Pfanne hat außer Lügen. Das ewige Ausweichen, nicht Kopfrechnen zu können, die Flucht in Unwahrheiten waren beeindruckend. Hätte man dieses mal vorher  in den Vordergrund gestellt , an Stelle des Remigrationsgefasels müßte man über die Spacken nicht mehr schreiben.   Was leider bitter und teuer wird, und was sich Super-Lindy dann auch geschichtlich an die Kappe hängen kann ist, das er nicht nur seine eigene Partei platt gemacht hat, sondern Deutschland massiv geschadet hat, da der "Umbruch" zum maximal schlechten Zeitpunkt kommt, das Koalitionsfinden wird Deutschland und Europa extrem schaden.   Viel Feind, viel Ehr, Horrido.
    • Ich habe so einen Kasachen, Putin Fanboy und Kriegsfreund in der Firma. Ich habe ihm vorgeschlagen seinen Sohn, 20 Jahre, für Putin in den Krieg zu schicken. War dann aber auch scheiße und ich der Arsch.
    • Ja, es braucht in der Regel drei Generationen, bis zur Komplettumstellung auf "Einheimisch". Was diesen Menschen und die Ost-Deutschen jedoch gemeinsam haben, ist dass sie sich mit Führungssystemen auskennen, d.h. sie haben empfindliche Antennen für Gängelungen und Einschränkungen und auch die Fähigkeit Machtsysteme hinter der Bühne zu erkennen. Das führt dann zu anderen politischen Ergebnissen. Ein Ergebnis der Wahl steht jedoch absolut fest; es wird sich nichts ändern (Oder wo erkennt jemand den Willen zu einer Änderung?): Merz handelt zusammen mit Leyen und der EU Komission, Nancy sorgt für die innere Sicherheit ... und zu keinem der drei Großmächte haben wir ein gutes Verhältnis. Gibt es ein Umdenken bei der Energiepolitik? Spätestens jetzt wird/ kann die Industrie ihre Sachen packen und wegziehen; z.B in Länder wie die USA, die gerade effektiver werden (weil sie ihre Bürokratie inkl. ihrer Korruption vernichten). Mal sehen wie Deutschland dann mit steigender Arbeitslosigkeit, die duch KI besonders administrative (=weibliche) Arbeitsbereiche treffen wird, die das Ganze noch einmal verstärkt, fertig werden wird. Aber vielleicht lösen wir ja auch die Schuldenbremse um Geld gen Osten zu verschieben, dann gibt es noch eine Inflation dazu. Ich bin schon gespannt auf den EUR/ Dollar Kurs in der nächsten Zeit.
    • Auf der Seite schreiben sie dazu folgendes: unsere Empfehlung für alle Schaltgetriebe mit Nasskupplung und separater Getriebeschmierung Also lieber easy sein damit.
