Hallo
PX200 Lusso Bj 1992
ich denke mal ich habe ein problem mit der schaltung
beim einlegen des 1,. ganges im stand gibt es fast immer ein lautes "klack", wie wenn etwas zusammenschlägt und einen ruck, den man deutlich spürt
-> seltsamerweise tritt es aber nicht immer auf (vielleicht bei 70% der versuche)
beim schalten in höhere gänge ist das geräusch und der ruck erheblich leiser
-> tritt hier aber relativ selten auf
liegt es daran, dass das getriebe nicht synchronisiert ist?
Bei anderen Vespas habe ich das geräusch noch nie so laut gehört...
muß ich mir sporgen machen oder ist alles normal ??
Sporgen machen mußt Du Dir nicht, aber die Kupplung einstellen, sie
trennt wohl eher nicht. Dann dreht sich das Vorgelege mit
Zug von der Kurbelwelle und knallt schön beim Schalten in die
Hauptwelle...
Edith sagt: zu laaaangsaaam... und ja, ein bissl klacken tuts immer,
aber spürbarer Ruck ist ungesund...
Bearbeitet von lima
Getriebeöl drin?
Schaltraste ordentlich gefettet?
Bei der nächsten Motorüberholung auch mal die Primärfedern checken... Die sind bei älteren Kisten gern mal gebrochen und dann ruckelts auch. Wenn's arg wird Check vorziehen... dafür muss aber der Block gespalten werden und der Tannenbaum ausgebaut und die Nieten aufgebohrt werden
danke
werde ich morhgen gleich mal versuchen
@red-polo
ja getriebeöl erst gewechselt
und so alt ist der roller ja noch nicht (bj 92 mit 16.000km)
ein paar fragen habe ich noch ?
1. in welchen gang stelle ich die züge ein / oder im leerlauf
2. muß ich die züge in meinem fall mehr spannen oder lockerer stelllen
danke
Bearbeitet von derjan
Motor aus, Leerlauf rein. Zug "mehr spannen" (bzw. Stellschraube unterm
Motor weiter rausdrehen) bis die Kupplung bei voll gezogenem Kupplungsgriff
schön sauber trennt beim Treten des Kickers. Dann sollte das Klackern auch
deutlich besser sein.
Nicht zuviel spannen, sonst kommt die Kupplung zu spät und greift nicht
mehr voll. Wenn der Motor höher dreht, man aber nicht schneller wird,
ist Alarm angesagt. Klar, oder?
Falls bei gut eingestellter Kupplung das Klackern nicht besser wird,
könnten es tatsächlich die Federn in der Primär sein. Bin ich noch
nie gefahren, hab sie aber schon mehrmals aus fremden Motoren
gebröselt...
gebrochene Federn äussern sich doch
eher durch Ruckeln bei Anfahren, dachte
ich. War bei mir zumindest so.
Und von Ruckeln war ja nicht die Rede hier,
sondern von Klacken, Krachen beim Schalten.
Deswegen Schaltkreuz. Meins war nach 12T
Kilometern hin.
Geht manchmal schnell.
hi
also ruckeln usw. habe ich nicht
-> werde moregn mal versuchen die züge etwas zu spannen und sehen, ob es besser wird
-> wenn ja -> suuuper
-> wenn nein -> nicht suuuuper
Es hieß "Ruck beim Gang einlegen", daher die Überlegung...
KLaro.
Beim Einlegen des ersten Ganges ruckt es ja fast immer ein wenig.
Die Kupplung trennt ja eh´nie 100%ig.
Das ist nicht nur bei der Vespa so. Wegen der kettenlosen
Kraftübertragung merkt man das hier eben stärker.
Wenn die Gänge knallen und man nicht viel Spiel am Kupplungshebel
hat, dann bleiben nicht mehr viel Möglichkeiten.
Die Primärfedern haben aber daran keinen Anteil.
Neue Beläge und Reibscheiben - vielleicht haben die Alten Verzug - können
ja auch die Ursache sein. Ist eine Erklärung für einen stärkeren Ruck beim
Einlegen des ersten Ganges. In den höheren Gängen merkt man das ja nicht.
Ich bleibe aber trotzdem dabei >> Schaltkreuz :-D
hallo
hier mal ein update:
habe gerade gemerkt, dass das spiel am kupplungshebel viel zu groß ist, ist mir bisher gar nicht aufgefallen
-> mind. 1cm (lt Anleitung sollen es wohl 2mm sein)
-> habe es mal korrrekt eingestellt
werde es nachher mal testen, wenn es endlich aufhört zu regnen und dann nochmal sagen, ob es besser ist
Moin,
das es beim 1. Gang einlegen ordentlich klackt und etwas ruckt habe ich auch. Hatte deswegen auch mal meine Primärfedern erneuert, hat dabei aber nichts verändert.
Neues Schaltkreuz hat etwas geholfen. Bei mir sehen die einzelnen Gänge jedoch so aus, als wären die etwas ausgeschlagen. Kann das sein? :-D
Nicht die einzenlnen Ritzel, sondern die Ausbuchtungen innen. Sorry, keine Ahnung wie sich das genau nennt.
Kann das zu Problemen führen beim Einlegen der Gänge?
Gruß aus Bremen
  • 2 Monate später...
Moin,
Gruß aus Bremen
hallo
das problem hat sich jetzt gelößt
-> mein kupplungszug war schon angerissen -> hatte jetzt probleme mit der Kupplung
-> neuer Zug
und jetzt schaltet es plötzlich butterweich, keine Auhnng was das damit zu tun hat
    • sicher das er auch für die PX ist? mit Mittelloch Befestigung vermute ich eher PV und PK, weil die ja zum Mitteltunnel einen leichten Absatz haben, währen px gerade verläuft also ohne richtige Vertiefung in dem Bereich - die Einbauanleitung ist ja für alle gleich
    • Vielen Dank und eine entspannte Zeit allerseits
    • Ich habe bei Gott gerade passiv eine Serie an Terminen bei meiner Frau und aktiv bei mir mitbekommen.    Überweisung kann im Folgequartal der Ausstellung genutzt werden, das kenne ich. Manchmal benötigt man aber keine Überweisung, sondern eine Verordnung zur Krankenhausmitbehandlung. Das macht es dann wieder komplizierter. Weil wir Deutschen ja eben nicht einfach können.    Prozess A passt nicht? Dann schnell Prozess B machen! Könnten wir nicht einfach A anpassen? Bist Du mit dem Klammersack gepudert worden? Da brauchen wir Prozess C, der die Anpassung von Prozess A beschreibt. Geht gar nicht!   Mein AG macht seit 8 Jahren den Versuch, Prozesse anzupassen. Inzwischen gibt es für ursprünglich einen eben drei. Da könnte ich auch…ach egal.
    • Ich finde Karten auch am besten. Wir wissen ja nicht, womit die Familie etwas anfangen könnte.
    • -Verkaufe original Soiler von UTAH -scheinbar noch aus den 80/90 er Jahren -meiner Recherche nach passend für PK /  PX / Primavera -Zustand ist TOP. Ich würde fast von Neuzustand sprechen verfügbar sind 2 Stück  -Beim Preis fehlt mir jeglicher Vergleich, daher freue ich mich über einen Preisvorschlag (gerne als pn)
