SF- und Ape50 Teile
Vespacruiser
moinmoin!
Mal wieder die Garage aufgeräumt.
Alle Teile sind von mir, liegen in Neuss und werden vorerst nur hier angeboten (Ape50 Teile zusätzlich im Ape- Forum).
Die Preise sind ohne Vesand und selbstverständlich Verhandlungssache (aber nich unverschämt werden :-D )
Verkauft wird quasi für einen guten Zweck, da der Erlös unverzüglich in die Lackierkasse geht. Also kauft, was das Zeug hält!!!
... Wer will, kann, wenn er möchte, den jeweiligen kram auch gerne bei mir abholen kommen.
Bitte meldet euch wegen der Teile auch per PN!!
Tacho V50 leider mit Loch im Glas 10€
Zylinder 50ccm original Piaggio mit 3üS mit Kolben (noch gut, nicht auf dem Bild). leichter Flugrost, laufspuren sollte aber noch rocken! 20€
Getriebe Dreigang mit Nebenwelle. leider keine Hauptwelle. Nut & Gewinde bestens 20€
Blinkerarme Vierfach-Blinke für den Lenker in gutem originalen Zustand links und rechts zusammen 8€
Kickstartergedöns mit Kickerwelle, Kickerritzel, Feder und Sicherungsring... Version PK (größeres Ritzel - nicht das auf dem bild)
das alles ist dreimal zweimal komplett vorhanden. Jeweils 10€
Reserveradhalter PK (ohne Batteriehalterung) und drei Abdeckungen, davon zwei mit Schlitzen. keine ausbrüche, klammern intakt. Halter von hinten leicht flugrostig, nix wildes.
komplett mit einer Abdeckung 15€, Abdeckungen einzeln 5€
zwei Lenkrohre PKS öSI/NL je 20€
eine Gabel PK XL mit Dämpfer & Bremserei (Reifen und Felge nicht dabei) 50€
Lüfterradabdeckungen SF jeweils 7€
zwei Auspuffanlagen PK
einmal original in sehr gutem gebrauchten Zustand (strohhalmkrümmer)25€
einmal vermutlich SITO (dicker Krümmer), nachlackiert aber guter Zustand 25€
auch noch originale V50- pötte vorhanden!!
Abdeckung für Licht-/ Blinkerschalter V50 chrom in gutem Zustand 5€
2 stck. E- Starter relais, beide auf Funktion geprüft! stck. 5€
Primäre (siehe Bild weiter unten)
4 stck. 4,6 guter Zustand 20€
3 stck, 4,93 ebenfalls guter Zustand20€
außerdem ein Korb mit 69 Zähnen 10€und
ein 16er Ritzel (vermutlich von 68er oder 67er Dreigang-primär)10€
Vier Schaltrastenabdeckungen, zwei Schwingenabdeckungen, originale Krümmer, originale Kupplungsfedern jeweils 2€ oder als gratisbeigabe bei Kauf von größerem
viermal Hebelpaare original aus kunststoff 3€ pro Paar
und was noch auf dem Bild ist:
Gepäckgummi, patinös Denfeld
Griffpaar aus Gummi PK
Griffpaar chrom, ohne O-ringe gammelig
Spiegelhalter links gammelig
Halteblech steckverbindung am Motor PK
auch weitere Apeteile auf Anfrage (Seitenfenster, Sitzbank, Rückenlehne, Türverkleidung rechts...)
Und jetz kauft den Scheiß!!! :-D
und wenn das gesuchte Teil nicht drin ist, einfach mal nachfragen. habe viele Teile noch nicht im Topic!
Beispielsweise Zylinder, Bremsankerplatten, Trommeln, Auspuffanlagen V50, Einzelteile Kupplung...
SCHLACHT-PKS ohne Papiere!!! (Rahmen, Motor, Bremspedal, Gepäckfach, Kotflügel, anbauteile) auf Anfrage oder sobald ich zeit habe und in der Halle nicht mehr an den Werkzeugen festfriere
post-9920-0-77695700-1328804480_thumb.jp
post-9920-0-16588800-1328804740_thumb.jp
ist die chromstoßstange für pk (s) ( 2 teiliger kotflügel ) ? dann hätt ich interesse ...
gruß markus
Hatte die auf meiner PK S montiert damals. die hatte aber keinen Kotflügel aus zwei teilen...
wollte mal nachfragen ob du noch eine Lenkerkopfabdeckung von eine PK 50 XL1 hast wo nix abgebrochen ist wenn ja bitte schreib den Preis hin.
MFG,
Simon
leider nur PK S... und die defekt, deshalb nicht angeboten. bei interesse kommen trotzdem bilder...
interesse am Kickstartersegment, usw.
nur: von welchem modell sind die Teile?
stammen alle aus PK- Motoren (PKS, XL1 und XL einzug-motor)
sollten aber von der Zahnung her auch in V50er Motor passen...
