Hallo zusammen,
hab zwar mit der Suche ein Topic gefunden, aber viel helfen tuts mir net. Drum ein neues.
zum Vorgang:
schöne Ausfahrt mit meiner V50 gemacht. 133Polini mit PKxl2 Zündung. lief alles wunderbar. hab sie danach in die Garage gestellt. am nächsten Tag wollt sie nicht mehr anspringen...
mein erster Gedanke: CDI oder Pick-up(hatte ich schon mal bei ner anderen) war am Ende die CDI hinüber
so also CDI gewechselt: funkt nicht
Pick-up widerstand gemessen: Pick-up widerstand bei 108Ohm, also ok aber funkt nicht
durchgang an allen kabel gemessen: durchgang is überall da aber funkt immer noch nicht
spulen widerstand gemessen: 498Ohm, widerstand passt
es kommt auch beim kicken strom aus dem grünen kabel: ca.12V- 24V (um so fester man kickt umso mehr quasi)
kommt auch strom am roten kabel vom pickup raus: kurz vor OT ca. 0,5V-1,5V
hab scho ewig rumprobiert mit anderen Massepunkten. kann ja eh net sein, kriegt ja übers weisse Masse...
lötstellen überprüft...
beim messen der CDI haben nicht alle werte gepasst, habe 2 Stück mit absolut gleichen werten. eine davon is die dran war. die andere nagelneu vom shop
die schließ ich deswegen schon mal aus.
kann der Pick-up trotzdem im sack sein, obwohl widerstand passt und saft beim ZZP rauskommt...
so jetzt seit ihr an der reihe... bin um jeden tip dankbar
greez
Kann Pickup sein (auch wenn die Werte passen), kann aber auch die Zündkerze sein oder Zündkabel/Stecker.
zündkabel hab ich auf durchgang geprüft... beim stecker bin ich mir nicht ganz sicher, drum hab ichs ohne stecker probiert... die kerze müsst auch ok sein... werd etz mal den pickup wechseln... denk auch das es der ist trotz passender werte...
meld mich wieder wenn ich mehr weiß
danke soweit mal
so heut is endlich der pickup mit der post gekommen. zumindest war der orange zettel im postkasten. musste mit dem fahrrad 3km zur post fahren und ihn da abholen. so eine :-D
endlich wieder daheim gleich umgebaut und siehe da die kiste läuft wieder. hab sogar das gefühl besser als vorher. kann aber auch täuschen da ich seit ner woche nemmer damit gefahren bin (echt krass wielang das schon wieder her is;) )
fazit: wer viel misst misst misst... ich verlass mich nemmer auch irgendwelche werte. in zukunft hab ich ne austausch zündung, pickup und cdi auf lager...
