der Kickstarter meiner V5B3M klemmt zeitweise.
Habe eine neue Kurbelwelle und -lager samt Simmerringen
erneuert.
Haupt- und Nebenwelle nicht ausgebaut.
Sah eigentlich alles in Ordung aus. Kickergummis auch wie neu.
Gerade habe ich den Motor zusammengebaut und will mal
auf dem Tisch durchtreten ... Klemmt.
Dachte zuerst aus Versehen eine Langgewindekerze eingebaut
zu haben, aber das war es nicht.
Was kann es sein?
Kupplung - Nebenwelle oder so?
Danke schon einmal für Hilfe.
Bearbeitet von discotizer303
du musst vor dem zusammenschrauben schauen das die Zähne vom Kickstarterritzel sauber in die anderen Zähne greifen dann dürfte nichts klemmen
Habe ich gemacht.
Es klemmt ja auch nicht immer, sondern ab und an.
hmm sehr komisch die scheibe unter der Feder hast auch richtig rum drin ?
Scheibe war gar nicht draussen.
Dachte vielleicht die Nebenwelle ist nicht ganz reingerutscht,
aber da gingen die Motorhälften ja nicht ganz zusammen.
Ich habe es noch einmal gecheckt. Offensichtlich hakt das
Getriebe ein bisschen und hat den Effekt hervorgerufen.
das denke ich auch wenn die Nebenwelle nicht ganz drin wäre würde das Gehäuse nich zusammen gehen und die Kupplung denke ich auch nicht das es ist !
hast du was gesehen warum das Getriebe hakt ?
Bearbeitet von kfzmeister
