habe folgendes problem,habe mir übern winter eine v50(original) aufgebaut und sie läuft auch an sich ganz gut nur dreht sie nur bis 3000u/min aus,danach fängt sie an zu stottern und dreht nicht mehr höher.
zuerst war eine 51 hauptdüse(16.16vergaser) verbaut die allerdings zu klein war,da der roller nur mit choke richtg gelaufen ist.
dann habe ich weil ich sie noch hatte eine 68 düse zur probe eingebaut damit läuft sie super,allerdings nur bis 3000u/min
es handelt sich um die 6v zündung mit 5 kabeln.
bevor ich mir jetzt einen neuen kondensator bestelle und er ist es dann doch nicht,wollte ich mal nachhören ob es ein art ausschlussverfahren gibt?
gruß freddy
Du sagtest ja, du hättest die Kleine übern Winter neu aufgebaut, richtig? Wieso hast du Kondi und Kontakt nicht erneuert?
Die Sachen kosten nicht viel und gehen schonmal gerne kaputt!>>erneuern!!!
Die 51er HD war oftmals in den 16.10er Vergasern verbaut, da langt sie auch voll und ganz!
Ne 68er im 16.16er Vergaser halte ich persönlich für viel zu fett, musst wahrscheinlich runterdüsen! ABER: Bevor du den Vergaser einstellst, stell den Unterbrecher und den ZzP. erstmal richtig ein, sonst hat das Vergaser einstellen keinen Sinn!
Ich denke, du hast eine kontaktlose Zündanlage, stimmts?
Hier im GSF-Wicki gibts ne tolle Anleitung um die Zündung einzustellen!
Les dich da mal ein, dann sollte es klappen... :-D
Kurz gesagt: Entweder dein Zzp. passt nicht oder deine HD ist zu groß, oder gar beides, deswegen stottert sie... :-D
