meine hat original eine Batterie verbaut.
wozu soll die überhaupt gut sein, sie läuft auch ohne...
wenn ich sie ganz weg mach, soll ich die beiden kabel rot und schwarz einfach isolieren und "verstauen"?
kann das was damit zu tun haben das bremslicht und hupe nicht gehen?
fragen über fragen....
tomii
Nahein!!! Der Strom kommt von der Batterie... Und die wird von der Lima geladen. Gibts ne extra Spule in der Lima für die Batterie.
Und DESHALB funktionieren Blinker und Hupe eben ohne Batterie nicht (übrigens auch nicht bei laufendem Motor, wenn eine defekte Batterie angeschlossen ist.) Jetzt glaubs halt :-D
Bau dir eine Blei Vließ Batterie ein
Gibts bei Conrad und Co. in 6V & 12V
Kostet nicht mal 30? das Teil
Vorteil ist das keine Säure auslaufen kann und der Lack dadurch keine Schaden nimmt
kannst du da einen typ von batterie empfehlen.
davor hatte ich einen normale batterie von exide, die hab ich nicht wirklich gepflegt (winter ausbauen, laden usw...) und die hat dann 3 jahre oder so gehalten....
tomii
so, fakt ist das ohne batterie (wie eh schon oben beschrieben) nur die hälfte geht.
mit batterie funkt alles!
i bin so froh...
tomii
    • Hier in BW gab´s die Anweisung per Mail, K-Rundschreiben gab es dazu nach meinem Wissensstand nicht.     Technische Anweisung, habt ihr doch sicher auch.
    • Nachdem die italienische Primavera Motortechnisch erst mal läuft habe ich das Problem das die Birnen durchbrennen.   -Rücklicht hat eigene Zuleitung bekommen  -Schließer Bremskontakt "angeblich" verbaut.    Bevor ich mich weiter damit beschäftige ein paar Grundlegende fragen.    Frage: 1. Der angeblich verbaute Bremskontakt als Schließer Version, piepst beim durchmessen im ausgebauten Zustand dauerhaft. Erst beim betätigen piepst er nicht mehr. Ist das nicht falsch bzw. das Verhalten eines Öffners? 2. Ist es richtig, dass wenn eine Birne defekt ist, alle anderen auch kaputt gehen. Altes Zitat aus den Forum, siehe unten.  2.1. Da ich nicht weiß ob der 12 Regler einen Weg bekommen hat, möchte ich durchmessen. Was wäre an den Verbrauchern gemessen, Spannungstechnisch in der Norm? 11-13 V? (sorry,bin kein Elektriker) 3.1 Lichtschalter muss wohl noch umgebaut werden       Verbraucher: (italienische Version) -Stadtlicht -Fern- und Abblendlicht -Bremslicht -Rücklicht -KEINE Blinker
    • Hab auch noch so eine Devotionale. Das Beinschild der Pepsi Lammy. Lackiert '89 von Street Beat Harrogate. Aufgearbeitet, mit Gummis und Trittleisten steht es jetzt im Tribehouse.
    • Ich habe leider auch heute erst Zeit hier zu berichten. Vielen Dank an meinen Wichtel... sehr geile Sachen drin! Wäre nett wenn du dich mal per PN melden würdest, damit wir uns zumindest mal zum Anrollern verabreden  können
    • Hatte alle bis dato gezählt, mit Motown seiner Änderung, jetzt noch 16 verfügbar
