meine hat original eine Batterie verbaut.
wozu soll die überhaupt gut sein, sie läuft auch ohne...
wenn ich sie ganz weg mach, soll ich die beiden kabel rot und schwarz einfach isolieren und "verstauen"?
kann das was damit zu tun haben das bremslicht und hupe nicht gehen?
fragen über fragen....
tomii
Nahein!!! Der Strom kommt von der Batterie... Und die wird von der Lima geladen. Gibts ne extra Spule in der Lima für die Batterie.
Und DESHALB funktionieren Blinker und Hupe eben ohne Batterie nicht (übrigens auch nicht bei laufendem Motor, wenn eine defekte Batterie angeschlossen ist.) Jetzt glaubs halt :-D
Bau dir eine Blei Vließ Batterie ein
Gibts bei Conrad und Co. in 6V & 12V
Kostet nicht mal 30? das Teil
Vorteil ist das keine Säure auslaufen kann und der Lack dadurch keine Schaden nimmt
kannst du da einen typ von batterie empfehlen.
davor hatte ich einen normale batterie von exide, die hab ich nicht wirklich gepflegt (winter ausbauen, laden usw...) und die hat dann 3 jahre oder so gehalten....
tomii
so, fakt ist das ohne batterie (wie eh schon oben beschrieben) nur die hälfte geht.
mit batterie funkt alles!
i bin so froh...
tomii
    • Letzte Woche haben wir Abschied von Rainer genommen. Es gab kleine Aufkleber und Patches, @Cpt.Howdy ist mit Rainers VBA angereist welche dann auch bei der Trauerfeier vorne stand. Ich konnte mir einen Roller leihen, zu zweit fährt es sich leichter. Die Feier war sehr bewegend, es war verflucht kalt auf dem Friedhof und ich habe viele Tränen vergossen. Schön dass ihn so viele Menschen auf seiner letzten Reise begleitet haben.   Rainer ich werde dich nicht vergessen, ein Teil von dir wird immer mit mir auf Tour sein  Wir sehn uns um Halb an der Bar.
    • Hatte ich im Sommer bei ner AEG auch. die dürfte noch was älter gewesen sein, irgendwas um die 6 Jahre.   Reparatur nur mit kompletter Baugruppe, nicht rentabel, also ne neue für um die 430 Euro angeschafft.    Trockner hab ich inzwischen auf der Liste, der hat schon 2 Reparaturen in Eigenregie durch, und die SpüMa aus 2015 dürfte es auch bald hinter sich haben.   Heute nervt mich das Fahrzeug der Frau. Vermutlich ist es die Batterie, da Start Stop natürlich keine günstige und angelernt werden muss sie auch. Mal sehen ob dann die diversen Fehlereinträge weg sind und die Lüftung wieder mehr als 50% Leistung liefert.    Dazu kauft man dann wieder nen neuen Diagnose Dongle und noch ne weitere App, und dann heißt es hoffen, ob es mit 200 eur erledigt ist oder doch noch mehr Kohle in den Karren geht.    Ich sollte mir wieder was aus den 70/80ern zulegen.
    • Dazu kommt ein 22Z Kupplungsritzel für die Cosa Kupplungen.
    • Keine Dichtung, geschraubt und nicht geklebt. So war es bei zwei drei anderen die ich in den Fingern hatte ebenfalls.
    • Ich würde mich gerne von meiner PX80 trennen und würde gerne eure Einschätzung hören was dafür gezahlt wird....   -Vespa PX80 mit Batterie -EZ August 1983 -Mit schwarzen Dosenlack  überlackiert -Neuer u. Alter Fahrzeugbrief    u. Schein vorhanden -Tüv war gültig bis 04/2024 -Backeninnenverschluss -Originale Kaskade nicht    vorhanden -Trittleistensatz vorhanden,  nicht montiert -Schlüssel für Sitzbank u. Gepäckfach fehlen   Der Rahmen ist in einen guten Zustand. Keine größeren Beulen oder Beschädigungen. Der Lack geht sehr leicht ab.  Originallack Rot darunter. Angeblich ist ein größerer Zylinder montiert.  Konnte ich nicht überprüfen, er zieht jetzt auch nicht die Butter vom Brot. Kupplung rupft ab und zu.   Was bekommt man dafür?   Danke!
