Habe eine XL1 neu gelagert und abgedichtet. In diesem Zuge hab ich ihr nen neuen DR50 gespendet. Ansonsten alles original. Er springt gut an, dreht schön hoch, kommt auch wieder runter und geht ins Standgas. Das hällt er dann so 30 sek. bis er dann in der Drehzahl sinkt um dann mit hängen und würden noch ein paar Zündungen zu machen und dann aus zu gehen. Hab ne 67er HD drin, sollte also passen. Woran kann es liegen? Wie gesagt die restlichen Komponenten sind original. Zündung wie beim original Zyl. gelassen.
Danke für eure Tips
Andre
Vielleicht ist dein Benzinschlauch irgendwo geknickt oder ein Filter verstopft und er bekommt nicht mehr genug Sprit im Standgas?
Also Benzin kommt genug im Gaser an (schlauch ziemlich kurz und immer rappel voll)
Muss was anderes sein. Bitte noch mehr ideen.
Hast du das Standgas "richtig" eingestellt?
Es hört sich für mich so an als ob der Schieber zu weit öffnet.
Probier mal folgendes:
- Leerlaufschraube 2-Umdrehungen raus
- Standgassteller -> Schieber mal ganz schliessen
dann sollte er nur durch das Leelaufsystem saugen.
Wenn er jetzt normal läuft, bei horizontaler Lage, dann nach üblicher Anleitung einstellen.
Der Vergaser ist aber nicht verdreht montiert ?!
