Habe ne PK Automatik xl 1!
Habe folgendes Problem,sie ist mir beim fahren einfach ausgegangen und machte keine anstalten zu starten.
Habe die cdi schon getauscht neue Kerze ist drinn!
Lässt sich nicht ankicken und mit dem Estart auch keine chance.
Wenn ich sie aber ca 50 meter schiebe kommt sie und laüft unter ständigem gasgeben ich habe den eindruck das der Funke zu schwach ist
wenn ich die kerze an den motor halte ist der funke zwar da aber sieht schwach aus kann der Funke überhaupt zu schwach sein.
Und die Batterie läd auch nicht richtig
Hat einer ne idee
Vielen dank Sascha
Bearbeitet von Captgieskanne
Vorweg: Kenn mit mit den Automatiks null aus, aber du scheinst ein grundsätzliches Problem zu haben, so versuch ich es einfach mal:
Ja, Zündfunke kann zu schwach sein. Mal in folgender Reihenfolge versuchen:
- Zündkerze wechseln
- Stecker wechseln
- Kabel wechseln
(jetzt kommt normalerweise die CDI, aber die hast du ja gewechselt)
- Kabel von der ZGP zur CDI checken und auf Durchgang prüfen (dabei am besten auch direkt die anderen Kabel gleich mit)
- Pickup wechseln
Wenn alles nix hilft, ist dann wohl die Zündgrundplatte hin oder die Spulen.
Nein gar nicht! Gang rein und schieben!
Ist nicht so wie plastikbombern, du hast einen gang dh du machst sie im leerlauf an gang rein und los!
Und das alles ohne kupplung!
Würde das erklären das sie ich sie durch schieben anbekomme?
Hast du nen Klemmer gehabt? Die meiner Freundin lief warm auch nurnoch mit schieben an, da ein Kolbenring im Kolben festsaß.
Check aber erst die oben genannten Fehlerquellen.
Grüße,
Flecs
Das Festbacken eines Kolbenringes kann auch ohne Klemmer geschehen. Folge davon wäre eine schlechte Kompression. Anspringen bei Anschieben und damit höherer Drehzahl könnte darauf hindeuten. Hast Du mal einen Kompressionsdruckprüfer drangehalten? Wieviel bar liegen da an?
Ist mal Scheiße zum Rankommen bei dem Hobel... :-D
Vielleicht Motor absenken, wenn du den hinteren Dämpfer losmachst. Zuvor auf zwei Ziegelsteine mit dem Hauptständer und einen aufrecht unter das Rollerheck.
Viel Glück! :-D
Sie laüft wieder ! :-D
War ein masse Problem! das hauptmasse Kabel hat sich gelöst!
Danke für eure hilfe!
Neues altes Problem, bei kurz strecken so 100 bis 200 Meter wenn ich sie dann abstelle tropft sie
alles was länger ist passiert nix :-D
Jemand ne idee
