ich meine in irgendeinem topic (das ich nicht wiederfinde... :-D ) etwas gelesen zu haben, dass das 200er getriebe, bzw tannenbaum nicht in den kleinen block passt, da anderer durchmesser....is dem so, wie könnte man das lösen?
vielen dank vorab
hw
die nebenwelle ist beim 80 grösser (kickstarterseite)
einfach ein buchse aufpressen und abdrehen, dann sollte es funzen.
oder einfach nur eine bronze /messingbuchse drehen und einkleben.
Bearbeitet von gravedigger
@ Captain Caracho Die Nebenwelle wird auf 2 Seiten besfestigt. Da wo sie mit der Schraube fixiert wird, muss die Buchse raus! Aber auf der anderen Seite muss ne Buchse rein, sonst hat die Welle ca nen mm Spiel zu allen Seiten hin! Also in die Lima 'Hälfte muss ne Buchse!
Bearbeitet von dermetzler
@highko
ich hatte ein 125er gehäuse gekauft. dort wollte ich das 80er getriebe einbauen.
für das 80er getriebe im 125er block musste ich die nebenwelle auf der LIMA/Kickstarter seite abdrehen.
also muss es beim 200er getriebe in 80er block andersrum sein.
das lager (innendurchmesser?) im tannenbaum ist beim 200er schon anders. aber das wird ja mit der kpl. welle und baum getauscht und ist auf der kuluseite.
des rätsels lösung: es gibt auch bei der 200er 2 verschiedene nebenwellen. der unterschied ist der durchmesser an der seite, die in die kickstarterhälfte des motorgehäuses gesteckt wird.
alt = klein, vor ca. mitte '82
neu = gross, nach ca. mitte '82
bei den anderen hubräumen wird es ähnlich sein.
grüsse
wobei ich glaube, dass die 80er ganz andere nebenwellen haben.
als ich den umbau von 80 er in 125er gehäuse machte (1988), habe ich beim rollershop in täfertingen alle auf vorrätigen nebenwellen auf die theke legen lassen. waren 5 verschiedene und keine passte.
off topic:
kommt denn der huber und der fred zum rollercross am samstag?
