Wollte folgendes SETUP für meine Flamme verbauen:
75DR
Rennwelle
16/16 Gaser
Motor leicht bearbeitet
3,72 Pri.
Banane 125?! geht das? oder Standart Auspuff mit dickem Krümmer...
ISt ne 50n 40km/h
Danke für tips und Meinungen!!
Überarbeite den DR nach dieser kleinen Tuning-Anleitung im WIKI vom bobcat. Dann sollten die 70 überhaupt kein Problem darstellen!
125er Banane passt glaub ich nicht, sollte mit dem Standard aber zu schaffen sein
Bearbeitet von FalkR
hab sowas ähnliches für meine Holde zu Weihnachten aufgebaut...
Allerdings 19er Gaser und 75er Polini Race....geht ab wie nix :-D
Außer Ü-Strömer am Block a weng angepasst nix gemacht...
simpel, einfach und schnell gemacht.....
die 70 Km/h stellen auf gerader Strecke kein Problem dar!
Meine Schnecke wiegt ca. 65 Kg und ist 1,75m groß.
Laut GPS dingsbums 71Km/h :-D
Edith sagt noch, das es sich statt DR um eine Polini handelt.
Bearbeitet von iomega
75DR
Rennwelle
16/16 Gaser
3,72 Pri.
ISt ne 50n 40km/h
Für´s platte Land wird das Setup gut laufen.
Meine Perle hatte in ihrer V50 das gleiche Setup drauf und lief nicht schlecht. Allerdings mit Oripuff. 70km/h sind locker drin. Da wir hier rundrum Mittelgebirge haben, fehlt allerdings an längeren Bergen der Bums.
Neues Setup:
umgearbeitet Oriwelle
85ccm Polini
19.19er Gaser
3.72 Primär (glaube ich)
Sito Nachbaupuff mit ABE
Läuft in der Endgeschwindigkeit zwar nur ein bißchen schneller als der Polini 75, aber das Teil hat richtig schön Drehmoment von unten raus.
Bin sehr zufrieden damit.
Edith meint noch: "Wenn Du Deine Perle wirklich liebst, verbaust Du ihr noch eine PK XL2 Kupplung. Das Teil packt richtig zu und lässt sich wie Butter ziehen.
Bearbeitet von custom0815
Danke für die Meinungen!!!
Sie wollte unbedingt eine alte Blechvespa fahren... ich hätte noch nicht mal mit einer PK auftauchen dürfen!
Und Ihr wisst wie das ist, wer was schönes fahren will muß leiden :-D ,Sie wird sich andie Kupplung gewöhnen...
Gruß Olli
Gruß Olli
Ja, an die Kupplung wird sie sich wohl gewöhnen müssen. Allerdings finde ich die verstärkten Federn pervers hart. Da lässt sich selbst die Kulu meiner 79er Harley softer ziehen und das will schon was heißen.
Wenn Du die Kohle für ne XL 2 Kupplung über hast, würde ich das machen. Vorallem wenn der Motor schon auseinander ist. Ich musste nämlich noch den Kupplungskurb ein wenig bearbeiten damit die Kulu passt.
Einen frisch aufgebauten Motor wieder zu zerreissen nur wegen einer neuen Kulu ist halt dann etwas ärgerlich.
Musst aber Du wissen!
Viel Erfolg!
Kupplung bearbeiten....XL2 Kupplung.....harte Feder.....für was denn dieses???
Wir reden hier doch immernoch von nem 75er DR oder Polini, oder?
da muß doch nix hartes oder verstärktes oder sonstwas rein....
hab meiner Holden da die stinkenormale Kulu drauf gemacht...
die geht so weich...da beschwert sich selbst die Holde nich :-D
die Arbeit und das Geld würd ich mir echt sparen....
Schon klar das wir hier nicht über ein +25Ps Projekt reden. Ich hatte selbst mit dem 75er immer Probleme mit rutschender Kulu und das selbst mit neuen Belägen und Reibscheiben.
Dito.
Polini Feder in die normale Kupplung, schon ist alles gut.
Deckel mit langem Arm drauf, Zug schön kruvenfrei verlegt, dann kann selbst Schwesterchen nicht meckern über die straffe Feder.
75DR
Rennwelle
16/16 Gaser
3,72 Pri.
ISt ne 50n 40km/h
Meinungen dazu kann es sehr viele geben...
Die Frage ist doch, was du bezweckst.
Für ca. 65 -70km/h und stadtbetrieb reicht der 75er alleine. Dafür mußt du den MOtor nicht spalten und ne andere Welle verbauen. Ebenso brauchst du für den 75er DR nicht unbedingt eine Banane.
Wenn Banane, dann nur mit Kurzhubkrümmer, sonst paßt das nicht.
/r
Beim Motorcheck entdeckte ich folgendes:
Freude: es ist ein DR75 und eine Puff mit dickem Krümmer verbaut :-D
Dann ...
Enttäuschung: DR75 hat einen Polinikolben mit megaspiel!!!
Primärrad ist lose, sodas Welle + Rad hin sind!!!
Dann...
Wut :-D : Polrad wurde wohl mal mit dem Hammerabzieher abgezogen und wieder drauf gehauen,Lüra schrott
Zu guter letzt entdeckte ich eine so zerballerte Konusnut, wie ich sie noch nie gesehen habe.Passt locker 1,5 Stück PX-Kulukeil rein!!!
Aus diesem Grund, zerschraube ich alles!!!!
Mochte mein Flämchen nicht auf Höllenfahrt schicken!!!!
    • wurde hier schon zig mal besprochen, wirf mal die Suche an... zB     https://www.germanscooterforum.de/topic/253084-tüv-eintragungen-vornach-1989/
    • Ich habe mir einen DT Swiss XM 1700 Laufradsatz mit 350er Nabe gekauft, der vom Verkäufer als Boost Einbaumaß (148mm) angegeben war. Beim Einbau stellte sich heraus, dass die Nabe breiter ist (157mm - Superboost) und nicht in den Rahmen passt.  Weiß jemand hier ob es möglich ist, die Nabe so umzubauen, dass ich auf das 148er Boost Einbaumaß komme (und es dann auch mit der Bremse und der Kettenlinie passt)? Danke und Gruß
    • Moin in die Runde, hier mal eine Frage zum Thema Eintragungen.   Ich möchte mir einen PX 200 Rahmen aus dem Baujahr 1985 zulegen. Der Rahmen besitzt keinen Motor. Ich habe ein Malossi VR one Gehäuse mit folgenden verbauten Parts:   Mallossi 210ccm Sport auf 221ccm Mazuccheli Glockenwelle 60mm Hub 38er Keihin Airstriker RD350 Membarne BGM Big Box V2 Sport VAPE Zündung   Kann man den Malossi Zylinder, Keihin Vergaser und den BGM Schalldämpfer noch bedenkenlos eintragen lassen? Ich hörte, dass es da wohl  bei den Eintragungen zu Schwierigkeiten kommen könnte, auch bei Baujahren, so wie viele behaupten, vor 1989.   Besten Dank im Voraus!
    • Um es mal vorneweg zu nehmen, aktuell würde ich ein VR-One auch nur mit richtiger Membran und Vergaser fahren.   Wenn ich allerdings gerne einen Si verwenden möchte und die kleine Membran halbwegs Leistung kann, dann fallen mir sofort folgende Gründe ein, warum ich lieber diese Version statt einem DS verwenden würde. - Richtiges Lima Lager - Kein DS - Kurbelwellen bis 65mm Hub verwendbar
    • Bin fast fertig, muss nur noch das Polrad gegen ein verzahntes tauschen. Und mich dabei wieder über die außerordentlich schlecht passende Zylinderhaube geärgert: kommt das eigentlich häufiger vor, dass die Ersatzteile derart schlecht sitzen? Ist neu von einem Händler, das Original fehlte als ich den Roller bekam.   Ist am unteren Befestigungspunkt und am Zylinderkopf festgeschraubt. Passt um den Zylinder gut herum, aber kein Anschluß zum Gebläsekanal.   Oder gibts bei der PX80-150 mehrere Varianten?
