Hallo wie dick kann die Fuß/Kopfdichtung beim 177ccm DR max. sein? Kenne mich mit den Steuerzeiten nicht so aus,brauche aber neue Dichtungen für den Zylinder,da die im Set ohnehin etwas dünn sind,würde ich mir gerne,etwas stabilere (3-4 Zehntel) dafür Lesern!? :-D
Kommt auf die von dir angesprochenen Steuerzeiten und die Quetschkante an was da zu Rate gezogen werden sollte.
Die Quetschkante z.B. variiert Dank Fertigungstoleranzen und verbauter Komponenten oft von Motor/Zylinder zu Motor/Zylinder.
Da musst du dich wohl oder übel etwas in das Thema einlesen.
Ja und welche Quetschkante ist bei diesem Zylinder noch verträglich(fahrbar)?Beim Malossi 210ner mit 1,5 Fudi und S&S Kopf mit Langhubwelle hab ich eine Qk. von 1,2mm!Was kann ich mit der 57er Welle bei dem Setup (177DR)fahren,QK!? :-D :-D
die QK vom DR is so riesig das glaubste nich ;) so um die 2,3mm mess aber selber nochmal genau. nachdem du da dann was unterlegst wird die ja noch größer...würd ich nicht machen
Warum ich eigentlich was beilegen möchte ist nur aus dem einen Grund, da ich in meinen VNB-Motor den 3Üs. reingefräßt hab,eh nur dezent also schwach nicht übermäßig,auch die beiden seitlichen hab ich etwas aufgemacht,jedoch hab ich jetzt ein Falschluftproblem,denke ich, dar sich beim 24ger Si das Standgas so beschissen einstellen und beim Gasgeben die Kiste etwas schwerer wieder auf das Standgas heruter kommt!? :-D Bin schon damit gefahren und geht auch um einiges besser als mit den original ÜS jedoch im Stadtverkehr merkt man das die Kiste nicht so leicht wieder auf das Standgas kommt als zuvor!Hab nichts seitlich beim 3Üs dazu geschweißt,weils so minimal war,und ich auch garnicht so weit rausgefräßt hab,aber halt das kleine Stück wo die Dichtung vom DR(grün) den 3Üs abdeckt,meine Frage,wenn ich den 3 Üs wieder mit Kaltmetall verschließe,sollte keine Falschluft mehr sein!? :-D
So hat sich bereits erledigt,war nicht der 3Üs. sondern bei der Kupplung der Druckbolzen(Pilz) war schon ziemlich hinüber,dadurch drehte die Kiste beim Schalten höher,hab das Teil getauscht und jetzt rennt die Karre wie Schmitz´s Katze Schnurrrr :-D :-D
    • Hast du mal geschaut, ob der Kupplungskorb gerade ist. Ich hatte mal die selben Symptome, damals war der Korb zur Mitte hin eingefallen. Das war nicht viel, aber man konnte machen was man wollte, die Kupplung trennte nie zu 100%. Einfach mal mit nem Haarlineal überprüfen.
    • Ja, eben, und deshalb hätte ich gerne eine kräftigeren FACK-O…..
    • Der Mann auf diesem Foto ist Ken Shimizu. Er ist 35 Jahre alt. Er hat 2 Kinder. Shimizu läuft nie, macht keinen Sport und schläft aus.  Isst und trinkt, was er will. Sogar Bier statt Wasser.  Jeden Abend warmes Abendessen - gerne mit Nachschlag! Was macht Shimizu, um so einen Körper zu bekommen? Shimizu hat keine Geheimnisse. Shimizu ist die Person, die in der unteren linken Ecke des Fotos sitzt. Den Mann in der Mitte kenne ich auch nicht.
    • Hallo zusammen,    ich bin am überlegen, ob ich meine V50 R Baujahr 1976 abgebe. Die Gute hat ca. 600 km nach dem Neuaufbau auf dem Buckel und besitzt deutsche Papiere.    Könnt ihr mir hier mal grob einen aktuellen Wert nennen?    Vielen Dank ☺️
    • Ich finde es Schade, das die KTM nicht zündet Ich meine übers Jahr paar Podien werden es schon werden, aber dafür ist man ja nicht angetreten.  Auch Schade das Acosta das Limit nicht spürt bzw. der Ehrgeiz zu groß ist.
