Elektronische Zündung mit Batterie ?
clash1
du musst nach der silbernen box noch n gleichrichter (basically ne fette diode, das gibts aber auch als vespa zubehoer teil) vor die batterie + packen, dann die ganze spannung von der batterie holen, und das dann noch moeglichst mit einer schluesselstellung verbinden.
-arne.
Soweit zumindest die Theorie!
In der Praxis gibt es dann Probleme mit den beiden Stromkreisen (dem Wechsel- und Gleichstromstromkreis) und der Fahrzeugmasse. Wenn Du Pech hast brennt Dir entweder die Batterie oder der Gleichrichter durch. Die sinnvollste Variante einer Lambrettabatteriezündung besteht daraus, sich eine selbst zu bauen aus einer PX-Batteriezündung. Da hast Du dann die passenden Spulen und kannst in Verbindung mit dem 7poligen Spannungsregler einen vernünftigen Kabelbaum aufbauen ohne das Du auf Deine Wechselstromfahrzeugmasse achten müsstest!
Viel Spass!
Also eigentlich sollten alle Drehzahlmesser für Zweitakter gehen. Dazu musst Du nur nen Hupengleichrichter anschliessen und einen separaten Gleichstromstromkreis verlegen für Hupe und Drehzahlmesser - eine Batterie brauchst Du dafür wirklich nicht!
Wenn der Roller aus ist, ist er aus und hat ja daher auch keine Drehzahlen! :-D
