Habs auch gerade mal probiert.
Bin auch mit einem aus Finnland zusammengekommen.
Lustige Idee! :-D
bizarre sache. aber witzig.
edit schreit von hinten: 'sonderbare vorstellung von witzig' die letzte antwort auf ein fünf zeilen langes gespräch war grad: 'Goodbye you mindless fool. I carried somewhat vital information regarding your personal safety. Two words; Fuck, you.'
Bearbeitet von sibylvane
Hallo Ihr Lieben!
Falls euch langweilig ist, hier noch mal was zum Zeitvertreib für die Momente alleine......
Meine Freundin und ich müssen an der Uni ein empirisches Praktikum machen,
um zu lernen, wie man trockenes Statistikwissen praktisch anwendet....
Und das machen wir an unserer Lieblingsserie "Grey´s Anatomy"!!! gsf_thumbsup.gif
Und jetzt brauchen wir noch ein paar Leute, die auch unsren Fragebogen ausfüllen -
wäre also super, wenn ihr bei der Studie mitmachen würdet.
Oder den Link an eure Freundinnen schickt, die "Grey´s"-infiziert sind gsf_wheeeha.gif
Hier ist der Link zum Online-Fragebogen, dauert auch nur ca. 7 Minuten, ihn auszufüllen...
http://ww3.unipark.de/uc/hh_fak4_jsteinhof...=16&flash=0
Vielen Dank & Liebe Grüsse,
Sandra
    • Ahso...dachte Standard 4.Gang, aber stimmt ich erinnere mich, dass ich an der Nebenwellendiskussion beteiligt war. Dann ist das erst mal so top! Ich mag das Ösi Getriebe mit der Nebenwelle von DRT  dann passt das auch mit der 2.86.
    • Bier ist kein Problem  Problem ist gerade eher a bissle die Zeit. Bin ab morgen erstmal eine Woche in Schweden, dann ein paar Tage wieder hier bevor es nochmal nach Schweden geht und dann ist es auch schon März. Hoffe dann klappt es endlich mal bei uns bevor ich dann 3 Wochen in Spanien bin. Das war übrigens auch ein Grund warum ich nicht warten konnte und mir schon mal den Auspuff geholt hab  Der kommt im Vergleich zur "alten" Banane übrigens klasse raus, die Kiste hat spürbar mehr Druck und dreht auch noch etwas besser aus, ob es mit dem Auspuff zusammenhängt, dass der Klemmer kam - keine Ahnung.
    • Hallo Zusammen,   bin gerade am planen der neuen Rolle. Vorhandener Rohling 565mm lang und auf 350mm Durchmesser vorgedreht bei einem Gewicht von ca. 430kg. Meine Idee ist, dass ich den Durchmesser minimal auf 345 abdrehen lasse und die Lauffläche mit ca 400mm breite vorgebe. Stummel rechts und links mit 80mm Durchmesser sowie 80mm Länge siehe Bild:   Gemäß @Abtreter Trägheitsmomentrechner ergibt sich folgendes:    Würde das so passen? Bezüglich Lager bin ich noch am Suchen, da bis dato noch kein entsprechendes Lager mit der passenden Lagerdrehzahl gefunden habe. Wollte beim 80mm Stummeldurchmesser auf das UCP216 gehen, jedoch würde dieses lediglich eine Grenzdrehzahl von ca 1000 U/min haben. Kann mir jemand evtl sagen, wie groß bei diesem Gewicht der Mindestdurchmesser der beiden Stummel sein sollte und ggf einen Lagervorschlag machen?   Freue mich über Euren Input und vielen Dank im Voraus
