Demontage Bananenkrümmer
Hallo Kollegen,
kann ich meinen Bananenkrümmer (Kurzhub) demontieren, ohne daß der Motor abgesenkt werden muss?
Reicht dafür die Demontage der Zylinderhaube (die hintere Schraube der Haube habe ich damals schon "versehentlich" weggelassen :-D)?
Würde mich freuen, wenn ihr mir Eure Erfahrungen schreiben könntet.
johnboy
Hallo Kollegen,
johnboy
ich würde mal sagen, dass das auf deine fingerfertigkeit ankommt. Gehen tut das.
Muss man dafür den Hausflur durch den Briefschlitz tapezieren können?
Yepp!
Ich würde dir raten, die untere Schraube vom hinteren Dämpfer zu lösen und den Motor ca. 5 cm abzusenken, bis der Ansaugstutzen an den Rahmen kommt. Mit etwas Fingerfertigkeit kommst du dann von der rechten Seite an die Schrauben.
/r
warum? wenn du den motor etwas absenkst auf o.g. weise, kommt der ASS schon bald im durchgangsloch ans blech. :-D
tut er nicht !
dat edit mein noch das sich der krümmer auch ohne absenken des motors demontieren lässt.
auch das rad brauch nicht demontiert werden, wenn die hutze auf der motorinnenseite nicht verschraubt ist.
hutze einfach nach vorne und schon kommt man ganz leicht an die 6er muttern des krümmers.
es sei denn man hat tellergroße hände.
in so einem fall bittet man den 8jährigen nachbarsjungen um hilfe :)
Bearbeitet von fleischmesser
Große Hände ? Naja OK.
Ich muss mir ständig anhören das meine Finger zu kurz und zu dünn sind :-D
Dafür bekommen ich aber spielend nen Bananenkrümmer ohne Probleme demontiert :)
Die Banane fünf Minuten schneller in der Hand, dafür Unzufriedenheit zu Haus ... :-D
Man muß Prioritäten setzen, oder wie?
